Текущее время: 10 фев 2026, 02:06
Плюс и минус
Вопросы выбора, сервиса и гарантии.
Плюс и минус
Сообщение Bang » 22 янв 2008, 23:41
Есть блок питания на 9V
Есть вольтметр и омметр автомобильный, вольтаж ОТ 11вольт и выше
Надо определить на какой провод БП выдает плюс а на какой минус
Можно ли это сделать данным прибором?
При попытке поменять проводки и в том и в другом случае стрелка прибора падает в минус, видимо потому, что напруга меньше 11 вольт с которых начинаеццо шкала.
Блок питания обычный маленький, как для магнитофонов.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 13 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение -=+DeMoN+=- » 23 янв 2008, 00:21
Мож резистор дополнительный захреначить, чтобы привести в соответствие....
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
Сообщение Pat » 23 янв 2008, 00:22
Bang писал(а):ри попытке поменять проводки и в том и в другом случае стрелка прибора падает в минус, видимо потому, что напруга меньше 11 вольт с которых начинаеццо шкала.
вообщето не должно быть так.:(
Но проверить можно еще так: последовательно к БП подключить , например, АКБ. Если минус АКБ попал на плюс БП и соблюдена полярность измнрительного прибора, то напруга между плюсом АКБ и минусом БП должна быть около 22В.
Pat
Стаж: 18 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: Spectra HD, 2007 г.
Сообщение Mihalich » 23 янв 2008, 00:48
а почему уверенность,что он вообще постоянный ток выдает,а не переменный??? :udiv:
если БП как от магнитафона,то там вообще диодный мост отдельно как правило и стабилизирован довольно неплохо;)
" ...Противника надо уничтожать в мгновение, не унижая его и своё достоинство борьбой с ним и только после того, как он сам выберет для себя смерть, решив напасть на вас…." © Акира Накаяма
Mihalich
Автомобиль: spectra была стал 기아 씨드
Сообщение Bang » 23 янв 2008, 00:54
Mihalich
Конгениально
Скорее всего это переменные 9В :roll:
Ибо я его ковырнул - и там кроме трансформатора ничего нет :oops:
Как я сразу не сообразил!?!?!?
А еще регулировщик радиоаппаратуры, человек 4 года проучившийся в МИРЭА на промэлектронике :oops: :oops: :oops:
Завтра куплю БП на постоянные 9в или вкрячу туда диодный мост.
Спасибо.
Bang
Награды: 9
Сообщение Mihalich » 23 янв 2008, 01:00
:roul:
Ну дык!Главное ход мысли дать,что где ковырнуть..
А еще,на всяк случай,посмотри для какого тока вольтметр ;)
Mihalich
Сообщение Bang » 23 янв 2008, 01:01
Mihalich
Я ж писал от 11В. постоянного - автомобильный он.
Завтра со старой материнки диоды наковыряю и фперет.
Bang
Награды: 9
Сообщение Mihalich » 23 янв 2008, 01:04
пардон :oops: пропустил словечко о автомобильности прибора
Mihalich
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
