Ramzes22 писал(а):ТО-40000 на Рио-2, АКПП стоит порядка 8800 руб.
Роман, а по частям оно не дробится? Мне скажем после 30тык АКПП меняли, т.е. замена масла вроде пока не нужна. Да и свечи самому менять пришлось досрочно.
Текущее время: 07 дек 2025, 09:28
Mile писал(а):Роман, а по частям оно не дробится? Мне скажем после 30тык АКПП меняли, т.е. замена масла вроде пока не нужна. Да и свечи самому менять пришлось досрочно.
Billi L писал(а):Роман Владимирович. Подскажите пожалуйста. В атосалоне поставили на задний бампер парктроник "Парк мастер" 4BJ 06 на 4 датчика. При включении задней передачи левая сторона дисплея постоянно показывает наличие препятствия с левой стороны на расстоянии 0,5 м, даже когда ничего нет, а правая вообще ничего не показывает, даже при наличии предмета. В чем ошибка: подключение, установка, неисправность самих датчиков? На каком расстоянии от земли оптимально устанавливать датчики на зад Цератки? В инструкции к практронику рекомендуют 0,5-0,6м.
Ramzes22 писал(а):Billi L писал(а):Роман Владимирович. Подскажите пожалуйста. В атосалоне поставили на задний бампер парктроник "Парк мастер" 4BJ 06 на 4 датчика. При включении задней передачи левая сторона дисплея постоянно показывает наличие препятствия с левой стороны на расстоянии 0,5 м, даже когда ничего нет, а правая вообще ничего не показывает, даже при наличии предмета. В чем ошибка: подключение, установка, неисправность самих датчиков? На каком расстоянии от земли оптимально устанавливать датчики на зад Цератки? В инструкции к практронику рекомендуют 0,5-0,6м.
Здраствуйте! Действительно установочная высота датчиков парктроника в пределах 0,5-0,6 м. В данном случае, скорее всего имеется дефект датчиков, а так же возможна не правильная установка и датчики просто элементарно "видят" поверхность земли, т.е направление датчика выставлено неправильно. Аналогично бывает при установке датчиков в передний бампер(если датчики установлены слишком близко к номерному знаку, то происходит всё то же самое........датчик постоянно видит припятствие, и постоянное "пищание" сводит с ума!
Так что Вам в любом случае необходимо направится в установочный центр(где устанавливали парктроник) и указать на проблему. После диагностики сразу станет всё понятно, поверьте, это не должно быть вашей головной болью. Удачи.
Billi L писал(а):Вы оказались правы. Датчик слева был не верно выставлен и "ловил" землю, а разъемы правых при монтаже отсоединились. Сейчас все выставлено и работает как надо. Оказалось на датчиках сбоку есть метка UP то есть ВЕРХ.А в инструкции об этом не сказано. Благодарю за участие.
SergeyA писал(а):Роман Владимирович, подскажите, а гарантия при обслуживании машинки у Вас сохраняется.
advokat писал(а):а вот по паспорту написано что 11 литров должна кушать
advokat писал(а):а вот по паспорту написано что 11 литров должна кушать....
и там кондей не выключаентся поди?:)
