Текущее время: 21 май 2024, 07:41
Флудилка нумизматов клуба
Спортивные баталии, активный отдых, хобби, домашние животные.
Модератор: Модераторы
Re: Флудилка нумизматов клуба
Сообщение ЕвгДм » 20 ноя 2019, 13:30
Andromedich™ писал(а):Я в детстве так пятаки на наждачке стачивал :z)
Тоже была такая мысль, но разнонаправленные царапины на аверсе, вроде, на наждачку не похожи.
Если б наждачкой, то была бы серия одинаково направленных царапин.
Пошел искать штангенциркуль, чтоб толшину измерить. Но боюсь, что он на даче…
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Генерал-майор
Генерал-майор
Стаж: 18 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD Бенз 2.0 МКПП Люкс
Награды: 3
За верность клубу (1) За мужские качества (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение ask1 » 20 ноя 2019, 13:59
ЕвгДм, а глаз-алмаз на что? )
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 3 месяца 6 дней
Награды: 3
Сообщение morbid » 20 ноя 2019, 14:49
ЕвгДм писал(а):толшину измерить.
Нормального фото гурта будет достаточно как на фото ниже
У 3 коп. СССР толщина такая-же как у современных гривенников 10 коп., 1.25 мм (в идеале, не затёртом)
При заявленно весе 7 грамм, толщина этой "шайбы" должна стремится к 3 мм.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
morbid
Старшина
Старшина
Стаж: 13 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sorento
Сообщение ЕвгДм » 20 ноя 2019, 15:31
У меня недалеко от дома ювелирная мастерская. Зайду, взвешу и измерю. Думаю, у них все необходимые причиндалы имеются…
Весы (кухонные — других нет :z) ) реально показали 7 грамм, но может врут? :think: Толщина явно не 3 мм! :z)
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Генерал-майор
Генерал-майор
Награды: 3
Сообщение 6746 » 21 ноя 2019, 00:27
morbid писал(а):Это трояк 1936 года
Диаметр 22 мм. отходит, вес стандарт 3 гр.
ЕвгДм писал(а): Вес 7 гр (взвешивал на весах, у которых точность 1 грамм)
Не вариант, надо более точные, там и на толщину можно смотреть. Она в пределах 1.2 мм.
Если тоньше и вес уйдёт менее 3 гр., то просто монета сточена
Если это три копейки, то 3 грамма точно. СССР медь пересчитывал взвешиванием.
НО — тогда она НИКАК не может весить 7 грамм, тем более что сточена. Даже если брак некий — и то заготовка около 3 грамм.
Так что ошибка взвешивания!!
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение KENIG » 21 ноя 2019, 13:53
ИМХО, эта медяшка ничего не стоит, такой брак с монетного двора не мог выйти. А царапины и борозды — кто-то хорошо поиздевался над монетой. Как вариант — детская игра "Чика", а сточить могли и напильником с разных сторон, в попытке придать монете лучшую переворачиваемость.
KENIG
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 14 лет 7 месяцев 22 дня
Статьи: 3
Автомобиль: Rio X-Line 1.6 АКПП Comfort, был Sportage KM 09
Награды: 6
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1) За активность III степени (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение ЕвгДм » 21 ноя 2019, 15:01
KENIG писал(а):ИМХО, эта медяшка ничего не стоит, такой брак с монетного двора не мог выйти. А царапины и борозды — кто-то хорошо поиздевался над монетой. Как вариант — детская игра "Чика", а сточить могли и напильником с разных сторон, в попытке придать монете лучшую переворачиваемость.
Нет. Такой брак иногда выходит с монетного двора…
Меня смущает вес монеты — 7 грамм. Такой брак бывает на монетах двойной толщины.
Односторонний чекан
Если же в штемпеле вместо отчеканенной монеты застряла такая же заготовка, то идеальное изображение реверса (вследствие двойной толщины) мы видим на одной заготовке и такой же качественный рисунок аверса на другой. Но прильнувшие друг к другу стороны этой пары остались без рисунка. Это так называемый «односторонний чекан». Из-за очень сильного удара «безрисуночная» поверхность не остаётся плоской. На ней получаются бугры, в которых угадывается рисунок штемпеля другой стороны. Это отличает подлинные браки от подделок, когда ведомые призрачной прибылью «дельцы» просто стачивают одну из сторон монеты. Брак достаточно редкий, так как большинство подобных монет изымается службой контроля монетного двора. Поэтому любой из выставленных на аукцион экземпляров вызывает заметное оживление на торгах.
А вот этого я не наблюдаю — "Из-за очень сильного удара «безрисуночная» поверхность не остаётся плоской. На ней получаются бугры, в которых угадывается рисунок штемпеля другой стороны." Но то, что я ничего шкуркой не тёр — гарантирую! :z)
Просто, хочу разобраться — это шутка моих предков или как? :z)
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Генерал-майор
Генерал-майор
Награды: 3
Сообщение 6746 » 21 ноя 2019, 15:49
ЕвгДм писал(а):Просто, хочу разобраться
прежде всего надо разобраться в реальном весе…. ибо ИСХОДНАЯ заготовка под штемпель трёхграммовой монеты НЕ МОЖЕТ весить 7 грамм….
Нет весов — замерь толщину! Чтоб через плотность вес определить
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
ЕвгДм писал(а):Весы (кухонные — других нет ) реально показали 7 грамм, но может врут?
проверь их на 3-5 мл воды из одноразового шприца.
Если предел измерений кухонных весов полкило-кило, а ты меряешь 3-5 грамм, то могут ОЧЕНЬ сильно врать
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение ЕвгДм » 21 ноя 2019, 15:59
6746 писал(а):Если предел измерений кухонных весов полкило-кило, а ты меряешь 3-5 грамм, то могут ОЧЕНЬ сильно врать
Какой, нахрен, предел покило! :z) Предел 5 кГ, точность 1 грамм :z) !
Чёто до ювелирной мастерской никак не доберусь… Всё некогда…
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Генерал-майор
Генерал-майор
Награды: 3
Сообщение 6746 » 21 ноя 2019, 16:29
ЕвгДм писал(а):Предел 5 кГ, точность 1 грамм !
Хммм, чушь это а не точность… Это показометр показывает в один грамм, в смысле 4 цифири, кило и 3цифири граммов. А их реальная точность грамм 5… кроме того, есть такой параметр — наименьший предел взвешивания.
Думаю для весов на 5 кг он грамм 10-20 точно.
Покапай им на поверхность со шприца пару мл водички. 1 мл = 1 грамму. думаю вопрос 7 грамм за 3х граммовую монету будет снят
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение ask1 » 21 ноя 2019, 16:40
Тоже такие есть:
https://www.citilink.ru/catalog/large_a … s/1092290/
После покупки проверил на точность всякой мелочевкой с обозначенным весом в 3, 4, 7 гр и т.п. (ювелирные изделия, пакетики с лимонной кислотой и т.п. бытовая шняга).
Показывали точно в соответствии с заявленными весами…
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 3
Сообщение ЕвгДм » 21 ноя 2019, 19:15
Тоже такие есть:
У меня Fissman EL-0322.KS https://goods.ru/catalog/details/vesy-kuhonnye-fissman-el-0322ks-100023864786/spec/
Голимая китайщина, хоть и написано, что Дания. :z)
Предел измерений 5000 гр, интервал измерений 1 гр (даже постеснялись это "точностью" назвать, — назвали "интервал" :z) )
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Генерал-майор
Генерал-майор
Награды: 3
Сообщение morbid » 21 ноя 2019, 19:51
morbid писал(а):У 3 коп. СССР толщина такая-же как у современных гривенников 10 коп., 1.25 мм
Фото гуртов вместе сложенных монет!
10 коп. современные и этого "артефакта" надо!
morbid
Старшина
Старшина
Автомобиль: Sorento
Сообщение morbid » 11 дек 2019, 19:35
Даты на футбольных сотках…
21 июля 1996, 1997, 1998
morbid
Старшина
Старшина
Автомобиль: Sorento
Сообщение Старовер » 11 дек 2019, 19:42
morbid писал(а):Даты на футбольных сотках…
по мне так это просто номер. или эти даты знаковые в футболе? и увеличивают стоимость купюры
Старовер
Подполковник
Подполковник
Стаж: 5 лет 11 месяцев
Автомобиль: киа
Награды: 1
За флудактивность I степени (1)
Вернуться в Спорт, наши увлечения
