Shumный Бродяга писал(а):может тогда проще по сетке смотреть,
под блюрей сетка гигабитная нуна. Там битрейд за 20 переваливает.
у тя есть гигабит?
Текущее время: 09 фев 2026, 16:41
Пришлось опробовать Win7.
Поставил, включил, оно работает! Сразу! даже выход HDMI настраивать как в WD не надо - просто выбираем авто и всё. 1080р или ниже он сам разберется что выбрать.
), а остальное или с флешки, или по сети через приставочку
Будущее явно за подобными приставками, а не DVD\Blu-Ray
Дядя Федор писал(а):закончили мп3 плеером
хороший плеер. простой и удобный
Shumный Бродяга писал(а):хороший плеер.
Shumный Бродяга писал(а):Был в итоге куплен ASUS O!Play HDP-R1
А напрямую никак нельзя чтоль? программным плеером?
Чего-то я не вкуриваю...![]()
hammy писал(а):А если комп в соседней комнате?
YuNarY писал(а): эта штуковина нужна исключительно из-за того
). Для работы и для инета - ноутбук. Компа дома нет вообще! Он просто не нужен. Тем более, что это анахронизм, который постоянно просит совершенствования, а раз в 2-3 года полной замены, т.к. апгрейт возможен уже только частичной. Я уж не говорю про размеры хороших, быстрых, мощных и по-настоящему универсальных машинок. Поэтому дома есть пара ноутов, кпк и телефоны с вайфай.
В одном месте концентрируются - роутер (вот сижу выбираю под выделенку, а не ADSL от стрима) с вафлей, к нему цепляется террабайтник (некое подобие NAS), к нему же цепляется Asus o!play (по сети, хотя как вариант рассматриваю триггерную коробку для HDD на LAN/e-SATA, чтобы иметь доступ от коробки до диски со скоростью до 3Гб/с, а не 100Мб/с).
Все провода собраны в кучу, а не по всей квартире. При этом, их не видно, их не надо каждый раз пробрасывать и т.д. и т.п.
Кстати, кто что имеет сказать про ASUS WL-500gP V2
Смело бери! У друга и у девушки такие стоят, пашут без проблем! Скорости держут очень высокие:) а я вот как лох решил сэкономить и взял 520GC - по Wi-Fi даже 7 мегабит не выдает, а я плачу за 10....
YuNarY писал(а):И провода тут не при чём...
конфигурация квартиры после ремонта не позволяет протянуть лишние километры провода
а новый ремонт нескоро... я надеюсь
Shumный Бродяга писал(а):очень даже причем
И существуют.
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
