Текущее время: 10 фев 2026, 08:13
конденсат кондея течет по стене в комнате
Вопросы выбора, сервиса и гарантии.
Re: конденсат кондея течет по стене в комнате
Сообщение DIМKA » 04 июн 2015, 22:39
161 писал(а):с утра заеду к тебе,посмотрим что там.
ты уже кондейщиком устроился,пока шеф пузо греет? :z)
DIМKA
Стаж: 12 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Mini Cooper+Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC
Год выпуска: 2009;2012
За верность клубу (1) За флудактивность I степени (3)
Сообщение domowjonok » 04 июн 2015, 23:13
dav, да не надо блок снимать, подними крышку, сними фильтры, под радиатором закреплена ванночка, с какого-нибудь края сливное отверстие для конденсата. Через него попробуй тонкую упругую проволочку просунуть, только обязательно на конце петлю маленькую сделать, чтоб нигде не зацепить ни чего. В крайнем случае придётся только крышку переднюю снять- обычно три или четыре шурупа. Вдвоём справитесь! Если есть доступ к наружному краю дренажа- снаружи попробуй. Проволоку хорошо использовать типа той, которая в гофре для укладки проводов используется; тросик какой-нибудь…
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 1 месяц 26 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Pal-nirvana » 04 июн 2015, 23:30
Не надо протяжку из гофры советовать, чтоб поковырять в сливе :vip: . Проткнуть можно трубку, она мягкая.
Pal-nirvana
Стаж: 18 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: Cee'd ED
Сообщение Александр Т. » 05 июн 2015, 00:07
Я много раз промывал слив кондея на работе. Он просто забивается смываемой с рёбер пылью, на которой заводится липкая слизь от бактерий. Обычный женский клизматрон в дырку и никаких проблем ещё на год.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение domowjonok » 05 июн 2015, 00:31
Pal-nirvana писал(а):Проткнуть можно трубку
domowjonok писал(а):обязательно на конце петлю маленькую сделать
Pal-nirvana, спасибо, напомнил старику, как протяжку зовут! :oops:
А дренаж и из металлопласта делают!
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение ДИКИЙ » 05 июн 2015, 01:07
aab-2008 писал(а):Хочу во вторую комнату поставить кондей, предлагают Китайский бренд. Вообще неизвестный, но типа из комплектующий тошибы. Я бы в личке проконсультировался.
Пиши, отвечу. По поводу "из комплектующих Тошибы" — это старая песня, еще говорят "установлен японский компрессор" — с теми кто это говорит я бы сразу дел никаких не имел, по умолчанию.
И нормально сделанный дренаж забивается только в магазинах — судьба у него там такая, в жилом помещении при нормально исполненном монтаже такого быть не должно :z) . А у ТС криво сделан — 100 процентов, может и получится исправить, а может и переложить трассу надо. При отсутствии уклона у пробуренного отверстия — та же песня, как исправить не перебуривая — ну разве только в клизматрон каждый год дуть ;) .
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Pal-nirvana писал(а):Не надо протяжку из гофры советовать, чтоб поковырять в сливе . Проткнуть можно трубку, она мягкая.
подпишусь. Да и вообще ковырять протяжкой нигде не надо - она не для этого сделана :z)
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 10 месяцев
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение dav » 05 июн 2015, 08:56
не ну ведь капает снаружи-то, значит что то выходит :think:
otpusk-na-more.ru
dav
Стаж: 20 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Сообщение Pal-nirvana » 05 июн 2015, 09:11
Это он плачет :) .
офтоп: Меня тут теща попросила послотреть ее холодильник, а то дренаж засорился, а когда она его чистила зубочисткой то она там застряла. Когда я отодвинул холодильник то увидел следующее, трубка дренажа из холодильника уходит вниз с углом изгиба 90градусов (вот вам и хваленое немецкое качество, этот изгиб зарос слизью) из этого изгиба, проткнув трубку, торчит зубочиста :faceoff:
Pal-nirvana
Сообщение ДИКИЙ » 05 июн 2015, 18:15
dav,
скорее всего где-то под наружным блоком дренаж образует петлю — т.е. немного задран вверх, образуется такой сифончик — он пропускает воду, но только при определенной наполненности ванночки под испарителем, т.е. для того чтобы его продавить нужно наполнить ванночку — ну вот она начинает переполнятся при долгой работе и течет. В идеале дренаж должен быт сделан так чтобы вода вообще не стояла в ванночке — тогда никакая грязь не собирается, нет плесени и достаточно раз перед началом сезона пролить литр полтора воды через нее для очистки — вроде бы не сложно так сделать, но почему то редко получается :udiv: .
Pal-nirvana писал(а):трубка дренажа из холодильника уходит вниз с углом изгиба 90градусов
в этом нет ничего страшного — там ее можно просто снять и все промыть, тем более немецкое качество не причем — просто холодильник надо мыть иногда ;) .
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
