Текущее время: 28 фев 2026, 10:30
Выбор варочной панели (обычная/индукция/формфактор)
Вопросы выбора, сервиса и гарантии.
Re: Выбор варочной панели
Сообщение DUZER » 14 окт 2010, 22:45
Как правило розетка плиты находится за кухней (есть пока исключения но редко) а там за столами разводку даже без штробовки стен сделать проще пареной репы, и всё бери от той-же розетки. Это я тебе как монтажник говорю.
DUZER
Стаж: 15 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: SORENTO XM
За находчивость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение DJEM » 14 окт 2010, 22:55
теоретически понятно) практически... 100 лет электрикой не занимался
В панель и духовку приходят просто провода и зажимаются, или спец разъем?
DJEM
Стаж: 19 лет 3 месяца 9 дней
Статьи: 18
Сообщение DUZER » 14 окт 2010, 22:58
90% просто зажимаются
DUZER
Сообщение DJEM » 14 окт 2010, 23:00
Какое сечение брать и как к розетке цепляться? тоже на скрутке?
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Alien » 15 окт 2010, 10:30
duzer1 писал(а):Как правило розетка плиты находится за кухней (есть пока исключения но редко) а там за столами разводку даже без штробовки стен сделать проще пареной репы, и всё бери от той-же розетки. Это я тебе как монтажник говорю
:udiv: ничего себе, совет монтажника, на один автомат повесить и плиту и все остальное..
какбы это... ололо! :bye:
Alien
Стаж: 19 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: ..с аватары продан
За мужские качества (1) За смелость (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение DJEM » 15 окт 2010, 10:46
Alien, но там спец розетка здоровая такая под мощную вилку.. а вот куда она выведена , не знаю..
Лучше наверное электрика вызвать....
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Alien » 15 окт 2010, 10:50
Правильно. Это силовая розетка под плиту. На нее должна идти отдельная линия с отдельным автоматом. Ты купишь варочную панель мощностью ~7кВт (она кстати будет с пучком проводов, без вилки).
Все остальные электроприблуды типа духовки и микроволновки с обычными розетками вешаются на другую линию.
Alien
Сообщение DJEM » 15 окт 2010, 10:53
Alien, духовка электрическая тоже не мало потребляет...
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
В среднем 3.6 кВт
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Serg123 » 15 окт 2010, 10:57
DJEM писал(а):Тут задумался, сейчас плита, 1 розетка 1 провод, будет же Варочная панель + Духовка, еще вытяжка и встроенная микроволновка, все это находится рядом с большой розеткой от плиты и далеко от ближайшей стандартной розетки, как все запитать
варочная панель на большую розетку. Обычно у варок шнур распущенный на конце, без штепселя. Вилку сам присобачишь - 2 минуты делов при наличии отвертки.
у духовки обычный штепсель, его если не хватит длины шнура через переноску запитаешь к ближайшей розетке.
следует помнить, что у духовки (независимой) мощь примерно обычно 3 кВт (+/-), посмотри на щитке, на какую силу тока у тебя автоматы на розетки стоят, выдюжит ли проводка такого потребителя.
максимальная мощность на автомат = напряжение (220В) * силу тока (максимальная)
т.е. P=U*I
таким образом, автомат, на который ты повесишь духовку, должен быть не менее 15А. и то при том, что серьезных потребителей в этот момент подключено не будет, либо духовка не на максимум мощности работает.
Serg123
Стаж: 15 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: Audi Q5
Сообщение Alien » 15 окт 2010, 10:59
DJEM писал(а):В среднем 3.6 кВт
у меня 2кВт :oops:
на панель висит автомат 32А
на духовку/микроволновку и пр - 20А
Alien
Сообщение Serg123 » 15 окт 2010, 11:00
если возьмешь такую, 15А мало будет, там до 3,3кВт можно только.
тады лучше отдельный автомат ставь и тяни проводку до духовки
Serg123
Автомобиль: Audi Q5
Сообщение DJEM » 15 окт 2010, 11:04
вот не было печали..... эх
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Serg123 » 15 окт 2010, 11:10
DJEM писал(а):вот не было печали..... эх
да не баись... потом курятинку запеченую с чесночком лопать будешь, да запеканочкой со сметанкой закусывать...
че за духовку приглядел?
Serg123
Автомобиль: Audi Q5
Сообщение -Константин- » 15 окт 2010, 12:00
У меня вот такая варочная панель от одного из лидеров по производству именно кухонной техники - Gorenje ECT 650 E: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1 Ооочень доволен, удобные зоны расширения на двух конфорках (под разный диаметр посуды (супруга оценит), посуда кстати любая с ровным дном, кроме советской алюминиемой), чувствительный сенсор, рамка только по бокам, чего вполне достаточно для защиты стеклокерамики.
Присоединяемая мощность 6,4 кВт. Присоединился к существующей старой линии, что шла на эл. плиту, там кабель у меня хоть и алюминиевый, но тооолстый и без замены родного автомата. Правда пришлось существующий алюминиевый кабель нарастить (не дотягивал до нового места установки варки) медным кабелем 6 кв. мм (ПВС 3Х6 - он гнется легко и удобно прокладывать, чем скажем ВВГнг) через соединительную коробку. Получилось с запасом, т.к. медные 6 кв. мм пропустят при 220 В до 7,4 кВт. На самой варке только зажимы и перемычка для 220В и 380В. Разделываем конец кабеля и подключаем к соответствующим зажимам, не забыв про перемычку (в моем случае 220В).
Духовой шкав у меня такой: Gorenje B 8990 E (http://catalog.onliner.ru/gorenje/b8990e/)
Тройное остекление, два теплоотражающих слоя, утапливаемые переключатели с подсветкой и. т.д. и т.п. - тоже ооочень доволен.
Подключаемая мощность порядка 3,4 кВт, поэтому посадить на кабель варки нельзя. Тянул от площадочного щитка с установкой отдельного автомата (20 А) кабелем 2,5 кв. мм - получилось с запасом, т.к. медные 2,5 кв. мм пропустят при 220 В до 4,6 кВт., поэтому от него же запитал доп. розеточку на кухне. Подключается духовой шкаф обычной евровилкой (с заземлением), поэтому на конце вновь протянутого кабеля установил соответствующую розетку. Втыкнули, настроили часики и усё работает :pst:
-Константин-
Стаж: 15 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM (Автотор), 2.0 бензин, 4WD, Люкс, МКПП, черный. KIA RIO III 1.6, 5МКПП, 2012г.
Сообщение DJEM » 15 окт 2010, 12:08
-Константин-, а вытяжка?
DJEM
Статьи: 18
Сообщение -Константин- » 15 окт 2010, 12:19
DJEM писал(а):-Константин-, а вытяжка?
Вятяжка............сейчас напишу, несколько минут
Добавлено спустя 15 минут 59 секунд:
Зачит вытяжка: у меня вот такая CATA Beta VL3 600 inox (эта контора раньше вообще на вытяжках только специализировалась) : http://market.yandex.ru/model.xml?hid=&modelid=944607
Управление псевдосенсорное с подсветкой, таймером, три скорости, большая производительность - свыше 1000 куб. м/ч в самом пике, две галогеновые яркие лампы (супруге очень нра и удобно готовить). Тянет здорово, но как следствие шумновата (тут уж выбирай или хорошо тянет и нет запахов или относительно тихо со всеми вытекающими).
Производительность - это ооочень важно: лучше взять с запасом, т.к. будут неизбежные потери (повороты трассы воздуховода (лучше пластиковые трубы круглого сечения - лучшие по акустике, но не уменьшай диаметр), длина трассы до вытяжного короба (лучше, чтоб вытяжка работала в режиме отвода, а не церкуляции, ато на угольных фильтрах разоришься да и вытяжку они сильно душат и 100% всё же не отфильтруют - ИХМО), да и на меньшей скорости будет хорошая тяга (что продлит жизнь вытяжке, т.к. не придется её часто гонять на более мощных режимах). Кратко, как-то так.
Теперь про подключение: подключается обычно к розетке. Я запаралелил медным кабелем 3х1,5 (до 3,3 кВт кстати держит при 220 В) от существующей нижней (напольной) розетки, на которой у меня ещё и подсветка кухни висит. На конце подсоединил розетку и воткнул туда вилку вытяжки - всё это лежит не шкафах кухни и абсолютно не видно. Вытяжка относительно мало потребляет, отдельно ничего не тянул.
Вот..................вообще за время ремонта на кухне стал неплохо ориентироваться в бытовой технике :roul:
-Константин-
Сообщение DJEM » 01 ноя 2010, 10:51
Все ,финиш, в итоге 3 варианта.
2 Индукция и 1 совмещенная, включил совмещенную из за того, что много посуды которая под индукцию не идет (нержавейка)
Whirlpool G 2P HID http://market.yandex.ru/model.xml?hid=237418&modelid=1572344
AEG HK 634200 X-B http://market.yandex.ru/model.xml?hid=237418&modelid=6156214
и совмещенная Zanussi ZXE 66 X http://market.yandex.ru/model.xml?hid=237418&modelid=6156149
Что брать то :think:
DJEM
Статьи: 18
Сообщение kirill@KIA » 01 ноя 2010, 11:02
DJEM писал(а):Все ,финиш, в итоге 3 варианта.
"А у нас в квартире газ...а у вас?"
3 года назад был озадачен такой же проблемой, в итоге панель купил Кайзер! очень нравица, рекомендую!
Из вышепредставленных я бы выбрал наверное AEG :think:
Не люблю "красноперых" не традиционных индивидуумов.
kirill@KIA
Стаж: 21 год 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Sportage SL /Х3/Nissan Leaf Aze0
Награды: 11
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Открыватель новых земель (5) Новогоднее веселье (1)
Сообщение DJEM » 01 ноя 2010, 11:10
kirill@KIA, Индукцию кайзер?
DJEM
Статьи: 18
Сообщение kirill@KIA » 01 ноя 2010, 11:13
DJEM писал(а):kirill@KIA, Индукцию кайзер?
Димыч, мне Кайзер понравился по соотношенияю цена - качество, а так же по дизайну.
прочти 1 строчку моего поста - у меня газ, панель брал газовую независимую. 3 года доволен очень. Думаю что если рассмотришь электрические аналоги данного бренда - то не прогадаешь ;)
kirill@KIA
Награды: 11
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
