Текущее время: 27 мар 2026, 17:00
Bang писал(а):надо переходить к шагу 4 - вызов мастера за бапки
. А по теме либо компрессор на
ся либо газики тю-тю. К мастеру!
domowjonok писал(а):Если в масле, значит утечка
domowjonok писал(а):термостат
Bang писал(а):???
domowjonok писал(а):И какой номер у кондея, и площадь комнаты?
domowjonok писал(а):Датчик температуры воздуха на выходе, бывает разъём отсоединяется.
Bang писал(а):Сейчас думаю: сделать ежа из проволоки потолще или все же научиться внутренний блок снимать.
domowjonok писал(а):Сними фильтр, пролей водички на рёбра испарителя из пластиковой бутылочки
Bang писал(а):от внешнего блока до стенки сантиметров 15.
Bang писал(а):внешний блок попробовать почистить.
Bang писал(а):Норма ведро в сутки выполняеццо.
Не холодит.
domowjonok писал(а):слабовата производительность для такой площади
domowjonok писал(а): Какой режим включен? авто? переведи на чисто кондиционирование (снежинка), или осушение (капелька). И всё-таки осмотри вентили на наружном блоке.
Bang писал(а):Но дуть то холодным должен.
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
