Бабасик писал(а):что именно фотать-то? процесс или финальный результат? или все?
а квадратура-то какова? а стены бурили?
а как мощность рассчитал?
Текущее время: 09 дек 2025, 02:51
S & M писал(а):а квадратура-то какова?
S & M писал(а):а стены бурили?
дык вроде нет еще… завтра будут
S & M писал(а):а как мощность рассчитал?
Бабасик писал(а):завтра будут
S & M писал(а):ладно, подождем последствий…
Бабасик писал(а):так что снимать-то? процесс работы не надо? только последствия?
S & M писал(а):думаю, как от балкона через одну комнату в другую тащить
Жора писал(а):Длинна трассы получилась 8 метров
Sluzhba писал(а):Так комнаты все по одну стенку? Или выходят на противоположную сторону окна?
Жора писал(а):Саш, я так делал.
S & M писал(а):Жора писал(а):Саш, я так делал.
тоже по одной стороне
мда![]()
короче, именно поэтому у нас кондея еще и нет…
Жора писал(а):В инструкции к кондею написано, что длинна трассы не должна превышать 20м.
kniper писал(а): Не вижу ни одного фотоотчета
только в 16.00 установщики приедут
установщики приедут, а меня нет
жду приглашения "на ковер" к хозяйке
Бабасик писал(а):за 13 920 руб нормально, чё
vusachev писал(а):з.ы. и где взять за таки деньги?
мне подруга "украла" из чьей-то поставки
Игорь М. писал(а):Месяц назад взял Панасоник за 13 800 р. Пока лежит дома, мастера сказали запустить можно только при+10, а как же у Вас?
Игорь М. писал(а):При монтаже его и заправляют сразу, а потом приезжают и просто запускают при темп. выше +10. Я правильно понял?
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
