Текущее время: 30 ноя 2025, 06:40
Потек аккумулятор
Онлайн-консультации по вопросам ТО, гарантии, сервиса и профессиональных инсталляций доп.оборудования.
На Ваши вопросы отвечают:
Представитель компании "AutoSecurity" Яковлев Игорь
Начальник кузовного цеха автосервиса "АЛТЕК" Баранов Виктор Евгеньевич
Потек аккумулятор
Сообщение Lyoleg » 02 май 2007, 12:14
Всем привет!
По ходу дела потек аккум (ни на одной машине до этого такого не было) - он сверху (там где контакты) в какой-то липкой субстанции и выглядит не очень красиво...
больше нигде такого (липкой жижи) нету - все более-менее чисто.
Вопросов несколько:
1. как проверить что это он потек, а не масло пролили когда меняли?
2. как найти причину: плохой аккум или проблемы с генератором/нагрузкой в принципе?
Lyoleg
Стаж: 18 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: чооорный KIA Magentis MG. Экземпляр #91.
Сообщение foxx » 02 май 2007, 13:19
quote="Lyoleg"]1. как проверить что это он потек, а не масло пролили когда меняли?
2. как найти причину: плохой аккум или проблемы с генератором/нагрузкой в принципе?[/quote]
1. Масло отличается от электролита по определению.
Протри батарею. остатки электролита высохнут за день - два. масло не высохнет.
2. Замерь напругу обычным вольтметром. При выключенном дрыгателе буит 12 В ( что ессессенно) :D . При включеном дрыгателе- 14.1-14.4 В. Если больше, то перезаряд, надо смотреть регулятор напряжения на генераторе.
foxx
Стаж: 19 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: Аутлендер
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Lyoleg » 02 май 2007, 13:51
foxx, спасибо. ;)
примерно так и хотел поступить.
о результатах - расскажу.
Lyoleg
Сообщение ISS » 02 май 2007, 14:00
проверь уровень электролита он должен быть 1.5-2 см выше пластин
ISS
Стаж: 19 лет 4 месяца 4 дня
Сообщение avtoprofi168 » 02 май 2007, 14:51
обычно уровень 10-12мм, на что и отградуированы мерные трубки.
Что касается "потек" весьма странно, как это он может потечь вверх, опять же липкое отсутствует в составе электролита.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Lyoleg » 02 май 2007, 15:10
ISS писал(а):проверь уровень электролита он должен быть 1.5-2 см выше пластин
дык, аккум чёрный, не прозрачный и не обслуживаемый. ничерта не видна :think:
avtoprofi168 писал(а):Что касается "потек" весьма странно, как это он может потечь вверх, опять же липкое отсутствует в составе электролита.
ну, значит на ТО заляпали. просто никогда не кипел, не тек у меня аккум - я и не знаю как оно должно выглядеть.
попробую оттереть и замерить напряжение.
Lyoleg
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 02 май 2007, 15:26
Не три, не спеши. Сначала просто большим количеством горячей воды полей. Если течёт АКБ, то всё смоется и будет сухой и красивый.... некоторое время. Если не смоется жижа горячей водой, то АКБ впорядке, просто посторонняя грязь!
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 18 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Сообщение Lyoleg » 02 май 2007, 15:41
Сапсан Лев Юрьевич, хорошо, попробую.
Lyoleg
Сообщение Lyoleg » 07 май 2007, 08:29
на днях протер - вроде как больше не пачкается. похоже, что просто была грязь...
Lyoleg
Вернуться в Вопросы к другим официалам
