Текущее время: 28 фев 2026, 07:01
Замена АКК 18650 в шурике.
Вопросы выбора, сервиса и гарантии.
Сообщение dar1959 » 11 мар 2021, 14:37
Понадобился шуруповёрт. Сунулся не работает, поставил на зарядку. Минут через 10 загорается зелёный глаз. Включая без нагрузки работает буквально 5-7 минут и всё. Разобрал БП стоят три Акка 18650 1300 миллиампер. Полез в интернет искать аккумуляторы нашёл один вариант на 1300 миллиампер но там размер 67 мм. Можно ставить больше 1300 миллиампер? А лучше посоветуйте где купить хорошие и подходящие по параметрам.
Фото акк и зарядки.
П.С. Почему-то фото кверх ногами вставляются.
dar1959
Стаж: 17 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: Kia Rio 3
Re: Замена АКК 18650 в шурике.
Сообщение Dimch » 11 мар 2021, 14:53
dar1959, точно также реанимировал Интерсколовский шурик на 14 вольт. Правда у меня банки другие были, коротенькие и толстые. Заказал с Али по размерам, а ёмкость чуток побольше взял. Работает! т-т-т
Dimch
Стаж: 17 лет 10 месяцев 4 дня
Сообщение dar1959 » 11 мар 2021, 15:13
Dimch писал(а):. Заказал с Али по размерам
С али долго ждать месяц а то и больше.
В Москве предложений завались, не знаешь что купить.
dar1959
Сообщение AndreS » 11 мар 2021, 15:22
dar1959 писал(а):В Москве предложений завались, не знаешь что купить.
что удобней то и покупай, качество одно и тоже
AndreS
Стаж: 17 лет 24 дня
За доброе сердце (1)
Сообщение Vadim-chik » 11 мар 2021, 15:49
dar1959, глсвное, покупай высокотоковые.
Я менял у своего шурика с 1700 мАч на 2500 мАч 20А. Заряжаю штатным зарядным.
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 10 месяцев 11 дней
Сообщение 6746 » 11 мар 2021, 15:55
лет 5 назад загнал в шуруповерт липольку на 12 вольт от авимодели.
крутить стало заметно сильнее.
служит уже 5 лет
заряжаю от имах в6
6746
Стаж: 18 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Fedor » 11 мар 2021, 16:29
ставил в Интерскол Litokala 18650 с алика.
Тока дают столько, что мотор дымится но не падают обороты (нагрузка высокая — проволочной щеткой старую краску снимать)
Добавлено спустя 21 минуту 49 секунд:
бери которые с приваренными контактами,
у меня были обычные, а подуныл паять их (плохо паяются а греть активную зону сцыкотно )
Fedor
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Сообщение dar1959 » 11 мар 2021, 17:12
Vadim-chik писал(а):dar1959, глсвное, покупай высокотоковые.
У меня такой же практически шурик.
Если у меня стоит 1300 миллиампер то 1800 или 2000 миллиампер можно смело ставить?
А из-за этого что можно взять: https://www.ozon.ru/category/akkumulyat … eyki18650/
dar1959
Сообщение Vadim-chik » 11 мар 2021, 17:49
Fedor писал(а):бери которые с приваренными контактами,
Я паял с ортофосфорной кислотой, без проблем. Не один повербанк собрал.
С контактами удобнее собирать. Для шурика брал с контактами.
До 2500 мАч, думаю, штатный зарядный должен справиться. Главное, высокотоковые чтобы были.
Vadim-chik
Сообщение VAL090 » 11 мар 2021, 18:13
Ребзя, а я слышал,что в современных аккумуляторах при отсоединении элементов блок уходит в защиту и подсоединив новые, соответственно не запускается…
VAL090
Стаж: 16 лет 19 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
За верность клубу (2)
Сообщение Vadim-chik » 11 мар 2021, 18:18
VAL090, у меня всё работает.
Правда, шурик был куплен 9 лет назад. Аккумуляторы менял 3 года назад.
Vadim-chik
Сообщение Александр Т. » 11 мар 2021, 18:28
VAL090 писал(а):а я слышал
Это не тут. Это например в ноутбуках. Там где у батареи есть свои "мозги".
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение VAL090 » 11 мар 2021, 18:36
Я именно за аккумулятор шуруповерта говорю…
VAL090
Сообщение URRI » 11 мар 2021, 21:48
dar1959, Практически все (!) советы полезные !
- Высотоковые = большая нагрузка , прощает заклинивание
- акки с выводами — замена пайкой без перегрева акк
- 1300ма на … до2800 — не забудь когда заряжать :pst:
Родной зарядник будет дольше заряжать..
От себя : больше чем 3200ма с разрядом 30А не покупай — маркетинг/нае……
Даже Литокалла
Плата на 1 фото — это плата заряда и защиты от разряда
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 27 дней
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За активность II степени (1)
Сообщение 6746 » 11 мар 2021, 23:54
dar1959 писал(а):стоит 1300 миллиампер то 1800 или 2000 миллиампер можно смело ставить?
Ставит мА можно скоко угодно.
Главное чтоб напряжение было близким к тому что было
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
VAL090 писал(а):в современных аккумуляторах при отсоединении элементов блок уходит в защиту и подсоединив новые, соответственно не запускается…
это при самоделной перепаковке аккумов в компах. Да и то больше скорее "кривые ручки" ибо 2 раза перепаковывал сам, без проблем.
Для компов надо брат 18650 БЕЗ защиты, комп будет поначалу ругаться, но надо разрядит до выключения и зарядит и комп понимает емкость батареи и далее без проблем.
И много дешевле чем покупать "фирменный" китайский лежалый аккумулятор для компа
6746
Сообщение Dimch » 12 мар 2021, 01:13
Vadim-chik писал(а):С контактами удобнее собирать.
Ага, в смысле нет. у меня полная сборка выходила из 12 аккумов, и у каждого спайка в определённую сторону. А контакты, как правило выведены параллельно в одну сторону. Так я поотрывал все их и перепаял как мне надо.
Dimch
Сообщение Vadim-chik » 12 мар 2021, 07:24
Dimch, я имел ввиду сборку из 3-х аккумуляторов для шурика. :P
Vadim-chik
Сообщение dar1959 » 13 мар 2021, 16:59
Поменял сегодня аккумуляторы, поставил вот такие:
https://www.zapas-m.ru/shop/UID_18650_2 … vysok.html
dar1959
Сообщение Vadim-chik » 13 мар 2021, 17:04
dar1959, как результат?
Vadim-chik
Сообщение dar1959 » 13 мар 2021, 18:08
Vadim-chik писал(а):dar1959, как результат?
Пока трудно сказать. Работает.А там время покажет.
dar1959
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
