Текущее время: 10 фев 2026, 10:56
как запрограммировать брелок для открывания ворот?
Вопросы выбора, сервиса и гарантии.
Сообщение Esaul » 16 апр 2012, 23:40
Есть ворота в Народном гараже. Там используются вот такие брелки:
Прикупил себе такой же, новый.
Есть возможность взять в руки работающий брелок у охраны. Ну и соответственно подойти к воротам вплотную.
Вопрос: что нужно сделать (последовательность действий), чтобы мой, свежекупленный брелок, смог открывать/закрывать эту дверь? :think:
"Отдать прошить в обслуживающую эти ворота контору" не предлагать — просят многа денег за это. Гараж не мой и лишние траты нести не хоцца.
Учу управлять собой во время свободного падения, вдруг с самолета выпадите...
Esaul
Стаж: 14 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: Haval H9, Suzuki SkyWave 650
Год выпуска: 2018, 2011
Re: как запрограммировать брелок для открывания ворот?
Сообщение Дядя Федор » 16 апр 2012, 23:47
я покупал на дачу — там нструкция была
причем прошить брелок с другого брелока можно, если тоа прошивать с мастер пульта. если пульт простой — фик получится
а вот в твоем случае имхо нужен програматор
отдавайся супостатам
Дядя Федор
Стаж: 21 год 2 месяца 20 дней
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Хранитель знамени (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (2) За активность I степени (1) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Esaul » 16 апр 2012, 23:52
Дядя Федор писал(а):отдавайся супостатам
не не не )
читай крайнюю строчку. Нужно как то по другому.
Охранник говорит, что уже делал. Из сумбурных объяснений (дней 5 назад) я понял, что он подходит к воротам и зажимает 2 кнопки секунд на 10. И тот начинает работать. Седня подошел к воротам и сделал по "инструкции" — не получилось. Подумал, что охранник шайтанамана… хотел его попросить, а он цуко пьяный спит. Будить пытались с не очень пьяным охранником — не получилось. Завтра пойду его паяльником пытать. :)
Esaul
Сообщение Дядя Федор » 16 апр 2012, 23:54
ну хорошо
а вот так?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
или так
Дядя Федор
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Сообщение Esaul » 17 апр 2012, 00:05
1. По пдфкам: кто такой "приемник"?
2. А что на это скажешь?
Я так понимаю, что первый пульт программируется с помощью этого "приемника". И вот уже с его помощью можно по схеме запрограммировать мой пульт, я правильно понимаю? И у охранников явно не первый пульт, значит этот способ отпадает?
И что все-таки такое этот приемник. Это случаем не ворота? :oops:
Esaul
Сообщение AndreS » 17 апр 2012, 00:10
Esaul писал(а):Это случаем не ворота?
прям в точку :roul:
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение Esaul » 17 апр 2012, 00:22
Ввод кода (стандартный способ)
Следующие операции позволяют ввести код нового пульта в память:
1) Кратковременно нажать кнопку на приемнике: СИ включится на 5 сек, за это время необходимо:
2) Передать код, удерживая кнопку пульта, пока СИ не выключится.
3) Отпустить кнопку пульта на секунду.
4) Передать код для подтверждения, кратковременно нажать кнопку пульта.
СИ должен вспыхнуть 3 раза, подтверждая, что операция завершена успешно. Если этого не произошло, повторить процедуру с начала.
То есть, где-то в воротах :think: мне нужно найти некую кнопку, которую можно нажать и следовать инструкции?
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Ввод кода (дистанционный)
Для ввода кода нового пульта без использования кнопки приемника, необходимо иметь авторизованный пульт (первый пульт в системе всегда должен быть введен с использованием кнопки приемника). НОВЫЙ пульт-тот, код которого должен быть введен; СТАРЫЙ - уже авторизованный. Для ввода кода необходимо расположиться в зоне уверенного приема, а затем:
1) Передать НОВЫЙ код в течении 5 сек, удерживая кнопку НОВОГО пульта. Затем медленно:
2) Передать СТАРЫЙ код 3 раза, нажимая кнопку СТАРОГО пульта 3 раза.
3) Передать НОВЫЙ код однократно для подтверждения, кратковременно нажав кнопку НОВОГО пульта.
Еще несколько вопросов по этому способу:
1. Чем отличается "авторизованный пульт" от не "авторизованного", технически. Он испускает при нажатии на кнопку какой то другой сигнал?
2. Про уверенный прием (подчеркнуто), что имеется ввиду? Около ворот?
Надеюсь на нашем необъясном форуме есть специалисты по системам доступа... воротным :oops:
Esaul
Сообщение Esaul » 17 апр 2012, 20:37
Отвечаю на свои вопросы, мож кому пригодится.
Esaul писал(а):То есть, где-то в воротах мне нужно найти некую кнопку, которую можно нажать и следовать инструкции?
нужно, но приемник как правило завинчен на многа винтикофф и просто так туда не добраться.
Esaul писал(а):1. Чем отличается "авторизованный пульт" от не "авторизованного", технически. Он испускает при нажатии на кнопку какой то другой сигнал?
субъективно — НИЧЕМ.
Esaul писал(а):2. Про уверенный прием (подчеркнуто), что имеется ввиду? Около ворот?
встал около приемника. "Авторизованный" пульт взял у охраны. И по картинке ниже все получилось. Мой брелок стал общаться с воротами на одном языке. С чем себя и поздравляю. Сэкономил кучу денег :)
Esaul
Сообщение н414ах » 01 дек 2013, 22:39
Народ спасибо за совет!!! Сегодня запрограмировал брелок как посоветовали, все получилось!!! Большое СПС!!!
н414ах
Стаж: 12 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: шевролет
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
