Наконец собрал свой движок, но машина не держит обороты, очень плохо заводится, не тянет (когда нажимаю на газ, она задыхается, и немного чихает), при малых оборотах (где-то 1000-1500) начинает гореть лампа давления масла!!!
Что это такое, сил уже моих больше нет!!!!
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
Сильно
---- не правильно выставлены метки ГРМ одназначно! А по давлению масла.... на эти машинки бывают разные головки, ну и разные прокладки соответственно, вида 3-4 по-моему. поэтому давление может при не той прокладке вполне благополучно возвращаться обратно в картер
