Текущее время: 13 фев 2026, 23:17
подключение эл.плиты
Вопросы выбора, сервиса и гарантии.
Сообщение karimuch » 04 дек 2010, 22:12
Друзья, привет всем.
есть следующая непонятка
1. плита эл. один штук, не керамическая и не встроенная
2. произвел как указано в паспорте подключение на 220 в.
3 работает только один блин :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
4 что может быть?
может конечно плита сломанная, но огоньки все горят.
терзает одна мысль, может надо было сделать перемычки между тремя контактами? если да то чем делать, т.к. понимаю что напряжение там большое :vip:
karimuch
Стаж: 19 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: LR
За верность клубу (1)
Re: подключение эл.плиты
Сообщение alex610 » 04 дек 2010, 22:24
karimuch, А в клемной коробке мы что видим, сколь контактов? Или может плита со шнуром была?
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
Если плита предполагает подключение 380/220в, то для 220в надо перемычки ставить, в клемной коробке плиты должны быть контакты с надписьями: L1, L2, L3., вот их и соединять вместе, проводом медным одножильным сечением не менее 4кв.(зависит от мощности плиты)
alex610
Стаж: 16 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Hyundai Santa Fe I ( 2.7i V6 (173Hp) 4WD)
Сообщение karimuch » 04 дек 2010, 22:48
alex610,
плита с шнуром была, провода с шнура подключал к раздаточной коробке на 40А
угук, плита с подключением 380/220, посмотрел на схеме (паспорт плиты) там прописано подключение для 220
провод 1 -фаза
провод 2- ноль
провод 3- земля
в клемной коробке плиты (сзади) есть три контакта,т.е. в них надо делать перемычку?
Александр, 4 квадрата - это сколько в миллиметрах?
karimuch
Автомобиль: LR
Сообщение alex610 » 04 дек 2010, 22:58
karimuch писал(а):провод 1 -фаза
провод 2- ноль
провод 3- земля
Когда шнур подключал, там сколько клемм было пять или три? Должно быть пять.
4 квадратных милиметра, так в магазине и сказать, а в мм. диаметр может отличаться, зависит от колличества и качества меди в жиле.
alex610
Сообщение karimuch » 04 дек 2010, 23:06
alex610,
было три провода в общей оплетке
фазу (которая обозначена на схеме в паспорте для подключения 220) подключил к фазе
ноль к нулю
земля к земле
все подключал через колодку.
в паспорте не написано что надо замкнуть три контакта на плите :think:
karimuch
Автомобиль: LR
Сообщение alex610 » 04 дек 2010, 23:15
Плохо что не написано про перемычки, я так понял что из плиты провод трёхжильный выведен, к нему и присоединялся?, видимо без вскрытия не обойтись, чтобы подключение увидеть. А на 380 как предлагают подсоединить этот шнур? :think:
alex610
Сообщение Охламон старший » 04 дек 2010, 23:16
karimuch писал(а):в паспорте не написано что надо замкнуть три контакта на плите
Посмотри внимательно ! :vip:
проводов у тебя - 3
а клемм на плите должно быть - 5 ИМЕННО ПЯТЬ! :vip:
Чтобы горели все блины и духовка- НАДО ПОСТАВИТЬ ПЕРЕМЫЧКИ с ФАЗЫ на оставшиеся пустые 2 контакта! :vip:
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ БУДЬ! :bye:
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 15 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
За мужские качества (1)
Сообщение DJEM » 04 дек 2010, 23:23
Вот что на моей панели
схема подключения для 220-240 и 230
Добавлено спустя 33 секунды:
подключал по второму варианту
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 25 дней
Статьи: 18
Сообщение alex610 » 04 дек 2010, 23:27
всё верно, но karimuch не добрался до этого места, а надо бы.
alex610
Сообщение Охламон старший » 04 дек 2010, 23:39
Ну и в чем проблема? :ooi:
По картинке.....
Желто-зеленый- ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Синий - НОЛЬ
Коричневый - ФАЗА
По схеме 2
Между контактами 1 и 2 - перемычка!
ПОСТАВЬ ЕЁ медным проводом сечением не меньше 2,5 квадрата....
:D :roul:
Охламон старший
Сообщение DJEM » 04 дек 2010, 23:40
Охламон старший, у меня нет проблем, плита давно работает))) это я для наглядности выложил, 1 провод вообще лишний, его убрал.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение karimuch » 04 дек 2010, 23:41
ээээээээ, наверно не так написал.
попробую еще раз
есть плита (не импортная) не спрашивайте почему не выкинул :cry:
там предусмотрено подключение на 380/220
к сожалению схему не сфотографировал,
выходя от колодки в плите 5 проводов, идущие в одной оплетке
при подключении на 220 (паспорт плиты) предусмотрено следующие подключение
1 контакт на панели плиты - фаза
какой то следующий на ноль, потом земля
karimuch
Автомобиль: LR
Сообщение DJEM » 04 дек 2010, 23:43
karimuch, Эд, без фотки нифига не поймем что ты там соединять собрался....
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Охламон старший » 04 дек 2010, 23:44
DJEM,
Прошу пардону...... :oops:
Увидел схему,а на аватарку не посмотрел....
сорри.... :oops:
Охламон старший
Сообщение alex610 » 04 дек 2010, 23:45
Охламон старший,
Проблема в том что фотки другого форумчанина.
И 2.5 квадрат МАЛО ! Это трёхфазный прибор, никак не меньше семи киловатт хавает.
Может сгодится : http://www.electric-house.ru/tabl.htm
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
karimuch, Наконец то, проводов оказалось пять. Цвета проводов помнишь?
alex610
Сообщение karimuch » 04 дек 2010, 23:49
Дим, сижу в яндексе ищу колодки на советских плитах
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
ага помню
бело зеленый - 2 штуки - они шли рядом в колодке
остальные два - ноль и земля
коричневый используемый при подключении 380
karimuch
Автомобиль: LR
Сообщение alex610 » 04 дек 2010, 23:59
karimuch, Не, с такими цветами без вскрытия не получится, увы.
alex610
Сообщение karimuch » 05 дек 2010, 00:02
лан, тогда вопрос,
замыкать контакты в плите
или провода от плиты сводить (фазу) в колодке где я подключаю от сети?
karimuch
Автомобиль: LR
Сообщение alex610 » 05 дек 2010, 00:04
Лучше в плите. Но можно и по второму варианту.
alex610
Сообщение Охламон старший » 05 дек 2010, 00:05
alex610 писал(а):Проблема в том что фотки другого форумчанина.
Я понял,извинился за невнимательность! :oops:
alex610 писал(а):И 2.5 квадрат МАЛО ! Это трёхфазный прибор, никак не меньше семи киловатт хавает.
Мало-немало....... мне пока на 6,5 лет-ХВАТИЛО, плита экспл."И В ХВОСТ И В ГРИВУ"
Иногда даже не меньше 3-х конфорок и духовки-ОДНОВРЕМЕННО(достаточно часто) :think:
Недавно даже автомат в щитке пришлось поменять с 32 на 40а,грелся и не держал,сначала редко а потом на 1-2х конфорках.... :udiv:
После этого повернул плиту,открыл колодку и проверил протяжку контактов и ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ! :vip:
ВСЁ ОТЛИЧНО,даже сам не ожидал1 :roul:
alex610 писал(а):Может сгодится : http://www.electric-house.ru/tabl.htm
:think: :think: :think: :think:
Я,конечно,люблю почитать и освежить в памяти всю эту ХРЕНЬ,которую давным-давно изучал.....
но имея 2 обр.по профилю"ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" и...на минуточку.....17 лет стажа в МОСЭНЕРГО....
Я понял одно- ПРАКТИКА и ТЕОРИЯ иногда к сожалению имеют большие расхождения! :udiv:
Вот так! Ещё раз СОРРИ :oops:
Охламон старший
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
