Текущее время: 09 фев 2026, 10:17
Ремонт стиралки
Вопросы выбора, сервиса и гарантии.
Re: Ремонт стиралки
Сообщение 6746 » 13 авг 2024, 14:42
Bellissima писал(а):
Andromedich™ писал(а):Готовить в горшках и обжигать эти самы горшки при изготовлении их — не одно и то.
обжигают глину при 1000С и выше ;)
А можно глину в стиралке обжигать, какой режим нагрева ставить, знатоки?? ;)
Или в стиралке только замесить ее можно? И как гончарный круг стиралку использовать.. :z)
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Re: Ремонт стиралки
Сообщение Andromedich™ » 13 авг 2024, 14:52
Есь "хлина" которую при 150 ти )))
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 6 месяцев 13 дней
Re: Ремонт стиралки
Сообщение Kiaвод » 13 авг 2024, 15:54
А если я например унитаз изготовлю.
Индивидуальный, по жопному слепку .
На скольких градусах запекать ?
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia
Re: Ремонт стиралки
Сообщение Andromedich™ » 13 авг 2024, 16:38
Пока пердак гореть не начнет.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Re: Ремонт стиралки
Сообщение морэм » 24 апр 2025, 01:47
Захандрил мой Bosch maxx 5 speed edition (немка) . Сначала появился странный грохочущий звук. Не как не мог понять, подумал подшипники барабана. Менял лет 5 назад. И тут не сливает, но гремит. Полез в помпу, думал что-то попало. Крутит. В итоге она и погибла. Люфт, проворот крыльчатки. Заменил. Заодно отмылот отложений улитку, манжету. Было не особо много, периодически засыпаю лимонку. Замачивал в растворе лимонки в тазу. Нашëл ещё проблему, хомут-пружина манжеты к баку лопнула. Поправил. Цена ремонта 800 рублей и 3 дня.
Месяца 3-4 назад ремонтировал у детей Индезит (Италия). Оставили бывшие хозяева. Подшипники барабана. Повозился, инфы очень мало. К тому же сдохли и подшипники движка. Всё заменил, пашет без проблем.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Re: Ремонт стиралки
Сообщение SergejGeorg » 27 апр 2025, 16:20
морэм писал(а):Подшипники барабана. Повозился, инфы очень мало. К тому же сдохли и подшипники движка.
Если не сложно скинь их размеры или номера , надеюсь у индезита все под один стандарт .
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Re: Ремонт стиралки
Сообщение морэм » 27 апр 2025, 20:19
SergejGeorg писал(а):размеры или номера
15x35x11. 6202
Я взял подшипники zkl на озоне.
Искал HSC , к сожалению не нашëл.
Будешь снимать старые, ставь метки. Я на глаз немного промахнулся, пришлось снова разобрать двиг и сдвигать.
Сильно шумел один. Пропускал сальник бака и оттуда капало точно на этот подшипник и там ржа пошла. Поменял до кучи и второй.
Но всё же поищи в инете по модели или размер по факту. Мне попадались индезиты с движком от электролюкса. А там бывают два разных размера.
Мой же бош. Есть спид эдишн, силент эдишн, хрен его эдишн. Насосы разные! Сальник бака попал только с третьего раза. Индезит тоже. Заказал сальник, хрена. Даже буквы в конце модели влияют.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Re: Ремонт стиралки
Сообщение морэм » 21 май 2025, 19:57
Ещё один ремонт, теперь старого самсунга. Нашла стиралка прыгалки и занялась спортом. Барабан болтается как хочет. Итог, амортизаторы в кашу. Заменил, стала намного устойчивее. И вдруг стала подтекать изнутри по центру люка. Разобрал, снял манжету. Дыр нет, всё отмыл. На разбортовке бака снизу 3 сливных отверстия, забиты. Прочистил. Всё собрал, прогнал лимонку. Проблема ушла.
Видимо когда ложил на бок, где-то пролезла грязь и появился свищ.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
