Текущее время: 31 окт 2025, 14:45
Знаки на радиатор. Могу или нет.
Делимся опытом, связанным с юридическими вопросами. ГАИ, подставы, разводы и т.п...
Сообщение Dimch » 29 авг 2013, 17:44
Други, срочно!
Бампера на машине нет, могу знаки приляпать к радиатору и поехать или нет?
Dimch
Стаж: 17 лет 6 месяцев 8 дней
Re: Знаки на радиатор. Могу или нет.
Сообщение кузька » 29 авг 2013, 17:46
приляпывай и едь!
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 5 месяцев 15 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Dimch » 29 авг 2013, 17:49
кузька,
Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков
1. Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рубл
правильно?
Dimch
Сообщение Дмитрий Валерьевич » 29 авг 2013, 18:02
12.2 ч.1
Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи
предупреждение или штраф 500 руб.
12.2 ч.2
Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление ТС с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию
штраф 5000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 мес.
изъятие ВУ
видимо 5 тыщ или лишение
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Хотя почитал ГОСТ про бампер ни слова, значит все таки ч.1
Дмитрий Валерьевич
Представитель Skype-банды
Стаж: 16 лет 28 дней
Автомобиль: Ford Transit. Был Hyundai Grand Starex, был Sorento 7 мест, был Carnival
Сообщение кузька » 29 авг 2013, 18:07
нет, это ч.1
ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
И.3. Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
и вот текст полностью:
ГОСТ Р 50577-93 Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования
Приложение И
И.1. На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 — 18):
одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
одного заднего — на прочих транспортных средствах.
И.2. Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
И.4. Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
И.4.1. Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2. Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3. Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание. Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
И.4.4. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечания. 1. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2. Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5. Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке И.1.
И.4.6. Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
И.4.7. Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
Примечание. Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение Государственного флага Российской Федерации.
И.5. Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы или цифры.
(в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.05.2009 N 164-ст)
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2 — И.4.
И.6 Регистрационные знаки типов 16-18 должны устанавливаться:
— на легковых автомобилях и автобусах — один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
— на грузовых автомобилях и тракторах — один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства.
Регистрационные знаки, выданные на мотоциклы и прицепы, должны находиться у водителей.
И.7. Регистрационные знаки типа 15 должны устанавливаться на легковых, грузовых автомобилях, автобусах (один спереди и один сзади) и прицепах (один сзади) на штатные места установки регистрационных знаков этих транспортных средств.
Должно быть обеспечено надежное крепление регистрационных знаков типа 15 в течение всего срока их действия с использованием, при необходимости, рамок или других переходных конструктивных элементов.
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение AndreS » 29 авг 2013, 18:07
я катался в свое время несколько дней с номером под лобовым, никто не трогал, так как бампер был в ремонте.
AndreS
Стаж: 16 лет 8 месяцев 28 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение кузька » 29 авг 2013, 18:08
AndreS писал(а):я катался в свое время несколько дней с номером под лобовым, никто не трогал, так как бампер был в ремонте.
Хамми? :z)
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение DIМKA » 29 авг 2013, 18:09
Каждое транспортное средство имеет специальные места, предусмотренные для установки номеров, в соответствии с требованиями ГОСТ, эти места могут быть расположены либо на оси симметрии транспортного средства, либо левее этой оси. Если регистрационные знаки (либо транзиты) лежат за ветровым стеклом, или в бардачке, или в кармане у водителя – все эти ситуации по закону равнозначны и наказываются по ст. 12.2 КоАП.
1. Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи,влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию,влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Думаю…не резон :[|]: ,5-ку отдавать или пешком ходим ;)
DIМKA
Стаж: 12 лет 2 месяца 22 дня
Автомобиль: Mini Cooper+Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC
Год выпуска: 2009;2012
За верность клубу (1) За флудактивность I степени (3)
Сообщение Дмитрий Валерьевич » 29 авг 2013, 18:09
AndreS, под лобовым это точно часть 2, так как
кузька писал(а):Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства
Дмитрий Валерьевич
Сообщение AndreS » 29 авг 2013, 18:11
Дмитрий Валерьевич писал(а):AndreS, под лобовым это точно часть 2, так как
значит мне повезло.
я посчитал что лучше так чем вообще без номеров
да и транзиты раньше клеились на лобовое
AndreS
Сообщение Dimch » 29 авг 2013, 18:20
Речь не про "под стекло"
Остался усилитель. Вертикальный, по центру, впереди. Всем требованиям установки удовлетворяет. На него и планирую закренделить знак. А без бампера ездить можно — запретов нет.
Dimch
Сообщение кузька » 29 авг 2013, 18:23
уже два часа назад бы закренделил и ехал бы
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Dimch » 29 авг 2013, 18:27
кузька, обещали завтра в два отдать уже с бампером!
Ну что за :mad: :mad: :mad:
Не отдадут, заберу так.
Вот и протестил новый сервис! :mad: анонс которого на клубе мы так и не увидели
Dimch
Сообщение Дмитрий Валерьевич » 29 авг 2013, 19:38
AndreS, то было раньше, потому сейчас и транзиты тех же размеров, что и обычные номера из-за этих камер
Дмитрий Валерьевич
Сообщение аналитик » 30 авг 2013, 11:49
Если нет бампера переднего — то можно вешать на радиатор — с соблюдением требований ГОСТа
аналитик
Стаж: 16 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Мудрость клуба (1)
Сообщение Бабасик » 30 авг 2013, 13:04
Dimch, уже на метро б давно доехал бы :z)
Лысые своих не бросают :vip:
Бабасик
Стаж: 16 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: Киа Соренто Прайм 2.2 TD, Киа Ceed JD 1,6 хетчбэк
Год выпуска: 2017, 2013
Награды: 10
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За мужские качества (2) За флудактивность I степени (1) За активность III степени (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Редкостный ГАД » 30 авг 2013, 13:06
главное, чтобы они вообще были прилеплены, (дешевле обойдется), за езду без номеров (даже если просто в машине или под стеклом) — со слов гайца, лишение прав.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 5 месяцев 20 дней
Сообщение Клякса » 30 авг 2013, 13:14
Dimch писал(а):Вот и протестил новый сервис!
этто ккккакой?
Я держу в ладошках солнце!
Я дарю его друзьям!
Улыбнитесь - это просто.
Лучик Солнца - это Вам!!!
Улыбайтесь, и мир ответит вам тем же...
Клякса
Стаж: 18 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: чёрненький клякс
За активность II степени (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение кузька » 30 авг 2013, 13:21
Лена, пиши в личку ;)
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Клякса » 30 авг 2013, 13:31
я ему лучше по телефону позвоню…. :D
Я дарю его друзьям!
Клякса
Вернуться в Уголок юридической грамотности
