Текущее время: 14 дек 2025, 21:53
Прокладка ГБЦ
Онлайн-консультации по вопросам ТО, гарантии, сервиса и профессиональных инсталляций доп.оборудования.
На Ваши вопросы отвечают:
Представитель компании "AutoSecurity" Яковлев Игорь
Начальник кузовного цеха автосервиса "АЛТЕК" Баранов Виктор Евгеньевич
Прокладка ГБЦ
Сообщение Stanly » 04 дек 2006, 11:23
Извините, но у меня еще вопрос :oops:
Спасибо господину Ramzes22 за метки!!!
Собственно вопрос: итак, вчера пошел в гараж выставлять эти метки...
выставил, завожу, завелась, но, почему не знаю, из под ГБЦ сильно потекло масло :udiv: !!! Что это такое, и как с этим бороться?
P.S. ГБЦ притагивал динаметрическим ключем, когда потекло, снял клапанную крышку и протянул сильнее, эффекта "0". Что делать? :think:
Я отвергаю вашу реальность, и заменяю ее своей.
Stanly
Стаж: 19 лет 14 дней
Сообщение -=+DeMoN+=- » 04 дек 2006, 11:30
на герметик ставь.....
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
За верность клубу (1)
Сообщение Stanly » 04 дек 2006, 17:33
Думаете из-за этого? :think:
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Из-за качества прокладки может такое быть?
Stanly
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 05 дек 2006, 21:19
Похоже при установке ГБЦ, прокладка сошла со своего места, если болты плохо закручивались с самого начала, то точно в этом проблемма.
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 19 лет 9 дней
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Ramzes22 » 09 дек 2006, 20:47
Stanly писал(а):Извините, но у меня еще вопрос
выставил, завожу, завелась, но, почему не знаю, из под ГБЦ сильно потекло масло !!! Что это такое, и как с этим бороться?
К сожалению придётся снимать, скорее всего ГБЦ и делать всё заново!!! Скорее всего ГБЦ была притянута не по схеме, обычно затяжка производится в несколько заходов(по своему опыту от 2 кг до 9, от центра "крест на крест". Так же прокладка возможно легла неравномерно, так же можно перепутать болты(они разные по длине), и при полной затяжке, возможна течь масла или антифриза. И ещё один момент была ли произведена проверка плоскости ГБЦ по спец. линейке? :think:
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
-=+DeMoN+=- писал(а):на герметик ставь.....
НЕ ВКОЕМ СЛУЧАЕ!!!!!!! :udiv: :udiv: :udiv: ЭТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!
С Уважением, Мягков Роман Владимирович.
[url=http://kiavostok.ru/] Технический консультант, локальный тренер Автоцентра Восток (Kia, Hyundai, SsangYong, FIAT)
Б. Семеновская, 42
тел (+7 (495) 221-87-26 доб. 3284
Ramzes22
Представитель "ВостокАвто"
Стаж: 19 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: ghk
Золотая звезда III степени (1)
Сообщение Stanly » 11 дек 2006, 10:40
Cпасибо, снял ГБЦ, прокладкабыла плохой... несовмещение с каналами, купил новую, все подошло, течи нет!!!
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!! :roul:
Stanly
Вернуться в Вопросы к другим официалам
