Текущее время: 09 фев 2026, 13:36
Тайна черных ДРОЗДОВ
Спортивные баталии, активный отдых, хобби, домашние животные.
Сообщение Avella-77 » 16 дек 2005, 17:58
Короче! Взял я его вчера :pst: Хотел на своей аватаре испытать :think: но жалко Тарасика стало.....хоть и сволочь но кот свой ;)
Добавлено спустя 57 секунд:
Утром будит, вечером встречает.................за мной везде ходит :roul: как собака........... :P
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение 717 » 18 дек 2005, 03:13
кто еще из вас собака........
АКПП(Автомат Корейского Производства Пятидверный)
717
Стаж: 20 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: 11
За активность I степени (2)
Сообщение avtoprofi168 » 20 дек 2005, 20:40
pioner9 писал(а):посети магазин при шарикоподшипниковом заводе и купи стальные шарики
И будешь потом ребус гадать, как из ствола шарик достать.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Avella-77 » 20 дек 2005, 21:59
avtoprofi168
И скоро ствол выкинуть........... Я уже подумываю электроникой выключать выстрелы если магазин пуст и хочу ремень присабачить а то в руках носить неудобно! У кого есть мысли?
Добавлено спустя 59 минут 14 секунд:
shmel_177rus
Насадка-глушитель стоит 800 рублей, и еще ящичек хочу для него
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение pioner9 » 21 дек 2005, 10:27
Из сотен отстрелянных мной баллончиков ни разу такой казус не произошел.
pioner9
Стаж: 20 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: Carnival
Сообщение Avella-77 » 21 дек 2005, 10:50
Вот статейку нарыл
Просматривая форумы и конференции по пневматике, обнаруживаешь огромное количество вопросов по СО2 пистолетам и большое количество данных, не соответствующих действительности. После прямого общения с обладателями СО оружия и продавцами пневматики (не всеми) картина становится просто занимательной.
Типичный пример: оружейный магазин г. В. Новгород, покупатель задает вопрос по пистолету "Дрозд": "При каждой следующей очереди скорость шариков будет снижаться?". Продавец - конечно, ведь газа в баллончике становится меньше.
Когда слышишь подобные высказывания "специалистов", появляется желание присоединится к братству писателей и рассказчиков.
С этого и начнём.
Почему скорость шариков не будет снижаться.
Главной движущей силой в СО2 оружии является углекислый газ или СО2. Т.е. в баллончике независимо от национальной принадлежности содержится углекислый газ в сжиженном состоянии. Отечественный баллончик имеет объём 10 куб. см., в полностью снаряженном состоянии в нём содержится 8 грамм углекислого газа в сжиженном состоянии. Если в вашем баллончике газа 7 грамм, то это типичный недолив. Жидкая фракция газа в полностью снаряженном баллончике занимает 80% объёма баллончика, 20% объёма занимает газообразная фракция, давление газа в которой зависит от температуры баллончика или, для большинства случаев, от температуры окружающего воздуха. Именно этот сжатый газ и используется при стрельбе. При расходовании порции сжатого газа происходит мгновенный переход газа из жидкой фракции в газообразную - и давление в баллончике восстанавливается. И до тех пор, пока в баллончике есть жидкая фракция, давление газа можно считать постоянным. Именно этот эффект автостабилизации давления и позволяет применять углекислый газ в СО2 оружии, в том числе и спортивном. После израсходования жидкой фракции в баллончике ещё будет находиться 10 куб. см сжатого газа, это и есть тот остаток, который рекомендуется сбрасывать холостым отстрелом перед снятием баллончика, т.к. если просто открутить баллончик, то при быстром выходе газа манжеты уплотнений подвергнутся переохлаждению и их скорее всего придётся заменить во избежании утечек газа при дальнейшей эксплуатации.
Теперь определим, какой мы имеем боезапас. Один литр СО2 при атмосферном давлении весит 1,98 г. Т.е. из 8 грамм сжиженного газа можно получить 4 литра или 4000 куб. см газа при давлении в 1 атмосферу. Если заглянуть в учебник физики для 10 класса, то там можно найти упоминание о двух чудаках, которые лет так 300 назад придумали закон, он так и называется в их честь - "закон Бойля-Мариотта". А сказано в нём следующее - для данной массы газа при неизменной температуре произведение объёма на давление есть величина постоянная. Именно благодаря им, этим скромным парням Бойлю и Мариотту, мы можем при комнатной температуре получить из нашего баллончика 66 куб. см газа при давлении 60 атмосфер, от этого количества надо отнять 10 куб. см объёма баллончика, это те самые 10-20 конечных хлопков, о которых уже упоминалось. Из оставшихся 56 куб. см и складываются наши полноценные выстрелы, т.е. те, которые происходят, пока в баллончике есть жидкая фракция газа, и давление в нём будет постоянно от выстрела к выстрелу.
Теперь просто на пальцах определим, сколько же газа требуется на один выстрел. Здесь можно исходить из того, что дульное давление, т.е. давление, когда пулька вылетает из ствола, должно составлять 20-40% от максимального. Зная длину ствола, рассчитываем его объём и получаем, что для ствола в 15 см объём порции будет примерно 1,5 куб. см. Наш боезапас в этом случае составит около 40 выстрелов.
Из того же "закона Бойля-Мариотта" следует, что при 0*С и давлении в баллончике 30 атм. выстрелов у нас будет вдвое больше, так как газа мы получим уже не 66 куб. см, а 132 куб. см, но, соответственно, и мощность каждого выстрела будет вдвое меньше… Поэтому менять в холодное время баллончики после отстрела двух клипов, чтобы поддержать силу боя, так же глупо, как если заправить полный бак автомобиля на 600 км, через 200 км слить оставшийся бензин на землю и опять залить полный бак.
Итак, вы установили баллончик в пистолет. Что же происходит в момент выстрела? И почему при быстрой стрельбе скорость пулек все-таки падает? А дело в том, что на переход порции газа из жидкой фазы в газообразную требуется энергия, и температура в баллончике при этом несколько падает, т.е., соответственно, и давление новой порции газа будет меньше, чем предыдущей. И так с каждым выстрелом. Чтобы избежать снижения скорости пулек, достаточно просто увеличить интервалы между выстрелами настолько, чтобы баллончик успевал восстанавливать свою температуру до температуры воздуха.
Т.е. мощность от выстрела к выстрелу падает вовсе не потому, что газ не успевает перейти из одного состояния в другое, как считают некоторые авторы, и большой дозатор пистолета не является спасением от этого эффекта. А по большому счету, никакие эти дозаторы и не большие, их объём равен объёму оптимальной для данного изделия порции газа. Но это уже совсем другая история.
Теперь перейдем к такому животрепещущему вопросу, как скорость пульки, от чего она зависит. Тут надо уяснить, что при выстреле газ выполняет работу по разгону пульки в канале ствола. Заглянув во всё тот же учебник физики, можно увидеть, что величина этой работы, а значит, и скорость пульки зависят от трёх составляющих. Во-первых, это давление газа, которое, как уже известно, в нашем случае зависит от температуры воздуха. Во-вторых, это объём порции газа, величина которой зависит от времени открытия клапана-отсечки, которое, в свою очередь, зависит от соотношения жёсткости боевой и клапанной пружин. И в-третьих, это длина ствола, т.е. путь, на протяжении которого газ совершает работу по разгону пульки.
Отсюда получаем, что при одинаковой температуре и оптимальной для каждого ствола порции газа, переиначивая Наполеона, можно сказать, что победа будет на стороне более длинных стволов. Кто мне не верит, может посмотреть на характеристики СО2 винтовок.
А теперь для любителей поспорить на тему, какой пистолет лучше. Сравнивать можно пистолеты только с одинаковой длиной ствола. МР-654 всегда будет уступать Скифу, а он, в свою очередь, будет уступать МР-651, и все будут проигрывать Кросману со стволом 20 см по точности и мощности. Конечно, при условии, что сравниваемые образцы исправны и оптимизированы.
Возвращаясь к вышесказанному, замечу, что оптимальная порция газа - это та, при которой достигается достаточно высокая скорость пульки при приемлемом расходе газа. Есть ещё максимальная порция, при которой достигается максимально возможная для данного конкретного ствола скорость.
Для примера: если при оптимальной порции вы имеете скорость пульки 110 м/с и газа хватает на 40-45 выстрелов, то при максимальной порции скорость пульки будет 116-117 м/с, но газа хватит уже на 25-28 выстрелов, причём дальнейшее форсирование практически ничего не даст, кроме сотрясания воздуха. А вот если при оптимальной порции просто поставить более длинный ствол, например, 20 см вместо 15 см, то можно получить прибавку к скорости на 15-20 м/с, т.е. значительно больше, чем при любом форсировании.
В статье "Воздушный патрон, часть 2" есть графики зависимости скорости пульки от объёма дозы газа на один выстрел, для разной длины ствола. Все соотношения в этих графиках справедливы и для углекислого газа. Давление для удобства можно взять 50 атм., тогда значения на шкале скорости пулек можно просто уменьшить вдвое, все остальное без изменений.
Для любителей считать: чтобы увеличить скорость пульки в два раза (энергию, соответственно, в 4 раза), надо или поднять давление в 4 раза, или увеличить длину ствола в 4 раза. Во втором случае, естественно, требуется увеличить порцию газа и оптимизировать её.
ссылка http://www.hunter.ru/airgun/articles/pi ... icle30.htm
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Кстати стальными шариками лучше не стрелять!!!!!!!!!
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
pioner9
Вопрос:
Чем лучше стрелять?
Ответ:
Для нарезных стволов, естественно, свинцовыми пулями. Для гладких – стальными шариками. Выбор пули столь же сложен, как и выбор самого оружия. Каждый тип пуль обладает своими особенными характеристиками и подбирается для конкретной задачи. Нет выбора только у тех, кто стреляет из пистолетов, предназначенных для стальных шариков.
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение shmel_177rus » 21 дек 2005, 11:38
Avella-77 писал(а):shmel_177rus
Спасибо! Буду знать... Я летом на каком-то сайте выискивал, тогда полторашку стоило...
Продажа мототехники.
Питбайки, детские и подростковые квадрики.
Pitbiketrade.ru
+7(499)755-94-42
shmel_177rus
Стаж: 20 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: Белый B200
Сообщение Avella-77 » 21 дек 2005, 11:45
shmel_177rus
так это и есть удлинитель ствола? Там тоже резьба внутри?
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение shmel_177rus » 21 дек 2005, 13:04
ну да... других вариантов по удлинению ствола пока походу не придумали
Pitbiketrade.ru
+7(499)755-94-42
shmel_177rus
Сообщение Avella-77 » 21 дек 2005, 13:12
кто сказал? ;) http://mp661drozd.narod.ru/
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение shmel_177rus » 21 дек 2005, 13:31
Avella-77
ржунемогу... о таком применении я счёт даже и не задумывался... :roul:
Pitbiketrade.ru
+7(499)755-94-42
shmel_177rus
Сообщение pioner9 » 21 дек 2005, 14:43
[quote=]
pioner9
Вопрос:
Чем лучше стрелять?
Ответ:
Для нарезных стволов, естественно, свинцовыми пулями. Для гладких – стальными шариками. Выбор пули столь же сложен, как и выбор самого оружия. Каждый тип пуль обладает своими особенными характеристиками и подбирается для конкретной задачи. Нет выбора только у тех, кто стреляет из пистолетов, предназначенных для стальных шариков.[/quote]
Для Дрозда и Макарова не советую даже пробовать свинцовые шарики, только стальные.
pioner9
Сообщение Avella-77 » 21 дек 2005, 15:02
pioner9
Я имею ввиду не стальные (от подшипников) а стальные омедненные. В руководстве так "....пулями стальными сферическими для пневматического оружия калибра 4.4 мм....." :vip: А то что сверху просто копирнул не читая.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Плохо что нельзя стрелять свето-шумовыми пульками "Блик-М"
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение avtoprofi168 » 21 дек 2005, 23:59
Avella-77 писал(а):сферическими для пневматического оружия калибра 4.4 мм...
А где ты такой калибр нашел? У меня есть винтовка немецкая, шарик на 30 метров в дерево на см вбивает, так у ней 4,4. Так пришел к выводу ствол пересверлить на 4,5 , потому. что на 4,4 в продаже нет нигде, а куда я только не обращался...
avtoprofi168
Сообщение Avella-77 » 22 дек 2005, 09:12
avtoprofi168
какой 4.4? очепятка. 4.5! :pst: Зато вчера разобрал своего дрозденка и.............................собрал обратно :P
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение Avella-77 » 26 дек 2005, 20:50
Ребята? Мож кто знает где взять схемку электрическую дрозда? Могу конечно с платы срисовать но пока лень...а вдруг есть? Идея которую заделаю............. :ooi: :ooi: :ooi: он у меня будет вырубаться на последнем ПАТРОНЕ!!!!!!!!!!!!!! Халявного газа не будет!
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение Avella-77 » 28 дек 2005, 17:40
пристрелка Дрозда :P
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение Rezkiy » 28 дек 2005, 17:53
Avella-77
Я смотрю через лобовое стреляли)))
пхотосхоп рулит...
С Уважением.
Ринат.
1)Люди, которые думают, что они знают все на свете, раздражают нас, людей,которые действительно все на свете знают!!!
2)Не стоит спорить с дураком. Сначала он опустит тебя до своего уровня, а затем задавит опытом...
Rezkiy
Стаж: 20 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: Жип
За верность клубу (1) За активность II степени (1)
Сообщение Avella-77 » 28 дек 2005, 18:14
Rezkiy
эхо войны (С) ;)
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
кстати это Ярославка летом, у Жоры на фазенде охотились :P
Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:
shmel_177rus писал(а):Avella-77
.........Тока в таком виде он смотрится хреноватенько, придется тебе к нему за 1500 купить глушитель ;) длина ствола чутли не в два раза увеличивается, отсюда и мощность и кучность повышается... ну а потом ставиш на 600 выстрелов в мин. и по бутылкам :roll: Горлышки, как шляпки от грибов будут отлетать...
вообщем стоящая игрушка :pst:
К сожалению глушитель является обычной трубкой намного большего диаметра. Для увеличения мощности надо ствол от винтовки ставить и эм крутить........короче быть фанатом
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение shmel_177rus » 28 дек 2005, 21:38
Avella-77 писал(а):shmel_177rus писал(а):
Avella-77
.........Тока в таком виде он смотрится хреноватенько, придется тебе к нему за 1500 купить глушитель длина ствола чутли не в два раза увеличивается, отсюда и мощность и кучность повышается... ну а потом ставиш на 600 выстрелов в мин. и по бутылкам Горлышки, как шляпки от грибов будут отлетать...
:( хренова!!! А я то думал
Pitbiketrade.ru
+7(499)755-94-42
shmel_177rus
Вернуться в Спорт, наши увлечения
