Текущее время: 14 дек 2025, 21:42
Подскажите пожалуйста по scher-khan magicar 6
Онлайн-консультации по вопросам ТО, гарантии, сервиса и профессиональных инсталляций доп.оборудования.
На Ваши вопросы отвечают:
Представитель компании "AutoSecurity" Яковлев Игорь
Начальник кузовного цеха автосервиса "АЛТЕК" Баранов Виктор Евгеньевич
Сообщение Сергей1975 » 17 ноя 2006, 20:24
Помогите пожалуйста разобраться в следующей проблеме:
Где-то с месяц назад попытался поставить (или снять, уже не помню) машину с сигнализации, а вместо этого на брелке (тот который с дисплеем) пропали все символы, время сбросилось на 12:00, он завибрировал (при этом никаких звуковых сигналов не было), а в правом нижнем углу (там где обычно часы) появилась индикация "R8-0". При этом ни на какие нажатия кнопок брелок не реагирует ничем, кроме вибрации. После нескольких попыток все встало на свои места, сигнализация заработала. Подобная фигня начала повторяться достаточно часто. А в последнее время вообще через раз. Спасает выжидание минуты - двух. Сначала грешил на брелок, но самое интересное, что когда взял второй (тот который без дисплея) с ним произошло тоже самое. Он не вибрирует, но и не открывает (не закрывает машину). Причем, что мне кажется интересным, так это то, что раньше при открытии машины с простого брелка (без дисплея) при нажатии на кнопку открытия синий индикатор быстро мигал, я сейчас он просто горит, когда сигнализация не срабатывает и нормально мигает когда сигнализация в порядке.
Подскажите пожалуйста, можно ли справиться с этой проблемой своими силами (что-то перепрограммировать например) или надо обращаться к установщикам. Инструкцию просмотрел несколько раз, но про проклятую индикацию "R8-0" там абсолютно ничего нет.
Еще раз все огромное спасибо за оказанную помощь. Надеюсь на скорый ответ.
Добавлено спустя 10 часов 51 минуту 22 секунды:
Ну что же Вы, господа специалисты, бросили человека один на один с его проблемой? :think: :think: :think: :think:
Сергей1975
Стаж: 19 лет 8 месяцев 18 дней
Сообщение WEST » 19 ноя 2006, 16:22
Почитай на http://www.mega-f.ru там много про это в форуме пишут.
У меня такая же фигня с шерханом 6!!!
WEST
Стаж: 19 лет 25 дней
Сообщение Andiart » 19 ноя 2006, 16:52
У меня тоже Шерхан-6 часто уходит в ребут :(
Все настройки обнуляются и часы начинают ход с 12-00...
И было не открывались ЦЗ дверей...
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
В Автосекьюрити утверждали, что нужно подогнуть клеммы
контактов батарейки в брелоке.
Делал это, но не особо помогло...
не суди других и не судим будешь...
Andiart
Стаж: 19 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1)
Сообщение Neorb » 19 ноя 2006, 16:56
У него же с обоими брелками та же песня. На всех брелках подчибать что ли. Похоже на отмазку слесаря.
Блюз - это когда хорошему человеку плохо.
Рэп - это когда плохому человеку хорошо.
Neorb
Стаж: 19 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Autosecurity » 19 ноя 2006, 18:15
Neorb писал(а):У него же с обоими брелками та же песня. На всех брелках подчибать что ли. Похоже на отмазку слесаря.
Если такая проблема происходит с двумя брелоками, нужно в первую очередь продиагностировать функциональность центрального блока, а уж потом пытаться делать выводы относительно причин несрабатывания каждого из брелоков. Как вариант, проблемы с питанием брелоков тоже могут иметь место, хотя вероятность этой причины достаточно мала.
С Уважением, Аскар!
Autosecurity.ru
Москва, Крылатские холмы, 14
тел. (499) 653-88-44
Autosecurity
Стаж: 19 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Teaser » 20 ноя 2006, 11:12
У меня такая же хрень была и вылечилась именно подгибанием контакта, а именно плюсового(плоская спиралька)...
Плохо контачит, отсюда и траблы...
Teaser
Стаж: 19 лет 1 месяц 1 день
Сообщение Сергей1975 » 20 ноя 2006, 11:32
Огромное спасибо, всем кто откликнулся. Подогнул как советовали, теперь посмотрим что будет дальше. :think: :think: :think: :think:
Сергей1975
Вернуться в Вопросы к другим официалам
