Текущее время: 28 фев 2026, 02:42
Триколор TV
Вопросы выбора, сервиса и гарантии.
Re: Триколор TV
Сообщение warless » 11 июн 2009, 21:00
надо купить карту? зарегить ее и рессивер и в путь? :)
warless
Стаж: 19 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: Опирус 3,5
Re: Триколор TV
Сообщение kniper » 12 июн 2009, 09:00
warless писал(а):надо купить карту?
К сожалению карту без CAM-модуля купить не реально, а с CAM-ом цена вопроса будет порядка 6000-6500руб :vip:
kniper
Стаж: 19 лет 12 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Триколор TV
Сообщение warless » 12 июн 2009, 12:32
как же получить доступ к бесплатным каналам? :)) без карты никак?
warless
Re: Триколор TV
Сообщение kniper » 12 июн 2009, 13:34
warless писал(а):как же получить доступ к бесплатным каналам?
Бесплатные и так показывать будут :vip:
warless писал(а):без карты никак?
А каналы пакета Триколор, только с CAM-модулем :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Триколор TV
Сообщение Leha » 15 июн 2009, 19:34
А мможно верить сему?
КАК НАСТРОИТЬ СПУТНИКОВУЮ АНТЕННУ - СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ TRICOLOR (ТРИКОЛОР) В МОСКОВСКОЙ, КАЛУЖКОЙ ОБЛАСТЯХ
Как и многим в последнее время, автору пришлось столкнуться с проблемой настройки спутниковой антенны. К сожалению, доступные публикации на эту тему оказались сложны и бесполезны для человека купившего коплект, и пытающегося поймать сигнал со спутника. Можно целый день крутить антенну, и ничего не добиться. Автор пытался поймать сигнал спутника Eutelsat W4 несколько раз ,и уже засомневался в исправности аппаратуры. Не сомневайтесь, всё у вас наверняка исправно! Просто никто не считает нужным простым человеческим языком рассказать как сориентировать антенну на спутник.
Итак, сразу забудьте про компас! По идее ( и по калькулятору на http://www.igp.net/Antenna_Alignment/Index.php ), направление на спутник для центральной России - это абсолютный ЮГ (180 - 181 градус), но реально это не получится! У автора после настройки антенна судя по компасу смотрит аж на 160-165 градусов!
Если есть высокие препятствия на юге ( гора, здание,лес, крутой берег, и т.п ) , вызывающие сомнение, убедитесь в доступности спутника например так: Берем школьный транспортир, закрепляем на метке 90 градусов нитку с грузиком (как на фото). С этим отвесиком выставляем транспортир параллельно земле, и прислонив ровную реечку по отметке 27 градусов, смотрим по этой реечке в небо с места установки антенны.
Если эта точка неба доступна обозрению - всё в порядке. На самом деле, хотя фокус вашей оффсетной антенны вроде бы практически параллелен земле, спутник-то намного выше. Ведь сигнал от него отражается от антенны на головку-конвертер, как солнечный зайчик от зеркальца на землю ( что видно из рисунка ).
И, теперь главное, и до смешного простое: нацеливаем антенну на солнышко на момент 1 час 45 минут дня. Чтобы сделать это точно, нужна солнечная погода. Вывешиваем верёвочку с грузиком или длинную прямую реечку над землей вертикально, и упавшая от отвеса тень будет нашим направлением на спутник. Для надежности, можно это направление прочертить или отметить вешками. Позднее, в любое время по этим меткам можно ориентировать антенну уже без солнца.
Закрепляем антенну, отклоняем её на несколько градусов вверх от перпендикулярного к земле состояния и наводим по возможности точно по выверенному по солнцу направлению. Теперь достаточно включить тюнер согласно инструкции в режим ручной настройки, чтобы увидеть шкалы уровня и качества принимаемого сигнала. О том, что сигнал есть, говорит наличие в шкалах линий из нескольких точек. Теперь, ОЧЕНЬ понемногу подаём тарелку в стороны и вверх-вниз, добиваясь максимального количества точек в шкалах. Вот тут поаккуратнее, поточнее! Подавать понемногу трудно, так как у этих тарелок крепеж грубоват для точного поворота. Для точной подстройки достаточно оказалось затягивать и ослаблять шурупы крепления фланца к стене дома, и это говорит о том, насколько помалу достаточно двигать тарелку при точной подстройке..... Ну и все, затягиваем крепление и запускаем поиск каналов согласно инструкции тюнера.
Кстати: как видно на снимке, наличие на линии приёма электрических проводов приёму не помешало.... Надо добавить, что хотя в конкретном случае был использован дешевый конвертер за 6 долларов, лучше подстраховаться от сбоев приёма и использовать конвертер чуть подороже.
Фирма лишь публикует этот материал, и не даёт по публикации дополнительной информации. Если у вас возникли вопросы по настройке (хотя здесь изложено всё необходимое), пишите автору статьи!
Часто просят назвать время солнца для других городов России. Вы можете самостоятельно посчитать это время на ресурсе http://www.interser.ru/script.htm , введя там свой город и спутник Eutelsat W4
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Купили сыну игрушку. Снастройкой беда!!! Правда сам я не делал, племяши ковырялись без меня. Платить треху за настройку просто кощунство. :udiv:
Leha
Отличный человек
Стаж: 20 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Шкода Кадьяк
За верность клубу (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Re: Триколор TV
Сообщение kniper » 15 июн 2009, 20:00
Leha
Не люблю я эти статьи :( :( :(
Leha писал(а):Купили сыну игрушку. Снастройкой беда!!! Правда сам я не делал, племяши ковырялись без меня. Платить треху за настройку просто кощунство.
делается легко с помощью этого ресурса dishpointer.com :roul: :roul: :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Триколор TV
Сообщение Саньсэй » 15 июн 2009, 20:11
Амр писал(а):Ребята,может кто-то торгует оборудованием Триколор TV.?Хотел бы поставить себе в Загородный дом.(Ярославка,г Пушкино).Заранее спасибо.
Пиликай до Сергиева Посада. Там на вокзале, если идти к переезду, слева, есть магазинчик, торгующий бытовой техникой (на втором этаже). Там торгуют триколором. Кст. дешевле, чем в Пушкино. Там же можно договориться на счёт установки. Я в прошлом годе ставил за 2 тыр. Сам комплект обошелся в 8 тыр. :vip: Привет из Ашукино :roul:
При оплате штрафов ГИБДД терминал может не принять мятую купюру. В этом и состоит отличие бездушной машины от человечного инспектора.
Если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами никто не следит.
Саньсэй
Стаж: 16 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: HYUNDAI TUCSON 4wd/ HYUNDAI GETZ
Год выпуска: 2006 оба
Re: Триколор TV
Сообщение Амр » 16 июн 2009, 10:34
:roul: :roul:
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Пиликай до Сергиева Посада. Там на вокзале, если идти к переезду, слева, есть магазинчик, торгующий бытовой техникой (на втором этаже). Там торгуют триколором. Кст. дешевле, чем в Пушкино. Там же можно договориться на счёт установки. Я в прошлом годе ставил за 2 тыр. Сам комплект обошелся в 8 тыр. Привет из Ашукино
_________________
Того, кто решил все свои проблемы, обычно несут на кладбище.
Саша,спасибо за информацию.Нашёл контору(напротив СПОРТМАСТЕРА перед Королёвом,Ярославское шоссе,дом116)торгую оборудованием Триколор.Цена у них 6,450 руб.Теперь останется установщиков найти.Для информации:цены на Триколор -АШАН(7,999руб) и METRO-(8,900руб).Привет тебе из Пушкино!!! :roul:
Амр
Стаж: 16 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: MAGENTIS 2.5A/T
Re: Триколор TV
Сообщение remun » 16 июн 2009, 10:58
А под этот триколор есть декодеры с HDD?
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Стаж: 19 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Кукушечного типа на 6 кукушат
Год выпуска: 2022, 2023й М.Г
Награды: 10
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Re: Триколор TV
Сообщение vusachev » 16 июн 2009, 11:16
Был в эльдорадо, там лежит "комплект спутникового оборудования для самостоятельной установки" на коробке приведен краткий список основных спутников и бесплатных каналов... стоит это чудо 3300руб.
Думаю о таком на дачу, специалисты оцените оборудование, стоит или нет брать.
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71021673/ :think:
На чужбине и сладкое в горчицу, а на родине и хрен за леденец.
vusachev
Стаж: 18 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Корейский зверь Каренс :)))
Награды: 9
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: Триколор TV
Сообщение kniper » 16 июн 2009, 11:32
remun писал(а):А под этот триколор есть декодеры с HDD?
Любой ресивер с HDD или поддержкой HDD c CI-слотами и понимающий кодировку DRE-Crypt
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
vusachev писал(а):спутников и бесплатных каналов... стоит это чудо 3300руб.
Не путать бесплатные и Триколор :vip:
vusachev писал(а):Думаю о таком на дачу, специалисты оцените оборудование, стоит или нет брать.
Щас посмотрим
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Триколор TV
Сообщение remun » 16 июн 2009, 11:40
kniper писал(а):CI-слотами и понимающий кодировку DRE-Crypt
Пасиб!
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Награды: 10
Re: Триколор TV
Сообщение kniper » 16 июн 2009, 11:47
Фигня. Причины, если интересны расскажу
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Триколор TV
Сообщение vusachev » 16 июн 2009, 11:52
kniper писал(а):Фигня. Причины, если интересны расскажу
Если только для общего развития :oops:
vusachev
Награды: 9
Re: Триколор TV
Сообщение Melior » 16 июн 2009, 12:02
На закладку Отзывы зайдите и там очень много написано :)
Скорее всего с этим комплектом найдете не более 5 каналов на русском и возможно больше 100 иностранных. Триколор лучше.
Амр писал(а):Теперь останется установщиков найти.
Триколор настраивается за 10 мин. Прикручиваем кронштейн так, чтобы тарелка смотрела на юг (178 град...т.е. почти юг). Собираем тарелку по схеме. Вытаскиваем телек на улицу, подключаем к нему ресивер...к ресиверу антенну и понеслась. Включаем какой-нить канал и выводим окно информации, где пишется уровень сигнала.
Тарелка должна смотреть примерно 25 град. от горизонта вверх...первый раз делал с помощью транспортира - привязал на веревке отвес, а транспортир приложил параллельно оси тарелки так, чтобы веревка через 90 град проходила...потом начал поднимать тарелку и остановился когда веревка пересекла 65 град (90-25). На экране сразу стали появляться деления уровня сигнала. После этого слегка и медленно поворачивая тарелку во всех направлениях находим максимальное значение уровня сигнала.
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
kniper писал(а):Любой ресивер с HDD или поддержкой HDD c CI-слотами и понимающий кодировку DRE-Crypt
DRE-Crypt вроде бы сходу понимает только их родной ресивер, а для всех остальных нужен модуль DRE-Crypt в CI-слот...
поэтому твою фразу можно немного изменить "Любой ресивер с HDD понимающий кодировку DRE-Crypt (если такие существуют) или поддержкой HDD c CI-слотами (необходимо купить CI модуль DRE-Crypt)"
Melior
Стаж: 17 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
Re: Триколор TV
Сообщение kniper » 16 июн 2009, 13:42
vusachev писал(а):Если только для общего развития
1. Комплект идет с "тазом" на 80см - это не просто так :vip: :vip: :vip: Скорее всего он заточен под приём FTA (открытых) каналов со спутника Hot Bird 13E, там около 5-7 каналов на русском и более 1000 на иностранных языках. Я считаю это баловство. ИМХО.
2. На ресивере отсутствуют CI-слоты для CAM-модулей DRE-Crypt (Триколор), Viacess(НТВ+), Irdeto (Поверхность+) и т.д., что делает его сугубо узконаправленным аппаратом, без доп. возможностей.
3. Грамозскость комплекта, что делает его не привлекательным для перевозки за город
Melior писал(а):Скорее всего с этим комплектом найдете не более 5 каналов на русском и возможно больше 100 иностранных. Триколор лучше.
+1 Согласен на 100%, но по цене тоже разнятся
Melior писал(а):Триколор настраивается за 10 мин. Прикручиваем кронштейн так, чтобы тарелка смотрела на юг (178 град...т.е. почти юг). Собираем тарелку по схеме. Вытаскиваем телек на улицу, подключаем к нему ресивер...к ресиверу антенну и понеслась. Включаем какой-нить канал и выводим окно информации, где пишется уровень сигнала.
Без опыта и снаровки, можно промучится целый день, лучше обратится на dishpointer.com :roul: :roul: :roul:
Melior писал(а):DRE-Crypt вроде бы сходу понимает только их родной ресивер, а для всех остальных нужен модуль DRE-Crypt в CI-слот...
Правильно говоришь :roul: А отдельно карту Триколор от CAM-модуля ты все равно не купишь :vip:
Melior писал(а):поэтому твою фразу можно немного изменить "Любой ресивер с HDD понимающий кодировку DRE-Crypt (если такие существуют) или поддержкой HDD c CI-слотами (необходимо купить CI модуль DRE-Crypt)"
Я не возражаю, можно
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Триколор TV
Сообщение DenisKA » 16 июн 2009, 14:48
подскажите, что нужно докупить и ск. это стОит, для просмотра 3колорТВ на 2ом телеке в другой комнате? (ну, кроме кабеля, конечно). Рессивер ДРЕ5000.
DenisKA
Стаж: 19 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: была Spectra, теперь Scenic II
Re: Триколор TV
Сообщение kniper » 16 июн 2009, 14:58
DenisKA писал(а):подскажите, что нужно докупить и ск. это стОит, для просмотра 3колорТВ на 2ом телеке в другой комнате? (ну, кроме кабеля, конечно). Рессивер ДРЕ5000.
Второй ресивер и конвертор с двумя выходами Twin-конвертор :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Триколор TV
Сообщение DenisKA » 16 июн 2009, 15:40
kniper
чо-та посмотрел, - они разные бывают, Twin-конверторы эти...
Какой брать-то? Модель?
И какой рессивер?
:think:
DenisKA
Re: Триколор TV
Сообщение kniper » 16 июн 2009, 15:47
DenisKA писал(а):чо-та посмотрел, - они разные бывают, Twin-конверторы эти...
Советую Golden Interstar 102
DenisKA писал(а):И какой рессивер?
Если по-бюджетнее то DRE-5000 или 7300. Если по-дороже есть достойные модели, но надо сразу расчитывать, что модуль DRE-Crypt на Триколор с картой будет стоить порядка 6000-6500т.р.
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
