Текущее время: 09 фев 2026, 13:33
Трехосевый стабилизатор Zhiyun Crane M2
Вопросы выбора, сервиса и гарантии.
Сообщение Andiart » 17 сен 2023, 23:15
Стедикам Zhiyun Crane M2 гавкнулся на отдыхе.
Снимал видео как обычно на компактный фотик, и после стаб клюнул носом.
Остальные функции, меню, ЖК дисплей работает.
Решил разобрать посмотреть что там.
Располовинил корпус ручки, увидел на электронной платке три обгоревшие точки.
Вот пока размышляю, то ли купить в Али эту платку и перекинуть самому ?
Пока есть время, попробую белый шлейф отсоединить.
Подскажите как правильно вытащить шлейф, чтобы не сломать :)
В электронике я пас, но попытка не пытка.
DSC_4927.JPG на ixbt.photo:
не суди других и не судим будешь...
Andiart
Стаж: 19 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1)
Re: Трехосевый стабилизатор Zhiyun Crane M2
Сообщение Andromedich™ » 17 сен 2023, 23:31
Черная хня на слоте шлейфа в верх не поднимается чтоли?
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 6 месяцев 13 дней
Сообщение Andiart » 17 сен 2023, 23:59
Andromedich™ писал(а):Черная хня на слоте шлейфа в верх не поднимается чтоли?
Вторая подсказка, уде теплее :)
Завтра займусь.
PS Цена на ремонт в Москвабаде кажется обойдется в 9 штук.
Перепаивать там детали я не спец, попробую найти на Али платку и заменить.
Andiart
Сообщение 6746 » 18 сен 2023, 13:39
Поднимаешь вверх чёрную х**** и она отжимает зажим шлейфа аккуратно выдергиваешь шлейф лучше с двух сторон пальцами
Чёрная х**** может вообще выскочить из разъёма тогда Запомни Какой стороной её вставлять какая сторона была кверху
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение ask1 » 18 сен 2023, 21:52
Обычно, в подобной х***не есть "защита от дурака" и другой стороной не воткнешь.
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 22 дня
Сообщение 6746 » 18 сен 2023, 21:56
Ну не раз попадал что это пластиковая планка втыкается обеими способами и в одном случае она не зажимает
6746
Сообщение Andromedich™ » 18 сен 2023, 21:58
Воткнешь! Шлейф — просто провода без фишки и разъема. Соответвенно нет "ключа" как на разьеме от дурака.
Просто вставляются любой из двух сторон )) Но контактные "плошадки" могут быть открыты только с одной стороны.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Andiart » 18 сен 2023, 23:27
Коллеги, почему я запросил про этот х..ый шлейф :)
У меня на зеркалке Nikon D7000 менял плату управления фотиком.
Так я этот похожий шлейф отсоединял и сломал зажим, ногтем потянул эту черную пластину вверх.
А оказалось надо было просто ее сдвинуть.
Понятно, потом поставил в разьем и скотчем зафиксировал…
PS Нашел в тырнете видео полной разборки девайса, точно там шлейф поднимается пинцетом вверх.
Andiart
Сообщение 6746 » 19 сен 2023, 02:15
Andiart писал(а):Цена на ремонт в Москвабаде кажется обойдется в 9 штук.
ну с учетом что данная платка фактически все что есть (ну еще 3 моторчика), то полцены нового стабика за ремонт — вполне гуманно.
На Алике платку не нашел….
Что касаемо погорения — накрылись 3 ключа в ряд — скорее всего это привод на моторы. От перегруза стабика при тряске, болтанке.
Ну не верю я что такая гавешка удерживает от тряски "камеру до 2 кг" как в описаловке….гоушку еще куда ни шло…. китайцы мля… :o
6746
Сообщение Миша50 » 19 сен 2023, 08:45
Так, стаб удерживает не тушку аппарата, а электроника удерживает кадр. А он ничего не весит.
Миша50
Стаж: 9 лет 10 месяцев 17 дней
Сообщение 6746 » 19 сен 2023, 09:06
Вы перепутали электронную стабилизацию кадра и электронно механическую стабилизацию фотоаппарата
То что вы описали есть в любом фотике и не надо никакого трёхосевого стабилизатора. другое дело что это просто д***** редкостное
6746
Сообщение Andiart » 19 сен 2023, 12:14
6746 писал(а):На Алике платку не нашел….
Я тоже как ни шерстил так и не нашел на Али эту платку. :(((
Аксессуаров, площадок, сумочек и шнурков полно…
6746 писал(а):Что касаемо погорания — накрылись 3 ключа в ряд — скорее всего это привод на моторы
Точно.
Все работает кроме 3-х мотор приводов.
Как я определил? В верхнем моторе есть мини юсб разьем для коммуникации с фотиком посредством шнура.
Вот он и не подавал признаков жизни через юсб тестер.
Вскрытие ручки визуально показало прогар трех мест пайки на платке.
6746 писал(а):Ну не верю я что такая гавешка удерживает от тряски "камеру до 2 кг" как в описаловке
ТТХ стедика позволяет по памяти до 0.650 кг камеру вешать.
Мой компакт Sony RX 100mk3 весит 0.450 кг. как бы вписывается в нормы.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
DSC_4925.JPG на ixbt.photo:
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Миша50 писал(а):Так, стаб удерживает не тушку аппарата, а электроника удерживает кадр. А он ничего не весит.
Стабилизация оптическая или смещение матрицы в фотиках это совсем другое :)))
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Дал мне один совет электронщик.
Протереть проблемные места спиртом, разьемы вытащить и воткнуть заново и проверить работу.
Пока ничего лучшего варианта не вижу...
Andiart
Сообщение 6746 » 19 сен 2023, 13:10
Andiart писал(а):Дал мне один совет электронщик.
Протереть проблемные места спиртом, разъемы вытащить и воткнуть заново и проверить работу.
не протереть — а опрыскать спиртом и кисточкой протереть…
Хотя это только сотрет копоть, не более…. :o так что этот "электронщик" скорее "уборщица" :faceoff:
ЗЫ Твое фото мелкое, у меня немного подозрений что и чип квадратный перегрет был… белесые пятна на нем…
пришли в личку полное фото платы
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Andiart писал(а):смещение матрицы в фотиках
Да если бы Миша про это глаголил.. :faceoff: Он имел ввиду просто электронную обрезку кадра и программное отслеживание положения изображения по ключевым точкам.
Обычно это приводит к "резиновому" изображению, будто фото спроецировано на растягиваемый гандон… :z)
6746
Сообщение Andiart » 19 сен 2023, 13:39
6746 писал(а):ЗЫ Твое фото мелкое, у меня немного подозрений что и чип квадратный перегрет был… белесые пятна на нем…
Полные фото последовательной разборки будут, чуть позже.
Неотложные дела пока требуют внимания :)
6746 писал(а):не протереть — а опрыскать спиртом и кисточкой протереть…
Хотя это только сотрет копоть, не более…. так что этот "электронщик" скорее "уборщица"
Я тоже так полагаю по поводу платки.
А электронщик, ну, он от когда то перепаивал платку моего сгоревшего HDD, всю инфу спас :)
Распаивает какие то электронные платы, смотря через дисплей ЖК монитора.
Во всяком случае есть свой проверенный человек :)
Andiart
Сообщение 6746 » 19 сен 2023, 15:44
Andiart писал(а):Полные фото последовательной разборки будут, чуть позже.
Да мне разбор не нужен, мне бы плату ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть, по деталькам. Для диагностики ущерба
6746
Сообщение Александр Т. » 19 сен 2023, 17:17
За такие советы убивать надо.
Во-первых уничтожит визуальные границы повреждения.
Во-вторых добьёт выживших.
Пробитые детали надо заменять, а не протирать. Волшебный дым на котором работает вся электроника обратно не закачаешь. Если он из детали вышел, то уже всё.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение 6746 » 19 сен 2023, 17:47
Александр Т. писал(а):Волшебный дым на котором работает вся электроника обратно не закачаешь. Если он из детали вышел, то уже всё.
:vip:
:z) :z) :z) :z) :z)
Мой препод по электронике 40 лет назад говорил так — "Электроника — это движение электронов. Жареные электроны умирают портя детали"
6746
Сообщение Andiart » 19 сен 2023, 21:18
Александр Т. писал(а):За такие советы убивать надо.
Погоди Саша.
Фотки зафиксировали прогоревшие контакты.
Я не питаю иллюзий по поводу протирок спиртом.
А вот, разыемы иногда бывает полезно перевоткнуть.
В форумах были случаи, когда самовосстанавливались девайсы.
Полное видео разборки стедика.
https://youtu.be/OK9CzeA3av8
По нему буду ориентироваться…
Последний раз редактировалось Andiart 19 сен 2023, 21:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Andiart
Сообщение Andromedich™ » 19 сен 2023, 21:33
Andiart писал(а):В форумах были случаи, когда самовосстанавливались девайсы
Горелые? :z)
Самовосстанавливаюшиеся дорожки и элементы платы.
То не спиртом надо, а живой водой как минимум :z)
Воду в вино и тд……
Алилуя! :vip:
С такой водой ремонтники вымрут как класс… да и производителе элементной базы и самих девайсов следом :z)
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Andiart » 19 сен 2023, 21:49
Andromedich™ писал(а):То не спиртом надо, а живой водой как минимум
Кашпировский и Аллан Чумак вспомнились с водой :)
Andiart
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
