Текущее время: 09 фев 2026, 17:55
Срочно нужен мастер варочной панели AEG 67670 K-MN
Вопросы выбора, сервиса и гарантии.
Re: Срочно нужен мастер варочной панели AEG 67670 K-MN
Сообщение stiffmaster » 10 ноя 2010, 11:45
Такс, транзисторы припаяны, однако индукция не работает.
Ошибка E6
Буду менять диодный мост. Интересно, где бы найти параметры прозвонки диода?
На форуме писали, что его, хоть он и прозванивается, надо менять.
Тормознул я! Надо было и его сразу брать, хотя он в этом магазинчике есть в наличии.
Кстати магазинчик зачетный! Много чего и всякого там есть!
И дешевле чем в Чип и Дип
Sorento813 писал(а):Жду телефона в личку когда надумаешь.
Телефон скинул в личку!
Друзей не надо иметь! С ними надо дружить!
stiffmaster
Стаж: 19 лет 14 дней
Автомобиль: БЫЛ_Kia Carens II, 2.0, АКПП, спелий вишня_ТЕПЕРЬ_HYUNDAI IX55 LUXURY+NAVI 3.0 CRDI V6 6 AT Черный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (2)
Сообщение tarhan86 » 10 ноя 2010, 15:58
по ошибке Е6: это возможно плохой контакт в управлении платы от силовой. Посмотрите на тонкие провода с фишкой, как она зажалась. Есть где-то тема что именно в этом проводе был косяк и тоже ошибка Е6 была.
tarhan86
Стаж: 15 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Spectra
Сообщение stiffmaster » 10 ноя 2010, 17:18
tarhan86 писал(а):Посмотрите на тонкие провода с фишкой
Я читал эту темку.
Там вопрос был в силовых проводах, а не в управленческих.
Там 2 перемычки. Управляющая и Силовая.
stiffmaster
Сообщение tarhan86 » 10 ноя 2010, 18:15
ну раз пропало управление, то почему бы тоже не посмотреть на работу транзисторов. Как там здоровье стабилитронов, рядом? Они кстати на 15 В, это я уже нашел.
tarhan86
Автомобиль: Spectra
Сообщение stiffmaster » 11 ноя 2010, 11:40
tarhan86 писал(а): то почему бы тоже не посмотреть на работу транзисторов.
В том то и дело, чтоновые транзисторы я впаял
tarhan86 писал(а):Как там здоровье стабилитронов, рядом?
А как они хоть выглядят на этой плате?
Думаю впаять новый диод. Посмотрю что будет.
А так я заказал новую панель. Сегодня должны привезти.
Выбрал AEG HK 634150 X-B
Внешне практически один в один AEG 67670 K-MN, так как является ее аналогом.
Вместо AEG 67670 K-MN теперь выпускают AEG HK 634150 X-B.
Судя по описанию производитель нашел косяк и устранил его. В новой модели нет функции Автоматика закипания для всех конфорок.
stiffmaster
Сообщение tarhan86 » 11 ноя 2010, 15:34
стабилитроны выглядят как маленькие стеклянные балончики внутри красноватые, с черным кольцом. С маркировкой на плате ZD. Проверь их проводимость. В одну сторону они должны звониться примерно 600-700 ом, в прозваниваться не должны. На обратной от транзисторов стороне платы есть аналогичные с теми, что расположены возле ног транзисторов. Все должны звониться аналогично.
А насчет отсутствия функции Автоматика закипания, на мой взгляд совершенно бестолковая она. Должным образом все равно не работает. И судя по отзывам во всех индукциях, от Аристона до Нефф и Горении.
Поздравляю с новым выбором! Сам тоже думаю купить новую, но вот только хочу полностью индукционную. Жена уже задолбала ворчать когда плиту сделаю. Вообще не хочет готовить на простой керамике))
tarhan86
Автомобиль: Spectra
Сообщение stiffmaster » 11 ноя 2010, 15:47
tarhan86 писал(а):но вот только хочу полностью индукционную.
Я уже писал, что такая мне не подойдет, так как кофе я варю в медной джезве :D
Спасибо за поздравления. Панель привезли уже, вечером поставлю!
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
tarhan86 писал(а):стабилитроны выглядят как маленькие стеклянные балончики внутри красноватые,
Я так понимаю это диоды?
Прозванивал я их. Все ок!
Но не все правда прозвонил, выборочно.
Сегодня проверю все.
Кстати, скажи, плиз. Силовая плата соединена с индукционной силовыми проводами. Когда на них появляется напряжение?
stiffmaster
Сообщение tarhan86 » 11 ноя 2010, 17:35
Ну ради того, чтобы кофе варить... Мы тоже сначала искали турку эмалированную, не нашли. Потом просто купили Что-то типа кружки на литр. Варим в ней, когда дома есть желающие на кофе 3 и более человек. На двоих с женой нам хватает кофеварки эспрессо.
Вообще напряжение должно появляться сразу после включения. А транзисторами уже потом управляешь. Померь напругу на диодном мосту, как переменку так и постоянку.
tarhan86
Автомобиль: Spectra
Сообщение stiffmaster » 11 ноя 2010, 19:02
tarhan86 писал(а):ообще напряжение должно появляться сразу после включения.
Вот что интересно, после включени плиты на этих клеммах ноль! Ничего нетути!
Добавлено спустя 55 секунд:
tarhan86 писал(а):Померь напругу на диодном мосту, как переменку так и постоянку.
От плюса к минусу 1024
по переменкам 648-650
stiffmaster
Сообщение tarhan86 » 11 ноя 2010, 21:06
ну судя по вольтам на мосту, напруга все-таки имеется. А на каких тогда клеммах ноль я не понял?
tarhan86
Автомобиль: Spectra
Сообщение stiffmaster » 11 ноя 2010, 21:10
tarhan86 писал(а):А на каких тогда клеммах ноль я не понял?
на которые одевается перемычка соединяющая силовую и индукционную платы
stiffmaster
Сообщение tarhan86 » 11 ноя 2010, 21:21
так именно с этих контактов напряжение должно поступать на диодный мост. А на нем как я понял напряжение есть. Какая-то непонятка получается...
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
там должна быть переменка. Может вы на постоянке меряли?
tarhan86
Автомобиль: Spectra
Сообщение stiffmaster » 11 ноя 2010, 21:31
tarhan86 писал(а):там должна быть переменка. Может вы на постоянке меряли?
На переменке мерил
Так я тестером мерил в режиме проверки диода
Напряжение не мерил
stiffmaster
Сообщение tarhan86 » 11 ноя 2010, 21:47
я думал может цешка такая или что и это напруга на мосту. Вообще мост меряется от переменки к постоянке и наоборот. Не должно прозваниваться только между переменкой или только между постоянкой. Там ведь 4 диода стоят, соединенных между собой. На + приходят катоды, на минус аноды. А в местах соединений двух диодов цепляется переменка. Т.е относительно например плюса прозвонка должна быть только к переменкам, а в обратном направлении не должно прозваниваться. Так же и с минусом. А если относительно переменки, то либо в минус должно звониться а в плюс нет, либо наоборот. Смотря как цешку подсоединить.
Ну а по поводу напряжения, вернее его отсутствия на силовых проводах, конкретно я не могу ручаться что оно обязано там быть. Если бы хоть схему где глянуть одним глазом. Может из-за ошибки Е6 что-то и рубит его.
Я транзисторы уже заказал, правда у того человека из форума с Латвии. Жду с нетерпением и горю желанием заняться ремонтом.
tarhan86
Автомобиль: Spectra
Сообщение stiffmaster » 11 ноя 2010, 21:57
tarhan86 писал(а):Я транзисторы уже заказал, правда у того человека из форума с Латвии. Жду с нетерпением и горю желанием заняться ремонтом
Я брал 4-ре. 2 прозапас. Так чтоу меня есть 2 в наличии :roll:
tarhan86 писал(а): Не должно прозваниваться только между переменкой или только между постоянкой.
Завтра привезут мне диоды оригиналы по цене смешной 38 руб. за штучку.
Взял на всякий случай парочку.
Все-таки у меня такое ощущение, что диодный мост подгорел. Так что продолжение следует!
Добавлено спустя 50 секунд:
tarhan86,
Кстати, ты эти защелки как обратно вставляешь?
Я умучился весь защелкнуть ее сверху, поетом с торца вкалачивал :D
stiffmaster
Сообщение tarhan86 » 11 ноя 2010, 22:21
на мост она легко вставляется. А вот для транзисторов я их кусачками пополам раскусил (иначе на получалось одеть, либо транзисторы начинает перекашивать, либо соскальзывает она) и на каждый из них одеваю отдельно. Сначала прижимаешь пластину к транзистору и радиатором желательно во что-то упереться. И чем-нибудь твердым ( я брал плоскогубцы) давишь на изгиб пластины. Она мягко, без щелчка входит в паз радиатора. С мостом немного тяжелей, там пластина шире, но тоже можно справиться. Начни с транзисторов.
tarhan86
Автомобиль: Spectra
Сообщение stiffmaster » 12 ноя 2010, 12:05
tarhan86 писал(а):Начни с транзисторов.
Так я же их уже перепаял 2 штуки, который за левую комфорку отвечают.
Правые в порядке.
Значится так. Отчитываюсь по панеле AEG HK 634150 X-B
1. Монтаж силового кабеля.
Колодку сделали меньше, на мой взгляд кажется она послабее. Винты все под звездочку! В колодке в отдельной ячейке вложены уже 2 перемычки + одна уже стоит с прикрученным кабелем. Защелка кабеля вытаскивается путем выкручивания одного самореза с одной стороны, а с другой стороны нужно вставить в щель узкую отвертку, дабы освободить от защелки другую часть.
2. Рамка сделана интереснее и с передней части она пошире.
3. Однозначно производитель учел ошибки расчета работы панели. Хотя время покажет.
С обратной стороны кроме основного блока появился еще какой-то блок размером с 2 сигаретные пачки. Его функционал непонятен.
Алгоритм работы индукции изменился. Кулер жужжит тише и после выключения плиты еще где-то минуту работает. Типа как турбина на двигле.
Реакция на нажатие сенсора быстрее.
Обычные комфорки разогреваются быстрее. Может мне показалось, но интуитивно кажись быстрее.
Вот так! Романыч, думаю можешь брать эту панель!
stiffmaster
Сообщение stiffmaster » 02 дек 2010, 14:25
Вчера перепаял диодный мост.
Померил новый и старый - практически параметры одинаковые.
НО!!!!!
После замены диодного моста панель заработала!
Усе! Панель отремонтирована! Я сделал это!!!!
Романыч! Бери панель!
stiffmaster
Сообщение sky8club » 26 сен 2013, 19:21
для информации —
1. столкнулся с тем, что некоторые бессовестные торгаши в москве продают под маркировкой IXGR40N60C2D1 транзисторы, у которых коллектор на корпусе. Производитель IXYS, но маркировка совсем не похожа на оригинальную и металлическая пластина с обратной стороны выглядит совсем по другому. Вот эти замечательные люди http://www.kimkit.ru/shop/UID_20586.html— торгуют в том числе на Митинском р-рынке в павильоне 56. Хорошо, что перед установкой догадался прозвонить тестером, а то бы спалил что-нибудь еще впридачу. У правильных транзисторов IXGR40N60C2D1 и IXGR40N60C2 пластина крепления к радиатору должна быть изолирована, в этом фишка корпуса ISOPLUS247. Ссылка на даташит производителя http://ixdev.ixys.com/DataSheet/99052.pdf
2. вынимать транзисторы и диод.сборку лучше обрезав ноги миллиметров за 5-7 до платы и затем выбить останки вбок из под клипс.
3. ноги от старых транзисторов лучше не выпаивать — у меня плата была пропаяна безсвинцовым припоем и в силу его тугоплавкости риск повредить дорожки при отпаивании-чистке-припаивании очень большоей. новые детали припаять сверху на старые обрубки, только припоя не жалейте, чтобы не уменьшалось сечение.
4. устанавливать клипсы надо коротким ударом молотка по самой выпуклой части клипсы через старую кредитку, например. молоток брал достаточно мелкий и забивал каждую клипсу двумя ударами — по правой и левой части — они защелкивались отдельно
sky8club
Стаж: 12 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
