Текущее время: 15 дек 2025, 15:24
__Serg__ писал(а):ток, т.к. в выключенном состоянии они всё равно работают (в режиме ожидания). а обычные магнитолы в такой ситуации ничего не потребляют
Не могли-бы Вы пояснить почему генератор его не сможет заряжать? Мощность - имеется ввиду емкость или что-то другое?Drunia писал(а):При замене аккумулятора не рекомендуется ставить "мощный" аккумулятор. Иначе его генератор не сможет нормально подзаряжать. Лучше использовать аналогичный ролному аккумулятор от другого, если хочеться, производителя.
Counter-Striker писал(а):Не могли-бы Вы пояснить почему генератор его не сможет заряжать? Мощность - имеется ввиду емкость или что-то другое?
Извините, за резкость, но это бред. От величины тока зависит время заряда. Зарядка до полного будет занимать больше времени, чем менее емкого аккумулятора, не более. Подзарядка - будет занимать столько-же времени как и с менее емким аккумулятором (сколько потратили - столько зарядить/КПД).__Serg__ писал(а):Counter-Striker писал(а):Не могли-бы Вы пояснить почему генератор его не сможет заряжать? Мощность - имеется ввиду емкость или что-то другое?
имеется в виду ёмкость. штатный генератор вырабатывает ток, достаточный для заряда штатного же аккумулятора, т.е. АКБ определённой емкости. если новый АКБ будет большей ёмкости, то генератор не будет его полностью заряжать
Физика из средней школы.
__Serg__ писал(а):другое дело как раз магнитолы с ПДУ. вот их так нельзя подключать именно потому, что они тогда будут потреблять ток, т.к. в выключенном состоянии они всё равно работают (в режиме ожидания). а обычные магнитолы в такой ситуации ничего не потребляют
Сам дурак конечно что оставил, но тем не мене...
Counter-Striker писал(а):Извините, за резкость, но это бред.
Shpuntic писал(а):Неправда ваша
Во-первых уточнял, правильно-ли я понял. Во-вторых чтобы тебя такого умного не наслушались другие.__Serg__ писал(а):Counter-Striker писал(а):Извините, за резкость, но это бред.
а чё тогда спрашивал, если такой умный? ставь более "мощный" и ездий:
Потом эти сказочки в магазинах выслушиваешь.
__Serg__ писал(а):то говоришь, что неправда, и тут же про панасы вспомнил...
__Serg__ писал(а):если магнитола может играть при выключенном замке, это не значит, что она установлена неправильно.
А при чем тут другие, я говорю про ГУ! Подключи милеамперметр и все увидишь__Serg__ писал(а):и опять же других устройств, потребляющих ток в выключенном состоянии что-то у себя в машине, не припоминаю
Shpuntic писал(а):То что штатные могут работать без ключа - весьма странно, хотя и возможно. Полюбому блокировка от забывчивых должна быть! может например со штатной сигналкой связаны. Поставил на сигналку - значит ушел, музыка выключилась.
Svetlana27 писал(а):А коса - это тот провод, что в комплекте (плюс, минус), да?
- с питанием все как надо.Svetlana27 писал(а):Магнитола работает только от ключа, без ключа - нет.
Svetlana27 писал(а):Мне сказали, что если он был бы бракованый, то магнитола попросту не работала бы. Это так?
Вернуться в Вопросы к другим официалам
