Текущее время: 13 янв 2026, 14:22
Комплектация по вин коду
Онлайн-консультации по вопросам ТО, гарантии, сервиса и профессиональных инсталляций доп.оборудования.
На Ваши вопросы отвечают:
Представитель компании "AutoSecurity" Яковлев Игорь
Начальник кузовного цеха автосервиса "АЛТЕК" Баранов Виктор Евгеньевич
Re: Комплектация по вин коду
Сообщение mobilvip » 04 янв 2012, 21:27
mistika писал(а):VIN код- KNEJE55257K401913. Помогите, люди добрые
КОД МОДЕЛИ KEURPFQ04
МОДЕЛЬ NEW SPORTAGE (SEP.2006-) (2006-) (FQ)
ПЕРИОД ВЫПУСКА 2006-…
ENGINE CAPACITY 2000 CC — BETA
ДВИГАТЕЛЬ DOHC — MPI
КОД МОДИФИКАЦИИ FQW5B2616
КУЗОВ WAGON — 5DR 5P
ТОПЛИВО GASOLINE — UNLEADED
ТРАНСМИССИЯ MANUAL T/M — 5 SPEED
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА 12.03.2007
КОД ЗАВОДА A
КОД КОМПЛЕКТАЦИИ C898
КОД СТРАНЫ C40
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 6D
КОД ЦВЕТА САЛОНА WK
РЕГИОН K4
РУЛЬ L
0091A4 ENGINE PACKAGE — CVVT ENG
2111A2 ENGINE GASKET — NON ASBESTOS
2531A1 RAD CORE MATERIAL — RESISTANT CACL2
2841B2 EMISSION REGULATION — EC 2000
2843A2 EVAP. GAS CONTROL — EURO-3
2848B3 EURO EM(W/O EOBD)
2911A2 UNDER COVER — W/O NOISE PAD
2921A2 ENGINE COVER — SEMI
3111B7 FUEL TANK-CAPACITY — 58 LITER
371CA1 BATTERY SAVER
3711A8 BATTERY CAPACITY — 48AH (5HR)
3921A1 SENSOR-AIR FLOWER — NON SPEED DENSITY
4371A1 MT KNOB — SOFT PVC
4731A4 T/F TYPE — ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE
529AB1 TIRE PRESSURE LABEL — EUROPE
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL — AUS+NEW ZEALAND
5291MA AL WHEEL 6.5J * 16 — A TYPE
5293G5 215 TIRE — 215/65 R16
5294A1 TIRE SOURCE — HAN KOOK
5296A1 HUB CAP — A TYPE
5411A1 FR SUSP TYPE — MACPH. W/COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE — GAS
5511A1 RR SUSP TYPE — DUAL LINK
5512A2 S/ABSORBER TYPE — GAS
5611C2 4-SPOKE — POLY URETHANE
5631A3 STEER'G COLUMN-MANUAL LWR TILT
5691A3 DRIVER SIDE — DEPOWERED
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A4 FR BRAKE — DISC-15 INCH
5812A8 RR BRAKE — DISC-15 INCH
5892A4 TCS(TRACTION CONTROL SYSTEM)
5911B1 TANDEM BOOSTER — 8+9 INCH
6501A1 HIGH GRADE
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR'S & PA'S CTRL
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE — CABLE
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
8221A1 DR FRAME MLDG — BLACK
8231B1 FORMED TYPE — STD
8233B1 CENTER TRIM — CLOTH(A TYPE)
8235A1 MAP POCKET FINISH'G — W/O T/C PILE
8236A1 ARM REST COVER'G — PVC
8241A2 FR DR GLASS — TINTED
8245A2 RR DR GLASS — TINTED
834AA1 AUTO DOWN
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8349A1 SW ILLUMINATION(ALL)
84FAA1 RR(W/O ILL)
84K5A1 ASSIST GRIP MATERIAL — W/O INSERT FILM
8421E1 T/C PILE — CARPET_STD
8441A3 FR — ASH TRAY W/ ILLUM
8442A1 1 EA — ASH TRAY W/O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER — W/ ILLUM
845BA1 W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8452A2 W/ DAMPER
846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST — STD(1 DIN)
846DA2 A/ REST TRAY — W/ FLOCK'G
846FA1 STORAGE BOX — W/ FLOCK'G
846NA1 POWER OUTLET
8462A1 CUP HOLDER — FR(W/O ILL)
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
852AA1 TICKET HOLDER
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852EA2 TYPE — SLIDING TYPE
852GA2 VANITY MIRROR — NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
852LA2 TYPE — SLIDING TYPE
8521A3 MATERIAL — CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR — NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL — CLOTH(STD)
853AA2 RR — 2 EA
853JA1 RR — 1 EA
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL — CLOTH(STD)
8532A1 FR — 1 EA
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
8571B1 LUGGAGE SIDE — PLASTIC
8573A2 FLOOR — WALL PAPER
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
858AA2 A PILLAR — DLX
858RA4 DR SCUFF — PLASTIC TYPE
8591B1 COVER'G SHELF TRIM — WALL PAPER
8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
8612A1 MLD'G-WINDSHIELD — BLACK
863CA1 GRADE — GL
8631A3 A' TYPE — CR COAT'G
8641A1 TOWING HOOK
8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING)
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE — GEN+MES TYPE(ID)
8651B1 TYPE — 2.5 MILE
8652A1 COLOR — BLACK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
871AA1 FLIP UP GLASS
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE- TINTED(W/ HEATED)
8722A4 H.M.S.L — T/GATE OTR
8731D1 MLD'G — BODY COLOR+CR COAT'G
8732A1 TYPE — A TYPE
8769A2 O/S RR VIEW MRR LABEL — ENGLISH LANGUAGE
8791B1 RR QTR GLASS TYPE — TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE — FR FULL FLAT
8811C1 CLOTH — CLOTH
8821A1 HEAD REST — UP/DOWN
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
8825A3 ADJUSTER — DUAL HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT — MANUAL LUMBER SUPPORT
8836A1 SEAT BACK POCKET
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
885GA2 SEAT BACK TABLE FORM
8854A1 HEAD REST — UP/DOWN
886BA1 SEAT BACK — SEAT BACK POCKET
8868A1 SEAT UNDER TRAY
888AA2 PRE TENSIONER — ELECTRICAL TYPE
888EA1 LOAD LIMITER
888FA1 BUCKLE SENSOR
888GA1 BUCKLE PRE TENSIONER
888KA2 S/BELT ANCHOR — ADJUSTABLE
888NA1 BUCKLE SENSOR
888PA1 BUCKLE PRE TENSIONER
888RA2 S/BELT ANCHOR — ADJUSTABLE
8881B1 DRIVER'S SIDE — ELR
8884D1 PASSENGER'S SIDE — ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER — ELECTRICAL TYPE
889MA1 LOAD LIMITER
89B1A1 W/O BOX
8912C1 FOR 3 PEOPLE — 6:4 SPLIT FOLD'G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER — UPR ANCHOR
892GA1 LWR ANCHOR
892UA1 RR BAG HOOK
8922A2 DOUBLE RECLIN'G
8981A4 SIDE — ELR
8982A4 CTR — ELR
9211E3 MFR — CLEAR
9222A1 RR — CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED — CLEAR LENS
9233A1 TYPE — STD
9241A1 CLEAR
928FA1 CTR — GLOW LAMP
928HA2 FR — REFLECTOR
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE — 2 BULB
9282A1 FR — W/ SUNGLASSES
9287A1 LUGGAGE LAMP
9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE — STANDARD
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D0A1 DR AJAR — DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D8A1 FLIP UP GLASS OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE — KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT — C
940AA1 TRIP ODOMETER — NORMAL
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
9402A1 SPEEDOMETER
9451A1 TYPE — DIGITAL
9541A1 BODY CONTROL MODULE — BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY — GENERAL
9611A2 BLANK'G COVER — GERMANY TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION — AM9K/FM50K
9621G1 ANTENNA TELESCOPIC — ANTENNA ROOF TYPE
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR — GENERAL
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B2 DUAL HORN — SHELL TYPE
9684A1 KEY OPERATED WARN'G
9686A1 PARK'G BRAKE WARN'G
9714A1 FUNCTION — AIR FILTER
9721B1 ELEC TYPE — ROTARY TYPE
9741A1 RR HEATING DUCTS — 2ND SEAT
981AA1 FR WIPER-2 SPEED
9811A2 FR WIPER — INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER — INTERMITTENT(NON VARIABLE)
5297A3 FULL SIZE 1EA — AL WHEEL & TIRE
5692A3 PASSENGER SIDE — DEPOWERED
8261A2 FINISH'G — BODY COLOR
8762C2 PASS'S SIDE — ELECTRIC-CONV
8763C2 DRIVER'S SIDE — ELECTRIC-CONV
8765A2 COLOR — BODY COLOR
9221A2 CONVENTIONAL — CLEAR LENS
9761A1 FR COOLER — MANUAL A/CON
Человек человеку друг,товарищ и ... корм © Папуасская народная мудрость
mobilvip
Стаж: 15 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Cerato 07 =>Cerato 11=> Sportage 13=> Sportage 19
За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность III степени (1)
Сообщение mistika » 06 янв 2012, 18:03
Спасибо большое, буду дальше разбираться!
mistika
Стаж: 14 лет 8 дней
Автомобиль: Kia
Сообщение serg tour » 10 фев 2012, 12:16
Помогите перевести калининградский ВИН в корейский xweje552590000754 заранее благодарен
serg tour
Стаж: 14 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: рио
Сообщение PAV911 » 26 апр 2012, 10:37
ВСЕМ ПРИВЕТ. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ УЗНАТЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ ПО VIN KNEFE227375375519 ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
PAV911
Стаж: 13 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: CERATO
Сообщение kniper » 26 апр 2012, 10:47
PAV911, Для начала устное предупреждение за Caps Lock :mad: :mad: :mad:
Теперь по теме:
KNEFE227375375519
CERATO 06MY
RUSSIA
2006/09/28
6
C40A
CDS4D261B
A267
Model No CDS4D261B
Engine No G4FC6U039233
T/M No CDF 375519
Engine MIP ME96
T/M MIP U16K
Exterior Color L1 / L1
Interior Color GW
DRIVE TYPE DRIVE TYPE — LHD
WEATHER TYPE WEATHER — THE FRIGID ZONE
BODY TYPE SEDAN — 4DR 5P
ENGINE CAPACITY 1600 CC — GAMMA
ENGINE TYPE DOHC — MPI
FUEL TYPE GASOLINE — UNLEADED
TRANSAXLE AUTO — 4 SPEED 2WD
Стандартные опции
0099A1 FACE LIFT MODEL — 1`ST F/LIFT
2532B4 RAD LABEL — RUSSIA
2841B6 EMISSION REGULATION — EURO 4
2861A2 MUFFLER MAIN ASSY — SINGLE-CR COAT`G
3111B5 FUEL TANK-CAPACITY — 55 LITER
3115A1 AUTO FUEL CUT SYSTEM — AUTO
3711A4 BATTERY CAPACITY — 45AH (20HR)
4371B1 AT KNOB — SOFT PVC
4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM — ELECTRONIC TYPE
4509A1 H-MATIC
529TA7 TOOL SET & JACK LABEL — EUROPE
5291C3 STEEL WHEEL — 6.0J * 15
5293DB 185 TIRE — 185/65 R15
5295A2 TIRE MATERIAL — SILICA
5296C1 FULL SIZE WHL COVER — A TYPE
5297C1 TEMPORARY — STEEL WHEEL & TIRE
5631A3 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
5911B4 TANDEM BOOSTER — 7+8 INCH
6501A1 HIGH GRADE
8123A3 TRUNK LID RELEASE TYPE — ELECTRIC
8124A1 TRUNK LID TRIM — FULL COVER
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G
8235A1 MAP POCKET FINISH`G — W/O T/C PILE
8237A1 ARM REST HANDLE — PULL TYPE
8261A2 FINISH`G — BODY COLOR
834AA1 AUTO DOWN
8341A1 POWER WINDOW(FR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
842BA1 FOOT REST — METAL
8421D1 N/PUNCH — FLAT TYPE
8441A1 FR — ASH TRAY W/O ILLUM
8445A1 CIGAR LIGHTER — W/O ILLUM.
845BA1 W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8452A2 W/ DAMPER
846CA1 CONSOLE TRAY — W/O FLOCK`G
846EA1 POWER OUTLET
8461B4 DLX — ARTIFICIAL LEATHER
8521A1 MATERIAL — VINYL
8523A1 MATERIAL — VINYL
853AA2 RR — 2 EA
853JA2 RR — 2 EA
8532A1 FR — 1 EA
8561A2 RR P/TRAY MATERIAL — W/PAPER
8562A1 SPEAKER GRILLE
8571C1 LUGGAGE SIDE — W/PAPER
8572A2 RR — PLASTIC
858RA1 DR SCUFF — STD
858SA1 STEP PLATE
8612A1 MLD`G-WINDSHIELD — BLACK
863CA1 GRADE — GL
8631A2 A` TYPE — BODY COLOR
8641A1 TOWING HOOK
8643A1 SHIPPING HOOK
8651D1 TYPE — 5 MILE
8652B1 COLOR — BODY COLOR
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8711A1 MLD`G-BACK LITE — BLACK
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
8722A3 H.M.S.L — RR P/TRAY
8731D1 MLD`G — BODY COLOR+CR COAT`G
8762B2 PASS`S SIDE — LEVER-CONV
8763B2 DRIVER`S SIDE — LEVER-CONV
8765A1 COLOR — BLACK
877BA1 RR DEFLECTOR
8771G1 BRIGHT — CR & BODY COLOR
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN`G
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN`G
888DA1 SEAT BELT REMINDER
8881B1 DRIVER`S SIDE — ELR
8884B1 PASSENGER`S SIDE — CLR
8884D1 PASSENGER`S SIDE — ELR
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G — CUSHION+BACK
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
8981A4 SIDE — ELR
8981A5 SIDE — CLR
8982A4 CTR — ELR
921BA1 LEVELING DEVICE — MANUAL
9211E3 MFR — CLEAR
9232A1 CONVENTIONAL — CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A1 CLEAR
928HA1 FR — LAMP
9287A1 LUGGAGE LAMP
94C1A1 A/T POSITION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK`G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94F1A1 A/T `OD`POSITION INDICATOR
94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G4A1 FOG LAMP (FR)
94H6A1 IMMOBILIZER
940AA3 TRIP ODOMETER — LCD
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9402A1 SPEEDOMETER
9542A1 IMMOBILIZER
9611A1 BLANK`G COVER — GENERAL TYPE
9621A3 ANTENNA TELESCOPIC — ROD(FIXED)
963PA1 SPEAKER LOCATION RR P/TRAY — GENERAL
9661B1 DUAL HORN — DISK TYPE
968CA1 CHIME BELL & BUZZER
9681A1 SEAT BELT
9711A2 BLOWER — 4 SPEED FAN
9721A2 CABLE TYPE — ROTARY TYPE
Дополнительные опции:
C40 RUSSIA
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 25 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Basbn » 26 ноя 2012, 14:16
Добрый день!
Дайте, пожалуйста, инфу по Киа Спортейдж (KNEJE55387K340970). В экзисте говорят такой вин не пробивается даже у дилеров…
Спасибо.
Basbn
Стаж: 13 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportage, 2,7, 4wd
Год выпуска: 2006, Корея
Сообщение Optron » 26 ноя 2012, 19:29
Приветствую!
Basbn писал(а):Добрый день!
Спасибо.
Не бьётся ни по оф. базам, ни по WPC, ни по Microcat.
Может ошиблись и VIN д.б. таким KNEJE55387K349070?
Имхо самый приятный вариант.
Удачи!
Optron
Стаж: 17 лет 18 дней
Автомобиль: Saab 9-3, Cee'd 1.6MT
Год выпуска: 2004, 2008
Сообщение RamiL-83 » 27 ноя 2012, 22:06
дайте пожалуйста инфу по вину KNEJE55257K399306
RamiL-83
Стаж: 13 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ 4WD 2.0L
Сообщение kniper » 28 ноя 2012, 08:11
RamiL-83 писал(а):дайте пожалуйста инфу по вину KNEJE55257K399306
МОДЕЛЬ NEW SPORTAGE (SEP.2006-) (2006-) [KEURPFQ04 ]
ТРАНСМИССИЯ MANUAL T/M — 5 SPEED 4WD
VIN kneje55257k399306
ДАТА ВЫПУСКА 06.03.2007
КОД РЕГИОНА C51 — EUROPE
КОД СТРАНЫ C40 — RUSSIA
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ WK
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 9P
WT 2 COLD ZONE
3921A2 SENSOR-AIR FLOWER — SPEED DENSITY
5631A3 STEER"G COLUMN-MANUAL LWR TILT
6501A1 HIGH GRADE
813BA1 IMPACT SENS"G AUTO DR UNLOCKG
8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR"S & PA"S CTRL
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK"G
817AB3 TAIL GATE FINISH"G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM
8195A1 IGNITION ILLUMINATED — BULB TYPE
8233E1 CENTER TRIM — ARTIFICIAL LEATHER
8235A1 MAP POCKET FINISH"G — W/O T/C PILE
8236A1 ARM REST COVER"G — PVC
8261A2 FINISH"G — BODY COLOR
834AA1 AUTO DOWN
84FAA1 RR(W/O ILL)
84K5A2 ASSIST GRIP MATERIAL — W/ INSERT FILM
845BA1 W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8452A2 W/ DAMPER
846DA2 A/ REST TRAY — W/ FLOCK"G
846FA1 STORAGE BOX — W/ FLOCK"G
846NA1 POWER OUTLET
853AA2 RR — 2 EA
853JA1 RR — 1 EA
8532A1 FR — 1 EA
8579A1 LUGGAGE NET
8591B1 COVER"G SHELF TRIM — WALL PAPER
86A1A1 W/ WIPER DEICER
8612A1 MLD"G-WINDSHIELD — BLACK
863CA2 GRADE — GLS
8631A3 A" TYPE — CR COAT"G
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8731D1 MLD"G — BODY COLOR+CR COAT"G
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN"G
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN"G
888EA1 LOAD LIMITER
8881B1 DRIVER"S SIDE — ELR
8884D1 PASSENGER"S SIDE — ELR
889MA1 LOAD LIMITER
89B1A1 W/O BOX
8912C1 FOR 3 PEOPLE — 6:4 SPLIT FOLD"G & DIVE
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
892UA1 RR BAG HOOK
8922A2 DOUBLE RECLIN"G
8981A4 SIDE — ELR
8982A4 CTR — ELR
9211E3 MFR — CLEAR
9233A1 TYPE — STD
9241A1 CLEAR
928HA1 FR — LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9287A1 LUGGAGE LAMP
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK"G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94H6A1 IMMOBILIZER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
9402A1 SPEEDOMETER
9491A1 RHEOSTAT
9542A1 IMMOBILIZER
9611A2 BLANK"G COVER — GERMANY TYPE
9684A1 KEY OPERATED WARN"G
9686A1 PARK"G BRAKE WARN"G
4371A3 MT KNOB — LEATHER WRAPPED
5291MB AL WHEEL 6.5J * 16 — B TYPE
5293J3 235 TIRE — 235/60 R16
5611C3 4-SPOKE — LEATHER
5693A1 SIDE AIR BAG-FR — FR(THORAX)
5695A1 CURTAIN A/BAG
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
8161C2 SINGLE TILT"G & SLID"G — POWER-NORMAL
824GB1 P/WINDOW SW DR"S — METAL GRAIN
824PB1 P/WINDOW SW PA"S — METAL GRAIN
824RB1 P/WINDOW SW RR SIDE — METAL GRAIN
8262A3 LEVER FINISH"G — METAL PAINT
8481A2 GRAIN — METAL GRAIN
8762C4 PASS"S SIDE — ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER"S SIDE — ELECTRIC HTD-CONV
877FA1 WHL ARCH MLDG
8772B1 MLD"G-S/SILL — BODY COLOR
8775A4 GARNISH-SIDE — TWO TONE COLOR
8811E2 PURE LEATHER
8838A1 SEAT WARMER(HEATER)
8873A1 SEAT WARMER
94H9A1 E.S.P
9651A1 TYPE — SEPARATED TYPE
972BA1 AIR QUALITY CONTROL SYSTEM
9721D1 ELEC TYPE — SOFT TOUCH TYPE
9761A3 FR COOLER — FULL AUTO A/CON
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Basbn » 29 ноя 2012, 13:17
Optron писал(а):Может ошиблись и VIN д.б. таким KNEJE55387K349070?
Да, действительно. Я ошибся, извиняюсь.
Basbn
Сообщение kniper » 29 ноя 2012, 13:27
Basbn,
ENGINE CAPACITY 2700 CC — DELTA
ТРАНСМИССИЯ AUTO — 4 SPEED 4WD
VIN KNEJE55387K349070
ДАТА ВЫПУСКА 14.11.2006
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 6D
WT 2 COLD ZONE
3111C4 FUEL TANK-CAPACITY — 65 LITER
3711A9 BATTERY CAPACITY — 54AH (5HR)
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
834AA1 AUTO DOWN
84FAA1 RR(W/O ILL)
845BA1 W/ ILLUM
8451A2 W/ LOCK
8452A2 W/ DAMPER
846BA2 W/ STORAGE BOX ARM REST — DLX(2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
853AA2 RR — 2 EA
853JA1 RR — 1 EA
8532A1 FR — 1 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA2 GRADE — GLS
8641A1 TOWING HOOK
8672A1 ROOF RACK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
89B1A1 W/O BOX
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
892UA1 RR BAG HOOK
8981A4 SIDE — ELR
8982A4 CTR — ELR
9211E3 MFR — CLEAR
9233A1 TYPE — STD
9241A1 CLEAR
928HA1 FR — LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9287A1 LUGGAGE LAMP
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK"G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94H6A1 IMMOBILIZER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940JA1 4WD LOCKING
9402A1 SPEEDOMETER
9491A1 RHEOSTAT
9542A1 IMMOBILIZER
8873A1 SEAT WARMER
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение user5555 » 29 ноя 2012, 21:58
Здравствуйте! интересует комплектация
XWKFB227380086780
user5555
Стаж: 13 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: kia spectra
Сообщение kniper » 30 ноя 2012, 08:26
user5555 писал(а):Здравствуйте! интересует комплектация
XWKFB227380086780
Вот все, что есть у меня на твое авто
МОДЕЛЬ SPECTRA/SEPHIA II/SHUMA II/MENTOR II (N/B) (2000-) [RUSKSD002A ]
КЛАСС LOW GRADE
КУЗОВ 4 DR SEDAN
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 4 SPEED AT 2WD
VIN XWKFB227380086780
ДАТА ВЫПУСКА 12.08.2008
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ 96
КОД ЦВЕТА КУЗОВА 2Z
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение ser_alex86 » 17 дек 2012, 15:56
Помогите пож. узнать комплектацию моего Сиида vin XWEFF242370000085.
Заранее благодарен)
ser_alex86
Стаж: 13 лет 26 дней
Автомобиль: Киа Сиид
Сообщение kniper » 17 дек 2012, 16:00
ser_alex86 писал(а):Помогите пож. узнать комплектацию моего Сиида vin XWEFF242370000085.
Заранее благодарен)
МОДЕЛЬ CEED (2006-) [SEURPED06 ]
КУЗОВ SEDAN — 5DR 5P
ТРАНСМИССИЯ AUTO — 4 SPEED 2WD
VIN U5YFF24237L050717 (XWEFF242370000085)
ДАТА ВЫПУСКА 11.05.2007
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ED
КОД ЦВЕТА КУЗОВА HR
WT 2 COLD ZONE
2861A2 MUFFLER MAIN ASSY — SINGLE-CR COAT"G
2891E1 CATALYTIC CONVERTER — W.C.C
2921A4 ENGINE COVER — FULL
3111B3 FUEL TANK-CAPACITY — 53 LITER
3711A4 BATTERY CAPACITY — 36AH (5HR)
4509A2 GATE TYPE
5294B1 TIRE SOURCE — MICHELIN
5511B1 RR SUSP TYPE — MULTI LINK-NORMAL
5611B2 3-SPOKE — POLY URETHANE
5711A5 MDPS-DC
5812A7 RR BRAKE — DISC-14 INCH
5911A3 SINGLE BOOSTER — 10 INCH
6501A1 HIGH GRADE
813AA1 SPEED SENS"G AUTO DR LOCK
813DA1 IGN KEY REMINDER
813MA1 SECURITY INDICATE
8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE — DR"S & PA"S SIDE
8176A1 TAIL GATE O/SIDE HANDLE — NATURAL COLOR
822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL — TAPE
8226A2 DR BLACK OUT FINISH — NON-BRIGHT
8232A3 UPR TRIM FINISH"G — PVC
84FAA1 RR(W/O ILL)
8421D4 N/PUNCH — STD
845BA1 W/ ILLUM
845DA1 GLOVE BOX-COOLING
8451A1 W/O LOCK
8452A2 W/ DAMPER
846EA1 POWER OUTLET
8461B1 DLX — PVC
8481A6 GRAIN — METAL PAINT
85APA1 TOOL CASE(OVM TOOL)
852DA1 ILLUMINATED
852GA1 VANITY MIRROR — GLASS TYPE
852KA1 ILLUMINATED
8522A1 VANITY MIRROR — GLASS TYPE
853AA2 RR — 2 EA
853JA2 RR — 2 EA
8532A1 FR — 1 EA
8572A2 RR — PLASTIC
8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND)
863CA2 GRADE — GLS
8631A1 A" TYPE — BLACK
8641A1 TOWING HOOK
8681A1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8711A1 MLD"G-BACK LITE — BLACK
8731B1 MLD"G — BODY COLOR
8763C7 DRIVER"S — ELECTRIC HTD-CONV(WIDE)
877BA1 RR DEFLECTOR
882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
8823A1 SLIDING
8825A4 ADJUSTER — PUMP"G DEVICE
885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT
885DA1 SLIDING
8863A1 LUMBAR SUPPORT
888AA1 PRE TENSIONER — MECHANICAL TYPE
888EA1 LOAD LIMITER
8885A1 RETRACTOR PRETENSIONER — MECHANICAL TYPE
8889A1 SEAT BELT REMINDER
889MA1 LOAD LIMITER
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD"G — CUSHION+BACK
8913A1 LH
8914A1 RH
8915A1 CTR
892GA1 LWR ANCHOR
898JA1 S/BELT REMINDER
8981A4 SIDE — ELR
8982A4 CTR — ELR
9119A2 JUNCTION BOX LABEL — ENGLISH LANGUAGE
9211A1 GENERAL — CONVENTIONAL
9221C1 CONVENTIONAL — PROJECTION
9241A1 CLEAR
9287A1 LUGGAGE LAMP
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK"G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D3A1 LOW BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94H6A1 IMMOBILIZER
940AA2 TRIP ODOMETER — ELEC.
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
9402A1 SPEEDOMETER
9491A1 RHEOSTAT
9542A1 IMMOBILIZER
9611Z2 RADIO+CD+MP3 — H 000
9614B1 COMPONENT- 2 DIN
9618A1 USB+AUX
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
967AA1 AUDIO REMO.
9681A1 SEAT BELT
981BA1 FR WIPER-TIME ADJUSTER
9817A1 MIST FUNCTION
9852A1 FUNCTION — WASHER FLUID LEVEL SENSOR
5291KA AL WHEEL 6.0J * 16 — A TYPE
5293F7 205 TIRE — 205/55 R16
5631A4 STEER"G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC
834CA1 SAFETY WINDOW — ALL DR
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Горец » 24 дек 2012, 13:54
Доброе время суток! Никак не могу пробить вин спортажа в элкатсе: U5YPC811ADL214772…срочно нужны данные по типу установленного радиатора охлаждения…Заранее спасибо!
"Не верь, не бойся, не проси! и успокойся..."(с)
Горец
Уральский диссидент
Стаж: 19 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: Skoda Karoq
Сообщение КАТАЛА » 24 дек 2012, 14:33
Горец,
в WPC однозначно бьется 253102Y501
http://wpc.mobis.co.kr/illust/GROUP/SEURPSLZ10/TIF/25-25312.gif
PS оригинал будет стоить примерно 14. неоригинал KOYO примерно 4
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 20 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение Горец » 24 дек 2012, 14:59
КАТАЛА,
Спасибо! Если можно ссылку на каталог, откуда пробито по вину?! ;)
Горец
Уральский диссидент
Сообщение kniper » 24 дек 2012, 15:08
Горец писал(а):Если можно ссылку на каталог, откуда пробито по вину?!
Это с wpc.mobis.co.kr , а туда сейчас далеко не все доступ имеют :cry:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Горец » 24 дек 2012, 15:19
kniper,
Жаль….а почему не бьется вин корейский и российский в других каталогах? Не хотелось бы выкинуть 14 косарей… тем более чужих :(
Горец
Уральский диссидент
Вернуться в Вопросы к другим официалам
