Текущее время: 19 дек 2025, 01:48
karimuch писал(а):AUTO SECURITY, подскажите что надо делать.
Стоит данная сигнализация, но не как не могу сделать так что бы при режиме тревоги еще и орала сирена.(сейчас идет сигнал на пейджер и моргание фар).
пробывал "программируемая функция 2-1", не фига не изменилось.
причем включая РЕЖИМ JACKSTOPTM «ЗАЩИТА ОТ ЗАХВАТА»
[КНОПКА (IV)–] тоже срабатывает световая сигнализация.
Что надо делать, есть ли смысл выполнить сброс всех настроек, что можете посоветовать?
karimuch писал(а):так в том то и дело, нажимаю я кратковременно эти две кнопки, появляется на дисплее значок сирена, и не фига, двери открываю ключом и
идет сигнал на пейджер, световая сигнализация, и ЗВУКА нет.
поэтому и полез в настройки.
Так что делать Игорь
Autosecurity писал(а):имеет смысл пройтись по всему шлейфу от выхода с системного блока до корпуса сирены. Если с подключением визуально всё нормально, видимо, нужно диагностировать блок сигнализации,
karimuch писал(а):нажимаю я кратковременно эти две кнопки, появляется на дисплее значок сирена, и не фига, двери открываю ключом и
karimuch писал(а):сирена, нормально работала, т.е. при нажатии кнопки 4
давала тревогу,
потом включил функцию сигнала (1+2 одновременнно),
а нет ее родимой![]()
поэтому полез в настройки![]()
вот теперь сижу и репу чешу что делать?
т.е. ты советуешь все нафиг сбросить (восстановить заводские установки)?
скоко стоить будет?
(который с пейджером). Можно другой перепрограммировать, или только менять всю сигналку?
Sava писал(а):Можно другой перепрограммировать, или только менять всю сигналку?
bigdron писал(а):Другой" - купить новый брелок для твоей сигналки и прописать его - МОЖНО!
Sava писал(а):Autosecurity
А у меня стоит Мангуст с обратной связью, такой брелок(который с пейджером). Можно другой перепрограммировать, или только менять всю сигналку?
Sava писал(а):А этот "Другой", он может быть от более поздней модели той же сигналки?
bigdron писал(а):Мангуст -
Поставил бы чего поинтереснее
Sava писал(а):bigdron писал(а):Мангуст -
Я не выбирал, так продали. А интереснее кто?
Вернуться в Вопросы к другим официалам
