Текущее время: 09 фев 2026, 21:28
Можете задавать вопросы по кондиционерам.
Вопросы выбора, сервиса и гарантии.
Re: Можете задавать вопросы по кондиционерам.
Сообщение Петрк » 18 апр 2008, 09:04
dav писал(а):заправил сегодня оба кондея удовольствие 1300 на дозаправку и 1600на почти пустой - эффект на лицо, но сказали что дозаправлять надобно хотяб раз в 4-5 лет... у меня 7-8 лет отходили в одном 1 атм в другом 0,5
Кроме заправки больше ничего не делали? Или все таки чистили?
ivanovich42far писал(а):А про машинку? Охлаждает не так, что бы очень. Можно сказать ни как. Заправлял два года назад. Что, пора опять на заправку?
может просто наружный блок грязный? Практика показывает что нормально установленный кондиционер практически не требует дозаправки... только своевременного обслуживания
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Bang писал(а):Ездил в Метро, в ЭТО и в Ашан
Вывод: более менее сносный кондей на 18 метров комнату 8-10 000руб + установка 70-100% от цены
Самый дешевый кондей видел за 5 700 руб он только тупо охлаждает.
Все, что дороже 12 000 - имхо развод или для тех кому чиста реально пофиг в натуре.
смотря какие требования предъявлять к технике...
смотря какие риски есть желание испытывать...
обрати внимание на стоимость монтажа... к сожалению с каждым годом эта графа будет все больше и больше расти ибо все хотят кушать...
Удачи
Петрк
Стаж: 18 лет 5 месяцев 6 дней
Сообщение Bang » 18 апр 2008, 09:08
ivanovich42far
Заполни профиль, если хочешь получать адекватные советы.
Что за машинка? Какого года?
Если свежая, то +1 к Петрк
90% что спасет мойка радиатора кондея
И посмотри помпу кондея: если имела место утечка хладагента через центр корпуса помпы, по прокладке, то там же будет и утечка масла и, как следствие, жирный, смачный, налипший слой грязи.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 13 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Петрк » 18 апр 2008, 09:19
Werevolk писал(а):Очень интересуют возможные варианты для комнаты 20 метров, кухни 7, мультисплит или 2 отдельных сплита, незнаю что лучше\качественней\дешевле по железу и работам.
Особое предпочтение моделям моделям от Мицу(хеви или электрик, незнаю в чем разница). Лучше с ценами отдельно по самим кондеям и работам по установке. Заранее спасибо.
мультисплит будет дороже, пример из недавнего:
Цены розница, конферянам значительные скидки. Т.к. мало данных по комнатам расчитываем на 2,6 кВт в оба помещения
Мицу Хэви мульт = наружный блок SCM48ZG-S (мах 3 внутр.) 1 * 58382руб + внутренние блоки SKM25ZG-S 2* 11715руб итого 81812 руб плюс монтаж порядка 10000 - 20000 в зависимости от сложности
Мицу Хэви инвертора = SRK25ZG-S 2 * 33284 руб. + монтаж каждого 7000 - 10000 руб.
при этом при монтаже раздельных сплитов всегда меньше расходнях материалов = экономия на монтаже.
в принципе если не смотреть на инверторность и бренд можно ценник на кондеры опустить в 2 раза... но тут свои ценники за свои деньги...
Удачи
Петрк
Сообщение dimann » 18 апр 2008, 21:27
Заправлятся надо тогда когда произошла утечка фреона. Если герметизация системы в норме, то и заправлять не надо. Но машина это экстрим для всех газовых соединений. По этому надо всегда перед летним сезоном проводить обслуживание и проверку на утечки. Проблема утечек в другом. Если выходит фреон, то с ним выходит и масло. А при недостатке масла не один механизм долго работать не будет.
dimann
Стаж: 18 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Тигуан 2.0 TD. Был Sportage КМ 2.0 М
Сообщение dav » 19 апр 2008, 20:14
ЛЮБОЙ кондиционер расчитан на 5-7% утечку фриона в год. Почитайте любые форумы и рекомендации фирм выпускющих кондеи. Дозаправка кондея регламнтная работа 1 раз в 5 лет. А вот "обслуживание" чисто русская придумка. Фильтры в голове хозяин кондея чистит сам не реже раз в месяц и ВСЕ. Лишнее тому подтверждение мои кондеи отработавшие 7-8 лет без проблем, а самое главное что если никого не пускть их "обслуживать" они еще столько же проработают- а это уже и так предел их жизни, поменяю потом заоконный блок и ВСЕ..
otpusk-na-more.ru
dav
Стаж: 20 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Сообщение dimann » 20 апр 2008, 22:18
dav писал(а):ЛЮБОЙ кондиционер расчитан на 5-7% утечку фриона в год. Почитайте любые форумы и рекомендации фирм выпускющих кондеи. Дозаправка кондея регламнтная работа 1 раз в 5 лет.
По моему вы все перемешали в кучу. 5-7% утечки усредненные данные мастеров по обслуживанию. И это предел потерь для нормальной работы компрессора. Отсюда проверка уровня заправки надо делать 1 раз в год. А именно весной, перед началом активной эксплуатации. А чистить надо в кондиционере не только фильтра, но и сами радиаторы. Это совсем не простая задача. Если всего этого не делать, то мощьность кондея после года теряется на 30%, а потом по нарастающей. Отсюда не трудно догадатся, что при нехватке мощности кондею приходится дольше молотить компрессором без отдыха и отсюда резко укорачивается срок службы.
dimann
Сообщение dav » 23 апр 2008, 20:34
dimann да нет. Это официальные данные по утечке фриона, причем они приблизительно равны что для стационарн что для авто...дозаправлять надо полюбому....но не давать разводить...А что ж с радиаторами то случается? в квартире они защищены фильтрами, а на улице :think: у меня на 19 этаже пух точно не летает :D
otpusk-na-more.ru
dav
Сообщение Петрк » 24 апр 2008, 10:45
dav писал(а):dimann да нет. Это официальные данные по утечке фриона, причем они приблизительно равны что для стационарн что для авто...дозаправлять надо полюбому....но не давать разводить...А что ж с радиаторами то случается? в квартире они защищены фильтрами, а на улице :think: у меня на 19 этаже пух точно не летает :D
интересно посмотреть на того кто дал такие данные... или на документ подтверждающий... или хотя бы ткни на производителя... я запрос отправлю...
если бы были такие данные - в жилых и офисных помещениях было бы запрещено использование систем кондиционирования ибо фреон вреден для здоровья.
а с радиаторами... сними фильтр внутреннего блока и посмотри между оребрения... лучше посветить фонариком для удобства и адекватного восприятия...
Удачи
Петрк
Сообщение Shark 3.5 » 24 апр 2008, 10:55
Сколько раз в месяц\год\пятилетку\век надо проверять заправку кондея????
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 4 месяца 15 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Петрк » 24 апр 2008, 11:16
Shark 3.5 писал(а):Сколько раз в месяц\год\пятилетку\век надо проверять заправку кондея????
в сервис мануале прописано техобслуживание 1 раз в полгода, но в россии (не официально) 1 раз в год рекомендую
Удачи
Петрк
Сообщение dav » 24 апр 2008, 19:46
Петрк а зачем же тогда проверять уровень фреона, он ведь, по Вашему, никуда не девается..да и в машинке заправки не нужны.. :D
otpusk-na-more.ru
dav
Сообщение dimann » 24 апр 2008, 22:33
dav писал(а):а зачем же тогда проверять уровень фреона, он ведь, по Вашему, никуда не девается..
Герметичность или она есть, или ее нет. Есть такое понятие температурный коэффициэнт расширения материалов. Так вот у каждого соединения есть чему двигатся. По этому и проверяют. Если не сдвинулось - хорошо. А если сдвинулось, то привет. :Heppy:
dimann
Сообщение HARD » 25 апр 2008, 10:05
Друзья! Извиняюсь за долгое отсутствие, теперь я опять постоянно здесь, надеюсь на долго.
Задавайте вопросы, на всё отвечу, помогу.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
dav писал(а):ЛЮБОЙ кондиционер расчитан на 5-7% утечку фриона в год. Почитайте любые форумы и рекомендации фирм выпускющих кондеи. Дозаправка кондея регламнтная работа 1 раз в 5 лет. А вот "обслуживание" чисто русская придумка. Фильтры в голове хозяин кондея чистит сам не реже раз в месяц и ВСЕ. Лишнее тому подтверждение мои кондеи отработавшие 7-8 лет без проблем, а самое главное что если никого не пускть их "обслуживать" они еще столько же проработают- а это уже и так предел их жизни, поменяю потом заоконный блок и ВСЕ..
Извините, но это бред.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Во! Петрк - конкурент) Форумчанам повезло - будем с ним тендерить)
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Петрк писал(а):мультисплит будет дороже, пример из недавнего:
Есди без скидок, то аналогичный вариант:
SCM48ZG-S (мах 3 внутр.) - 45000
SKM25ZG-S - 10000
Монтаж по 6500 за каждый внутренне блок
:D
HARD
Стаж: 17 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: 21104
Сообщение Shark 3.5 » 25 апр 2008, 10:24
Петрк
Вот стоит у меня кондей HYUNDAI. По понятным причинам.
У вас сколько профилактика стоит????
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение HARD » 25 апр 2008, 11:52
Shark 3.5 писал(а):Петрк
2000р.
HARD
Автомобиль: 21104
Сообщение dalm4 » 23 май 2008, 14:47
Какая разница между Митсубиши Электрик и Митсубиши Хэви? Вроде одна фирма, а разница в цене штук на пять.
dalm4
Стаж: 19 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение Галина » 10 ноя 2008, 20:07
А мне хочется домой кондиционер,а говорят лучше ставить климат конироль,вроде бы от него нет таких заболеваний как ОРЗ? Посоветуйте,плиз.
Галина
Стаж: 17 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: киа рио + Nissan Tiida
Сообщение Vrazhina » 12 янв 2009, 19:48
Сколько раз обслуживал кондеи)) всякие паутинки и даже тополиный пух есть на 19 этаже а еще перья, семена клена и .... Ну радиатор подзабит (конечно не так как у дорог и этажами ниже) на кулер налипает (тоже к балансу особо не ведет да и нагрузки на подшипник) а унутри чего твориться от пыли (я про комнатные блоки))) даже вставные фильтры не чистят)) заправка - утечка.... при отсутствии охл газа хана компресику приходит быстро а менять дороговато.
Жизнь - это то, что люди больше всего стремяться сохранить и меньше всего берегут. Ламбрюйер
«Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен». А.Эйнштейн.
Vrazhina
Стаж: 18 лет 17 дней
Автомобиль: KIA CEED
Сообщение SNS81 » 09 мар 2009, 17:54
возникает вопрос установки кондея, а кто у нас ими занимается?
SNS81
Стаж: 19 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: Мазда 6
Год выпуска: ----
Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение ARGUS » 13 мар 2009, 17:12
Посоветуйте, плиз, какой переносной кондей на дачу прикупить. Главное, чтобы был тихий, ну и надежный конечччно (дача же однако, в тех цент не вдруг поедешь)!!!
Финансы не терпят суеты...
ARGUS
Стаж: 17 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: МаджII 2,5 АКП, 2004г.
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
