Текущее время: 09 фев 2026, 10:15
Как связать управление по блютуз и GSM
Вопросы выбора, сервиса и гарантии.
Сообщение 6746 » 08 ноя 2022, 20:38
Народ, вопрос по электронике:
Есть несколько устройств (конвекторы и тп) на даче, которые управляются по блютузу с мобилы, по специальной программе — можно программировать включение, замерять параметры вести учет работы и тп.
Но все это только когда ты на даче, радиус блютуза несколько метров. Что в общем не очень удобно…
Есть ли возможность (некий адаптер) который примет сигнал блютуза конвекторов и по GSM передаст его на мой мобильник, обеспечив работу программы контроля-управления????
Тут понятно сразу два вопроса:
1. Физически плата адаптера?
2. Будет ли прога на мобиле, которая работает через блютуз, понимать сигнал от GSM???
Ваши мнения? :think:
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Re: Как связать управление по блютуз и GSM
Сообщение Melior » 08 ноя 2022, 23:46
Точную модель конвекторов можно? Может у них Tuya есть.
Вообще, для этого нужен bluetooth шлюз… Но с gsm выходом сложнее… Проще wi-fi, а gsm реализовать на роутере с модемом.
Melior
Стаж: 17 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
За верность клубу (1)
Сообщение Simpleuser » 09 ноя 2022, 08:48
Самое простое и дешёвое — кинуть на даче старую мобилу. На ней настраиваешь подключение к конвекторам и устанавливаешь любое приложение RDP. Кривенько, но, будет работать.
Save'те разумное, доброе, вечное... !!!
3 great kings who have brought happiness and peace into people's lives: Drin-king, Smo-king, and Fuc-king.
Simpleuser
Стаж: 19 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: DFM AX7 лухари
Сообщение 6746 » 09 ноя 2022, 10:19
Melior писал(а):Точную модель конвекторов можно? Может у них Tuya есть.
Конвектор Ensto FinnHeat, эл.термост, вилка, Bluetooth
https://www.ensto.com/ru/building-syste … ephbe10pr/
Он допускает внешнее управление, но совсем убогое и проводное, типа вкл/выкл, без полного функционала что идет по блютузу
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Simpleuser писал(а):Самое простое и дешёвое — кинуть на даче старую мобилу
вариант!…попробую…. :think:
Скачал Remote RDP lite — его ставить на обе мобилы и как то настраивать??
просто никогда не делал удаленный доступ…
6746
Сообщение Simpleuser » 09 ноя 2022, 14:53
6746 писал(а):Скачал Remote RDP lite — его ставить на обе мобилы и как то настраивать??
Стандартная схема. Ставится софт на оба девайса. Один в режиме клиента, другой в режиме сервера. Разные проги по разному — какие-то один софт может в разных режимах, в каких-то отдельно клиентская часть, отдельно серверная. Но, логика одинаковая.
Simpleuser
Сообщение 6746 » 10 ноя 2022, 00:32
Simpleuser писал(а):Ставится софт на оба девайса. Один в режиме клиента, другой в режиме сервера.
установил, прога просит IP второго мобилы… Нашел его, он то 192.168.1.2 (если дома и подключен вайфай) или по мобильной связи 100.100.32.34 :ooi:
Значит ли это что если я настрою связь и уеду со своим мобилой с дачи, то если IP дачного (сервера?) будет гулять, то коннект будет рваться???
6746
Сообщение Melior » 10 ноя 2022, 01:35
С ip дохлый номер… в мобильных сетях все ip за шлюзами.
Если только ipv6 выпрашивать… Года три назад знакомый так и не смог победить мтс, чтобы получить статичный ip для своего проекта.
Попробуйте Anydesk… или тот же TeamViewer. Они через свои сервера работают.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
6746 писал(а):Конвектор Ensto FinnHeat, эл.термост
С этим, увы, ничего не сделать.
Свой протокол и своя прога.
Melior
Сообщение AndreS » 10 ноя 2022, 08:10
Алису ставь. Она всем чем хочешь дома управляет.
Но имхо утопичная идея.
Самое реальное это жсм контроллер с датчиком температуры и отдельные линии 220 на обогреватели с отрубанием электричества контактором, управляющимся реле с жсм коробочки
Что-то типа такого
https://ipro-gsm.ru/internet-magazin-2/ … a-kotlov-1
AndreS
Стаж: 17 лет 5 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение Mityay » 10 ноя 2022, 08:42
Рассмотри такую штуку
https://sonoff.ru/catalog/wifi-rele/rel … origin-20d
Плюс датчик температуры
https://sonoff.ru/catalog/datchiki/datc … ite-origin
Есть датчик температуры+влажности.
Управление через приложение на мобиле.
Иногда только настояв на своём - понимаешь, что не там стоял...
Mityay
Стаж: 20 лет 3 месяца
Автомобиль: Sorento XM 2.4 Luxe АКПП
Сообщение 6746 » 10 ноя 2022, 10:51
Mityay писал(а):Рассмотри такую штуку
он на вафле, а мне жсм надо (нет проводного инета…), т.е. это немного не в тему
В принципе я когда то делал "умный дом" на базе охранки Опера GSM, у нее 3 управляющих выхода — отопление включить, камеры и тп. Там совсем дешево — 6 тр охранка что весь участок накрывает радиодатчиками и 500 ры релюхи сетевые управление…
Конечно можно эти конвектора через нее подрубить, типа вкл/выкл., но это совсем убого, да и проводов городить по дому до конвекторов, температуру не изменить, программирование пропадает
Думал что по синезубу как то схватить можно — но оказывается господа финики сказав А, про Б забыли полностью. Нет у них никаких разработок чтоб удаленно управлять, все на детском уровне "сижу на диване, чтоб не бегать"
6746
Сообщение Mityay » 10 ноя 2022, 11:05
Проще наверное вайфай развернуть на моб.инете чем что-то с зубом накрутить. Ну тут хозяин барин.
Mityay
Сообщение Melior » 10 ноя 2022, 12:46
AndreS писал(а):отдельные линии 220 на обогреватели с отрубанием электричества контактором
У конвекторов есть вход для внешнего термостата/контроллера…
Но я что-то нифига не пойму, как он управляется :think: Инструкция, как от китайского ширпотреба :faceoff:
https://static.ensto.com/files/installa … /39246.pdf
Обычно для внешнего термостата используется две клеммы: если замкнуто, то включается принудительный нагрев.
А здесь получается они фазу предлагают на управляемый вход подавать… Но вопрос какой там ток будет? Миллиамперы или вся нагрузка :think:
Ноль информации :faceoff:
6746 писал(а):он на вафле, а мне жсм надо (нет проводного инета…), т.е. это немного не в тему
GSM можно заменить роутером с 4G-модемом… Просто массовые недорогие решения (Tuya, Sonoff и т.п.) работают через Wi-Fi… Все это можно на Алису завязать, вплоть до голосового управления через яндекс колонку из Москвы )) Но это по любому провода тащить.
Если именно GSM контроллер, то как вариант, предложенные ниже Котелок (если хватит количества выходов управления). У меня же котел управляется через контроллер Zont (https://zont-online.ru/universalnye-kontrollery/)… Абсолютно беспроблемная штука — уже лет 5 работает, как часы :pst: Но сейчас они дорогие стали :bye: Можно попробовать им в техподдержку постучаться… Но это опять провода :(
Самый, наверное, простой вариант — мобила с Anydesk или Teamviewer с неконтролируемым доступом по паролю.
Melior
Сообщение 6746 » 10 ноя 2022, 13:27
Melior писал(а):У конвекторов есть вход для внешнего термостата/контроллера…
разбирался на предыдущем варианте — там тупо подрубается внешний термодатчик с крутилкой и механическим контактом, что 16 А коммутирует. Ну такой термоконтакт что они в эти же конвекторы в механическом варианте ставят…
В общем все очень немудрено у этих фиников, запихнули в конвектор и термометр и программатор и батарейку резервного питания для часов — фактически полный проц, а внешний выход для дистанционного управления отсутствует :o
Ну не хочу я на дачу ледяную приезжать чтоб узнать — какая там температура в комнате и скоко конвектор греет, хочу дистанционно оперативно ее изменять, программировать на недели-месяцы вперед…
Спасибо за инфу, посмотрел, ну сонофф конечно еще тот перепродаван, все это на али вдвое дешевле, с теми же лейблами. Но если синезуб не получится, то наверняка на вафлю переползу, тем более что все для нее есть — и панельная антенна с 3372 и кенетик. Просто еще самый начальный этап, дому еще нет и полугода, недавно электричество добился подключения, электросеть еще раскладывать, вот и прикидываю чтоб по минимуму проводами путать стены…
Melior писал(а):простой вариант — мобила с Anydesk или Teamviewer с неконтролируемым доступом по паролю.
Спасибо, буду испытывать его, отпишусь. Вроде АниДеск никаких АйПи не требует, просто номер на их серваке и полетел……
6746
Сообщение Melior » 10 ноя 2022, 14:08
6746 писал(а):там тупо подрубается внешний термодатчик с крутилкой и механическим контактом, что 16 А коммутирует.
Да, у меня на даче такие висят в каждой комнате вместе с потолочными ИК-обогревателями )) Так сказать пережиток прошлого на случай, если котел гавкнется :D
Сейчас посмотрел… термостаты бывают и 16А, и 10А и 3А… последний явно маловат будет.
6746 писал(а):ну сонофф конечно еще тот перепродаван, все это на али вдвое дешевле
Да, на али этого полно.
https://aliexpress.ru/item/1005004192454154.html
Недавно взял вот такую штуку, чтобы сделать умный тройник )) Коннектится через свое приложение Smart Life, а дальше можно объединить с Алисой… у меня в ней уже подключены домашние Mi Home, Eyelight, Aqara.
В вашем случае можно еще поставить датчик температуры, на основании которого, например, описать сценарий поддержания температуры.
Все это, конечно, работает с задержками через китайские сервера… иногда даже может не сработать :bye:
Друг сейчас строит систему на основе Home Assistant, чтобы все эти Tuya девайсы работали внутри квартиры через свой маленький сервер на Raspberry Pi, а не через китайское не пойми что.
6746 писал(а):Вроде АниДеск никаких АйПи не требует, просто номер на их серваке и полетел……
Абсолютно верно :roul:
Только надо указать пароль доступа на удаленном устройстве, иначе он будет требовать принять подключение.
Melior
Сообщение 6746 » 10 ноя 2022, 14:36
Melior писал(а):Только надо указать пароль доступа на удаленном устройстве, иначе он будет требовать принять подключение.
а вот интересно — после состыковки пароль постоянен и при разрыве сеанса (заснул приемное мобило, выключил анидеск на управляющем или просто временной срок(если есть такой?) сеанса истек) пароль меняется???
И чтоб его ввести опять надо физически быть на даче…или есть опция "запомнить пароль" на приемном устройстве?
6746
Сообщение Simpleuser » 10 ноя 2022, 17:39
6746 писал(а):заснул приемное мобило, выключил анидеск на управляющем или просто временной срок(если есть такой?) сеанса истек) пароль меняется???
Пароль НЕ меняется. Чтобы не засыпал — рой настройки питания в мобиле. Чтобы не отключал трансиверы по энергосбережению. Всё-равно же постоянно на зарядке будет.
Simpleuser
Сообщение 6746 » 10 ноя 2022, 18:15
Simpleuser писал(а):Пароль НЕ меняется.
Спасибо
Я еще нарыл "установка удаленного пароля для входа в устройство", опробую
6746
Сообщение 6746 » 12 ноя 2022, 23:44
Simpleuser писал(а):ароль НЕ меняется. Чтобы не засыпал — рой настройки питания в мобиле.
Сделал чтоб мобило не спал, состыковал их дома, пришлось помучаться чтоб установить плагин сенсорного экрана.
В общем "на кухне" все состыковывалось, не отваливалось, страницы листались, проги открывались. Ч то между мобилами, что с компа…
Ну только один момент — не нашел где отменить согласие на подключение на управляемом мобиле, надо пальцем ткнуть ОК…Ладно, позже. :think:
А вот на даче была засада — состыковались, но и все…Дело в том что AnyDesk (похоже!) требует скоростного инета, а не H+ переходящий в Е :think:
Спасибо всем, идея не рабочая….
6746
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
