Текущее время: 09 фев 2026, 17:06
Радиоуправляемый моделизм
Спортивные баталии, активный отдых, хобби, домашние животные.
Re: Радиоуправляемый моделизм
Сообщение Кусешашка » 29 авг 2011, 15:44
Shumный Бродяга
блииин, Сереж, каждый раз — как праздник.. я так соскучился — пипец.. а ручки-ножки-то все помнят.. прям тоска :cry:
Fedor писал(а): я не уверен, что гироскоп это не компенсирует….
и правильно не уверен. гироскоп компенсирует угловую скорость — т.е. тупо — вращение. а крен он тебе никак компенсировать и не должен.
и вообще, менять развесовку на таком вертолете — утопия. это домашний комарик. или для полного штиля на улице.
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» 
Кусешашка
Стаж: 17 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: Santa Fe
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (2) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Замершее мгновение (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Fedor » 29 авг 2011, 16:14
flix писал(а):а гирик то тут причем? :think:
да и центр тяжести должен быть по середине, не важно дома или на улице летать..
а если не получается выставить, то триммеры в помощь, хоть и не лучший вариант.
гироскоп управляет верхним ярусом винтов. причем делает так, что винты гребут в сторону противоположную крену фюзеляжа.
поэтому когда вырубаешь хвостовой винт, вертолет быстро теряет скорость и останавливается.
это имхо…
Fedor
Стаж: 15 лет 10 месяцев 13 дней
Сообщение flix » 29 авг 2011, 17:41
Fedor писал(а):гироскоп управляет верхним ярусом винтов. причем делает так, что винты гребут в сторону противоположную крену фюзеляжа.
Фёдор, покурите теорию.
flix
Стаж: 17 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Hyundai Solaris 2
За активность I степени (1)
Сообщение Rainbow » 29 авг 2011, 17:54
Fedor писал(а):когда вырубаешь хвостовой винт, вертолет быстро теряет скорость и останавливается.
улыбнуло. если хвостовой винт встанет — вертолет закономерно закрутится и грохнется. (мы о классической схеме. в соосниках винтов сзади, как правило, нет)
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
Сообщение Кусешашка » 29 авг 2011, 17:55
flix писал(а):Фёдор, покурите теорию
+1
можно начать с простого разбора отличий вертолетов соосной и классической схем.
Кусешашка
Сообщение Fedor » 29 авг 2011, 18:00
мы о суме 032, соостник.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
раскурите мнее плиз труппку....
:z)
Fedor
Сообщение flix » 29 авг 2011, 18:07
Причем тут гироском и куда они гребут?
Гирик управляет скоростью врашения верхних и нижних лопастей только для того чтоб верт не крутился вокруг своей оси. Не важно летит он или просто висит.
Задний винт отвечает за наклон вертолета и соответственно поток от нижних лопастей толкает его вперед или назад.
Ну примерно так.. в классике все иначе…
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
можно взять верт в руку, дать газ 75% , руль влево или вправо до упора и покрутить вертик туда-сюда. и будет понятно как работает гироскоп.. просто скорость вращения ротора тех или других винтов будет меняться, этим и достигается его стабилизация от вращения...
flix
Сообщение кузька » 29 авг 2011, 19:05
мужики) а вы о чем и самое главное зачем? :z)
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 8 месяцев 24 дня
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Кусешашка » 29 авг 2011, 19:58
Кусешашка
Сообщение Fedor » 29 авг 2011, 20:04
flix писал(а):Задний винт отвечает за наклон вертолета и соответственно поток от нижних лопастей толкает его вперед или назад.
100% согласен
flix писал(а):и будет понятно как работает гироскоп.. просто скорость вращения ротора т
да, согласен. Но только гироскоп тут не при чем!
поворачивая влево -вправо на пульте, мы меняем напряжение, подаваемое либо на нижний либо на верхний винты, тем самым уменьшая их угловую скорость. Далее из-за возникшей разницы в угловых скоростях 1 и 2 ярусов по закону сохранения импульса :z) дельту начинает отрабатывать физюляжэ причем ровно в соответствии с величиной разницы этих импульсов.
кстати именно из этого следует, что при уменьшении массы фюзеляжа, его маневренность увеличивается при прочих равных.
а гироскоп нужен только для увеличенной стабилизации от кренов (юла не падает хотя стоит на кончике). Если бы его не было, верт бы пришлось тормозить обратным движением, а еще он бы всегда и больше бы терял высоту при движении вперед
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
сниму связь гирика с верхним винтом, погляжу чо будет... :)
Fedor
Сообщение flix » 30 авг 2011, 06:24
Fedor писал(а):сниму связь гирика с верхним винтом, погляжу чо будет…
флайбар чтоле? :udiv:
flix
Сообщение Кусешашка » 30 авг 2011, 07:49
Без балансира он не полетит. Завалится.
Кусешашка
Сообщение flix » 30 авг 2011, 08:37
Кусешашка писал(а):Без балансира он не полетит. Завалится.
Как вариант поставить микробист или скукум. Будет самый навороченный соосник :z)
flix
Сообщение Fedor » 31 авг 2011, 14:34
поигрался с центром тяжести путем смещения самой тяжолой детали: аккумулятора от максимально в кабине до крепления на салазках сзади…. вообще ничего не поменялось в динамике.
гирик компенсирует крен фюзеляжа.
Fedor
Сообщение flix » 31 авг 2011, 20:06
Fedor писал(а):гирик компенсирует крен фюзеляжа.
Каким образом? Он что меняет угол атаки или смещяет центр тяжести?
Вникните в теорию и устройство вертолета, а потом поговорим про гироскоп.
flix
Сообщение Кусешашка » 01 сен 2011, 00:01
Федор, у тебя над лопастями ор находится весло с грузами. Как думаешь зачем оно?
Кусешашка
Сообщение Fedor » 01 сен 2011, 14:01
угол атаки смещает относительно верта, цт — не смещает.
гирик это, для управления верхним ярусом.
флих, ну поговори со мной…. пажаааалста…
Fedor
Сообщение flix » 01 сен 2011, 17:07
да причем тут гирик и верхние лопасти ?
flix
Сообщение Fedor » 01 сен 2011, 17:24
flix писал(а):да причем тут гирик и верхние лопасти ?
оне кинематически связаны, а связь эта имеет название и даже цену:
syma032-09 Connect Buckle x 4pcs $3.99
Fedor
Сообщение flix » 01 сен 2011, 17:25
Я толком не понял какой у вас вертолет.
по всей видимости 3 или 4 канальный.
Дак вот.
На 3х канальных соосниках гироскопа как такового нет. Роль стабилизации выполняет флайбар.
Это такая палка с грузиками а чтоб он не вращялся вокруг своей оси есть подстройка скорости вращения роторов.
Полет вперед или назад происходит при включении хвостового винта. Который наклоняет корпус вперед или назад .
На 4х канальных тоже есть флайбар и выполняет он ту же роль, только есть некое подобие гироскопа и как правило тарелка перекоса, которая добавляет "взмахи" нижних лопастей чем и достигается руление не только вперед и назад, но и влево-вправо. На 4х канальных есть настройка чувствительности гироскома ну и триммеры.
Но гироскоп не вкоем случае не компенсирует крены и т.п. Он предназначен для удержания курса!
Для удержания и компенсации всяких кренов-уводов есть другие системы. Это системы стабилизации или электронной сервооси с удержание. Но это совсем другая история.
flix
Вернуться в Спорт, наши увлечения
