Текущее время: 30 ноя 2025, 22:26
Скачет температура у Соренто
Онлайн-консультации по вопросам ТО, гарантии, сервиса и профессиональных инсталляций доп.оборудования.
На Ваши вопросы отвечают:
Представитель компании "AutoSecurity" Яковлев Игорь
Начальник кузовного цеха автосервиса "АЛТЕК" Баранов Виктор Евгеньевич
Сообщение Sava » 29 ноя 2006, 22:34
Соренто бензин 2,4. В холодное время постоянные колебания температуры двигателя, могут доходить до величины одного деления шкалы указателя и более. Но до критической не доходят. За пол года владения сделал вывод, что термостату мешает держать температуру подпор холодной жидкости из радиатора. В жаркую погоду стрелка стоит как вкопанная. Самарский дилер, узнав что температура не достигает красной шкалы, посчитал это нормальным явлением. Однако для меня ясно что не стабильность температуры двигателя не есть хорошо. Хотелось бы услышать мнение профессионалов.
Лучше перебдеть, чем не добдеть.
Sava
Стаж: 19 лет 7 месяцев 3 дня
Сообщение Sava » 20 янв 2007, 17:09
Ну чо? Хотя бы напишите: Извини мужик не знаем мы чо такое. :(
Sava
Сообщение Avella-77 » 20 янв 2007, 17:57
Sava
Хз... может когда ОЖ циркулирует по малому кругу.......... стрелка гуляет....... а при открытии термостата на большой круг..... стрела стоит ;) . ИМХО....... нормально. :think:
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение Ramzes22 » 21 янв 2007, 00:49
Avella-77 писал(а):Хз... может когда ОЖ циркулирует по малому кругу.......... стрелка гуляет....... а при открытии термостата на большой круг..... стрела стоит . ИМХО....... нормально.
как вариант...
Так же может быть неисправность цепи датчика температуры ОЖ, сам датчик(подаёт неверные показания на блок управления двигателем, а он потом на указатель температуры), неисправность самого термостата(не полностью открывается, что скорее всего).
А можно поподробней описатьна каких режимах это происходит при движении, на холостом ходу, при прогреве, под нагрузкой, а то картина не ясная совсем... :think:
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
И ещё указатель температуры ОЖ не является измерителем, точные показания можно проверить только при подключении диагностического оборудования, и при просмотре входящих данных с блока управления двигателем можно точно заявить, что в норме тепловой режим или нет!
С Уважением, Мягков Роман Владимирович.
[url=http://kiavostok.ru/] Технический консультант, локальный тренер Автоцентра Восток (Kia, Hyundai, SsangYong, FIAT)
Б. Семеновская, 42
тел (+7 (495) 221-87-26 доб. 3284
Ramzes22
Представитель "ВостокАвто"
Стаж: 19 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: ghk
Золотая звезда III степени (1)
Сообщение avtoprofi168 » 21 янв 2007, 02:52
Sava писал(а):За пол года владения сделал вывод, что термостату мешает держать температуру подпор холодной жидкости из радиатора.
это никак не может мешать термостату, это его нормальное состояние.
Согласен с Ramzes22, что не совсем ясная картина.
Лично я бы начал именно с него, с его проверки.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Sava » 21 янв 2007, 18:13
avtoprofi168 писал(а):это никак не может мешать термостату, это его нормальное состояние.
Термостат меняли на СТО, ни чего не изменилось. Тогда я решил его проверить, бросал в кастрюльку с термометром - работает как часы. Я понимаю, что состояние нормальное, тогда видимо с другой стороны термостата не достаточная температура для его открытия. А датчик в среднем положении стрелки показывает что то около 96* по диагностическому прибору. Значит если он показывая температуру выше среднего деления на целое деление констатирует превышение температуры (хоть и не критическое). Да и само колебание не есть хорошо. Температура должна быть стабильной. Да и стремно как то радиатор холодный, а вентиляторы маслают, вовсю охлаждая его.
Sava
Сообщение Ramzes22 » 21 янв 2007, 23:43
Sava писал(а):А датчик в среднем положении стрелки показывает что то около 96* по диагностическому прибору. Значит если он показывая температуру выше среднего деления на целое деление констатирует превышение температуры (хоть и не критическое).
Так при этом положении стрелки указателя по диагностическому прибору какую температуру показывает датчик? :ooi:
Б. Семеновская, 42
Ramzes22
Автомобиль: ghk
Сообщение Sava » 22 янв 2007, 20:11
Ramzes22 писал(а):Так при этом положении стрелки указателя по диагностическому прибору какую температуру показывает датчик?
Вот при этом положении прибором температуру не снимали. Сначала СТО намеревались выехать на так сказать тест драйв, но потом решили что это особенность модели т.е. Соренто.
И еще о неисправности цепей и датчиков. Напомню, что при температуре окр. среды примерно выше 18 - 20*, все работает идеально. Т.е. : стрелка стоит в почти среднем положении, радиатор горячий, а вентиляторы попусту не вертятся.
Sava
Вернуться в Вопросы к другим официалам
