Текущее время: 09 фев 2026, 19:42
Стабилизатор напряжения на дачу
Вопросы выбора, сервиса и гарантии.
Re: Стабилизатор напряжения на дачу
Сообщение Вассилич » 11 май 2017, 16:15
adum, Можно по подробнее?
Какие ступени регулировки, принцип управления симисторами, стоимость.
Вассилич
Стаж: 12 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение adum » 11 май 2017, 18:29
Вассилич писал(а):Какие ступени регулировки,
http://www.volter.su/work.php
http://www.donstab.com/work.html
adum
Стаж: 16 лет 4 месяца 14 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Вассилич » 11 май 2017, 18:45
Да все бы хорошо но цена на путный от 42 тр. :faceoff:
Если брать подешевле то там скачки при коммутации -+20 вольт то же как и на релейном, но зато не щелкает и контактов в комутации нет.
А выход там не чистый синус Чуть пилочкой вроде?
Вассилич
Сообщение vim55 » 11 май 2017, 19:53
Жора писал(а):Алюминий легче меди
Ага,у нас при весе под 70 кг( однофазный 33квт), разница на трансах незаметна,хотя конечно на весах… Определить можно только путем сравнения
Как бы так поддержать отечественного производителя, чтобы при этом ничего у него не покупать?
vim55
Стаж: 18 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Rio JB хетч беж
За верность клубу (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение adum » 11 май 2017, 20:12
Вассилич писал(а):А выход там не чистый синус Чуть пилочкой вроде?
Вот на это еще не хватало мне смотреть ,там где я ставил такие колебания напряжения ,что пофигу ,синус чистый или нет ,релейный ушел и не вернулся очень скоро ,в другом месте сервоприводный постояно жужжал вперед назад ….. Поставил симисторные ,люди забыли о проблемах и неудобствах . Не вру ,у родственницы на даче ,во время грозы сработала защита по высокому напряжению и отрубила вводной автомат стаба (автомат с независимым расцепителем ,то есть можно отключить дистанционно .в данном случае автоматика стаба) ,пропали продукты в холодильнике :z) ,на которые рассчитывали по приезду . Еще могу сказать ,что без проблем варил сварочным инвертором ,без стаба еле двоечкой получалось ,там до 150в падает в выходные ,со стабом тройкой без проблем.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Жора » 12 май 2017, 08:29
А у меня вопросик есть: Если на вводе стоит автомат на 25А Запустится ли стабилизатор на 10000BA/8000Вт ?
По идее 25AX220B=5500Bт :think:
PS Не знаю какой автомат стоит, выносные счетчики устанавливали централизованно, предполагаю что вряд ли ставили более 25A :think:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение Вассилич » 12 май 2017, 12:48
Конечно, это не важно какой автомат на вводе. Автомат ограничивает максимальную потребляемую мощ, в вашем случае 5,5 кВт. Соответсвенно стабилизатор должен быть расчитан на мощ не менее 5,5 кВт, а лучше взять с запасом как вы и написали.
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
adum писал(а):Вот на это еще не хватало мне смотреть ,там где я ставил такие колебания напряжения ,что пофигу ,синус чистый или нет
А вот это зря, далеко не пофиг например индукционная плита этого нелюбит, она замечательно будет работать в пределах 180~250 вольт, а вот при изломе синусойды выйдет из строя.
Вот скриншот симисторного стабилизатора данного по ссылке, в полне можно работать. Дорого только.
Вассилич
Сообщение Жора » 12 май 2017, 13:59
Вассилич, Где то натыкался на обсуждение проблемы, мужик не мог запустить 5 килловатный стабилизатор, при ограниченном 16А входе, вышибало автомат. Вроде как обсуждалось, что сам стабилизатор, тоже имеет свой немалый пусковой ток. Если запустить, то да, работает. А вот что бы запустить надо или под нагрузкой включать или через какой то конденсатор.. Вот я что то и задумался,…
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение Вассилич » 12 май 2017, 14:43
Это сказывается индуктивность трансформатора, любой мощный транс имеет большой пусковой ток. Но я думаю в современных сабилизаторах эта проблемма решена, надо читать даташит.
Можно конечно колхозить лампочку последавательно, а затем её шунтировать автоматом, но это не комильфо. А вы какой выбрали?
Вассилич
Сообщение Жора » 12 май 2017, 15:17
Вассилич, Заказал SVEN AVR PRO LCD 10000, еще не поздно отказаться… :think:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение Вассилич » 12 май 2017, 16:11
Вассилич
Сообщение Жора » 12 май 2017, 16:24
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение Жора » 13 май 2017, 12:32
Подниму темку:
Кто то пользуется керхером или чем то подобным через стабилизатор? Какие траблы? :think:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение vim55 » 13 май 2017, 20:33
Жора писал(а): Какие траблы?
Всё зависит от мощности,какие траблы? Мощность стаба должна превышать мощность подключаемой нагрузки ,учитывая все допустимые пусковые токи.
vim55
Сообщение Жора » 13 май 2017, 20:36
vim55, Например?
Жора
Год выпуска: 2024
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
