Текущее время: 09 фев 2026, 21:04
kiavodila писал(а):Леша-Самурай
да...
4-ка если по меди то нормально, только нафига он нужен такой?
Проще накопительный взять на 1,5 кВт на 30-40л
... из-за 2 недель
kiavodila писал(а):macho
На двигатели и все что связано с водой УЗО не ставят.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
25А для 2,5 очень много, провод горит при 26-27А, таким образом защита должна быть не более 20А!
kiavodila писал(а):Если держать одну руку на плите (не керамика) а другую сунуть в воду, вас слегка потрясет)) или тронуть холодильник))
Если надоел тряска , то ставим КУП))
kiavodila писал(а):не хлопнет!
трубы заземлены!!!
Закон Ома нужно изучать!
МихМих писал(а):
А если все трубы пластик?
вообще по-хорошему сама ванна должна быть полосой заземлена
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
