Текущее время: 10 фев 2026, 13:02
Rolsen Rdv-710
Вопросы выбора, сервиса и гарантии.
Сообщение hedik1970 » 06 фев 2006, 21:30
lost
У тя точно 710 модель?
Какой номер шаси?. Чтоза привод внутри(с Шлейфом как на компьютере или нет. если как на компе, то однозначно прошивка не пойдёт.) и как dvd Вёл себя при перепрошивке. Он должен был забрать диск менее минуты поработать и выключится- уйти в стендбай.
К стати последующие включения будут не так как раньше.
Сначала включится в декжурку, На кнопку включения секунд 5 может не реагировать.потом включаете кнопкой stend by и всё должно работать.
Я же писал что проверяйте номер шаси. Если сомневаетесь, то лучше не шейтесь - лучше заплатите за перешивку в сервис центре, Пока апарат живой, это сделать просто.Когда неправильно зашётся, меняют целиком плату с процесором, пзушкой это дорого - короче там всего можно сказать одна плата- остальное чепуха - плата блока питания и плата с разъёмами. Люди будбте внимательны.
hedik1970
Стаж: 20 лет 2 месяца 6 дней
Сообщение lost » 07 фев 2006, 13:15
hedik1970
Шасси как и твое 402, а вот привод как на компьютере со шлейфом. Прошиваться стал нормально при включенноей заставке ролсон, менялся текст я в него не вчитывался. прошло минут 15 экран потухон перешол в дежурку, я плюнул и пошел спать, с утра часов через 8 включил двд кнопкой на пульте появилась заставка ролсен, нажал на кнопку выброса диска привод зажужал но диск не выплюнул и на кнопки не реагирует досихпор. Идеи есть :think:
Некоторые люди еще живы только потому, что нельзя в них стрелять.
lost
Стаж: 20 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: красный ceed cw
За активность III степени (1)
Сообщение hedik1970 » 07 фев 2006, 20:28
Да. ты меня озадачил. Такое шаси я видел у троих, два из них разбирал.
Все три перешились ок. НО ШЛЕЙФА небыло сто пудов, про них я только слышал на форуме- т.е шлейф с разъёмом как на винтах и сидюках.
Некоторые при издыхании лазера, просто ставили компьютерный двдром, без передней крышкии, крышку лотка переставляли, и крепёж маленько переделывали. Даже фотки были на форуме. Но у них был другой номер шаси и другая совершенно прошивка. Ещё раз посмотри.
У тя точно с разъёмом как на компе, если да то кранты.Теперь ПЗУ или надо перешивать отдельно (но надо иметь твою родную прошивку плюс спец програматор,т.к корпус пзу специфический), или как делают в сервис центре - менять целиком плату. У меня на приводе нет ни какой электроники, - мотор диска,мотор лотка, мотор для перемещения лазера,
концевики и сам собственно лазер.
Добавлено спустя 4 часа 17 минут 53 секунды:
Аты его что, в дежурке держиш?
Настоятельно не рекомендуется держать эту модель в дежурном режиме, по причине недостаточной кривости мозгов разработчика.
Дежурка сделана некоректно- при переходе на неё, одно питание с платы двд снимается, но зато другое, от которого питается вся электроника - увеличивается- что может в дальнейшем плохо отразиться на последней. На скарте есть дистанционное управление(ДУ) телевизором,- которое также некоректно работает- после стендбая должно пропасть напряжение на выводе скарта(ДУ) и перевести телек из режима видео в режим телевизор, - напруга не пропадает(хотя щас этой функцией мало пользуются.
Фильтрация на входе блоке питания тоже сделана...,Верней вообще не сделана- поэтой причине двд сильно гадит эфир помехами.
Я всегда отключаю его от сети. К стати раньше до перепрошивки, только отключение, и последующее включение в розетку помогало вывести этот агрегат из ступора. Умногих знакомых Самсунги- ох тоже любители повисеть.
Попробуй выключить и снова включить, мож чё даст.
hedik1970
Сообщение lost » 07 фев 2006, 22:06
В режиме дежурки он у меня с 2003 года жил и ничего мучался. Пробовал включать и выключать ничего не помогает, прорвемся! :vip:
lost
Сообщение hedik1970 » 08 фев 2006, 00:40
Мда, досадно. :think: :think: :think:
hedik1970
Сообщение lost » 08 фев 2006, 11:56
hedik1970
Досадно,фигня это все поддается ремонту или будет повод поменять технику на новую. :roul: :P
lost
Сообщение kormag » 09 июл 2006, 23:38
Всем привет , а если шасси 404 и шлейф не такой как на компе , можно ли прошивать выше приведенными прошивками.
kormag
Стаж: 19 лет 7 месяцев
Сообщение hedik1970 » 10 июл 2006, 10:34
Мне уже отписались несколько человек что прошивка прошла успешно.
Жалко только что они не отписываются сюда о своих номерах.
Про 404 нечего сказать не могу. Главное чтоб шлейфа небыло.
Жалко что форум на ролсоне похерился. Там много было инфы.
hedik1970
Сообщение kormag » 11 июл 2006, 01:16
Шлейфа точно нет . Ладно завтра буду пробовать. Болшое СПАСИБО , что откликнулся. А может есть какие нюансы или хитрости ??? И какой прошивкой шить ?
kormag
Сообщение hedik1970 » 11 июл 2006, 15:51
Люди говорили что какбы лучше шится сначала 17ой потом 21ой, что мол больше глюков убирает, но многие были не согласны и я в том числе. Короче я шился сразу 21ой. Знакомый по работе пробовал и 17 и 21й. Обе рабочие .
Добавлено спустя 5 часов 10 минут 32 секунды:
Вот данные ещё одного Удачно прошившегося Ролсона RDV 710,
dvd привод shinwa shd-2502n.
Серийный номер 4025k0...
Вот ещё ссылка на прошивки но будьте осторожны.
http://master-tv.com/proshivki/dvd/dump ... DV-710.rar
hedik1970
Сообщение kormag » 12 июл 2006, 01:46
Ура !!! Все получилось. Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Еще раз , шасси 404 , шил сразу 21-ой.
kormag
Сообщение kormag » 14 июл 2006, 10:46
Такой вопрос , а можно после 21-ой прошить 17-ой ???
kormag
Сообщение hedik1970 » 14 июл 2006, 11:21
Можно, но обычно чем выше версия тем больше глюков исправленно.
hedik1970
Сообщение kormag » 14 июл 2006, 23:59
OK!
kormag
Сообщение Cripler » 31 июл 2006, 11:53
Вчера прошил 21-ой версией свой 404-ый с шинвой внутри. Всё прошло без проблем, спасибо VladPowers'у за ссылки на прошивки!
Cripler
Стаж: 19 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: ИЖ Спектра АКПП 2006 г.в.
Сообщение GROM » 14 сен 2006, 20:30
МУЖИКИ, у меня начинается серийник с 405...видимо 405 шасси?
как его шить? и еще очень прошу поподробнее на счет держания в дежурке, он у меня уже 2 года стоит круглосуточно в дежурке... у него еще есть шансы, или я плату уже убил...? из глюков---отставание иногда звука от картинки на болванках и заедание... редко но бывает
GROM
Стаж: 19 лет 4 месяца 25 дней
Сообщение littel » 11 мар 2007, 03:33
народ а как узнать версию прошивки на dvd?
littel
Стаж: 18 лет 10 месяцев 30 дней
Re: Rolsen Rdv-710
Сообщение GROM » 13 май 2013, 21:25
пипец, был тут 7 лет назад по поводу DVD, а щас так вышло что купил кию))
GROM
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
