Вот видео про него прикольное, как раз на тему поста:
Текущее время: 13 фев 2026, 19:59
ты удивишься, узная, что это совсем даже не ЖК экран. а просто панелька, а с обратной стороны лампочка. он ВСЕГДА выходное показывает 220. только задумайтесь.. не жк, а просто пластика кусок. ну например как таблички "выход" подсвечивают изнутри лампой. так и тутkesha писал(а):Обалдеть уже ЖК дисплеи пошли в них ,прикольно
Контакты
Rainbow писал(а):ты удивишься, узная, что это совсем даже не ЖК экран. а просто панелька, а с обратной стороны лампочка. он ВСЕГДА выходное показывает 220. только задумайтесь.. не жк, а просто пластика кусок
Особо пытливые личности подключают вольтметры с экранчиками, коих сейчас великое множество.
Жора писал(а):да и фирма не в пример, уважаемая.
Александр Т. писал(а):Это "Свин"-то?
Жора писал(а):попахивает медью
vim55 писал(а):Запах по весу? Оригинально!
Жора писал(а):vim55 писал(а):Запах по весу? Оригинально!
Алюминий легче меди.
Pal-nirvana писал(а):а сталь тяжелее и дешевле, сделают "окантовку" внутри из железа и будет весить огого. Без вскрытия, это только предположения о качестве.
Жора писал(а):Заказал вот такой SVEN Весь домик врят ли потянет, но на основную группу — насос, кухня, розетки во дворе для инструмента и т.п
vim55 писал(а): т.к. стаб на релюшках,то контакты будут подгорать (через "дугу" при размыкании)
Жора писал(а):Друзья, обратил внимание что на даче, в моменты когда все соседи включают обогреватели, например в такую погоду как сейчас, напряжение в сети проседает до 170-190В. Соответственно возникают проблемы с некоторым электрооборудованием. Особенно заметно это на скважинном насосе мощностью 1150Вт. Иногда он не может создать необходимое давление, а иногда просто отказывается работать и отключается, видимо срабатывает встроенная защита.
Хочу приобрести стабилизаторы напряжения на несколько точек, как то: телеки пр. аппаратура, насос, холодильник.
Интересует, на насос мощностью 1150Вт, какой брать? Каков запас по мощности нужен ?
. Тем паче латры свыше 2кВт стоят уже существенно.
Вассилич писал(а):Есть третй вариант регулировки выходного напряжения, там комутация выходных обмоток осуществляется тиристорами, но по конструктиву они сложны и дороги,
Релейный — только врагам .
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
