Текущее время: 10 фев 2026, 02:34
Да, верно. Это своеобразная уловка от НТВшниковMelior писал(а):По описанию тариф "Экономный" подключается на год (300 руб)… Значит через год будет доступен только за 150 руб/мес?
+100500Melior писал(а):Можно конечно, если лыжа гавкнется, купить ресивер с CI+, чтобы к любому телеку подключить.
Неее, это аппарат с новыми CAMами работать не будетMelior писал(а):GS7101s новые же CAM модули не тянет?
Привет, с каких пор началось? Внезапно или после грозы, дождя?Rainbow писал(а):подскажи пож-та. все было норм. потом "нет сигнала"
Уровень пляшет или четко стоит на 100%?Rainbow писал(а):все по 100%
Крупных помех нет? (деревья и т.д). Возможно конвертер (лопнула крышка и затекла вода) или кабельRainbow писал(а):потом 5-8 минут нормальной работы. и начинается пикселяж и потеря всего до "нет сигнала". чего делать?
сосулькой разбило. менять? видимо таки оно.. придется. менять.kniper писал(а):Возможно конвертер
а когда как. правый (качество?) — да, иногда поплясывает в оранжевой зоне. но иногда и четко стоит на 100%.kniper писал(а):Уровень пляшет
Однозначно надоRainbow писал(а):сосулькой разбило. менять?
ВерноRainbow писал(а):но я уже таки понял.. эта штука, которая на тарелку крепится.
Сможешь, только аккуратно не сбив настройки антенныRainbow писал(а):сам смогу поменять?
Rainbow писал(а):сам смогу поменять? или надо звать "спецов"
именно. которая есть, заставляет тянутся..Melior писал(а): найти подходящую лестницу
Melior писал(а):А спутник от МТС как?
ABS-2 75EMelior писал(а):Но это другой спутник
Тазик желательно минимум 0,6 и конвертер заменить на линейныйMelior писал(а):видимо, надо облучатель менять…
kniper писал(а):Тазик желательно минимум 0,6
На пределе. Я клиентам минимум 0,6 ставлю, оптимально 0,8Melior писал(а):Стандартный триколоровский же пойдет? Офсетный 0.55-0.6
kniper писал(а): Я клиентам минимум 0,6 ставлю, оптимально 0,8
Володь, МТС вещает с этого же спутникаvim55 писал(а):Это как на "Радуге" ?
kniper писал(а):ABS-2 75E
Не совсем так, но суть вернаMelior писал(а):Так вроде МТС купил Радугу, поэтому все осталось тоже самое.
Восточнее на 39 градусов, а это существенно, возможно и придется перевешиватьMelior писал(а):А он как я понимаю от триколоровского чуть восточнее висит? И ниже?
. Угол места Триколоровского 25.6 градусов, вместо 20.5 у МТСовского
, оба висят достаточно высоко
kniper писал(а):Володь, МТС вещает с этого же спутника
УзнаюMelior писал(а):в чем замануха акции "Легкий старт" у МТС?
На Радуге тазик минимум шел 90см для стабильного приема, на МТС (сейчас уже новый спутник) допустимо и 0,6, но без запаса на погодуvim55 писал(а):Я про размер тарелки спрашивал.
На что не пошла?vim55 писал(а):Просто радуга не пошла
kniper писал(а):На что не пошла?
На какой диаметр пробовал? Луч там очень узкий былvim55 писал(а):Не смог запустить
Вернуться в Всё о бытовой технике и электронике
