Текущее время: 16 янв 2026, 18:37
16 диски на Kia Shuma 1 нужна помощь по вылету
Обо всем, во что обуты наши автомобили.
Запрещена купля-продажа. Начиная с 01 октября 2010 года все объявления будут удаляться с блокировкой пользователя на месяц.
"Законспирированные" продажи типа "а как думаете за сколько можно продать вот такое ....?" ждёт та же участь и блокировка пользователя навсегда.
Вся купля продаже в Барахолке viewforum.php?f=43
Shumный Бродяга
Сообщение Stanis21 » 22 июл 2011, 23:52
Решил себе купить 16 литье, только не уверен что будет все хорошо (примерить нет возможности машина в ремонте),
короче параметры диска таковы — 7.0jx16 ET30 4*100x64.0 резина 205/45 вот.
хотелось бы узнать будет ли задевать арки колес??? Смотрел на сайтах вылет такой только у дисков 7.5jx17 ET30
Stanis21
Стаж: 15 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Shuma
Год выпуска: 1998
Re: 16 диски на Kia Shuma 1 нужна помощь по вылету
Сообщение Animus » 26 авг 2011, 21:41
так что поставил? у меня диски вобще на 13 тоже думаю надо менять.
Animus
Стаж: 14 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Kia Shuma
Год выпуска: 1998
Сообщение zadov » 26 авг 2011, 21:48
Animus,
Вот я ставил 15-й радиус, не задевает ничего.
http://www.drive2.ru/cars/kia/shuma/shu … 2024/#post
zadov
Стаж: 17 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: Volvo S40 2.4, VW Tiguan 2.0 tdi
За верность клубу (1)
Сообщение Animus » 27 авг 2011, 12:02
у тебя вторая шума, у неё подвеска и арки не отличается от моей первой?
Animus
Год выпуска: 1998
Сообщение boss » 27 авг 2011, 12:28
zadov писал(а):Вот я ставил 15-й радиус, не задевает ничего.
а если вылет родной оставить 45, задевать не будут???
Animus писал(а):у тебя вторая шума, у неё подвеска и арки не отличается от моей первой?
Арки у них одинаковые
boss
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: ваз 2106), Range Rover, Nissan Pathfinder R52
Сообщение Animus » 27 авг 2011, 13:06
boss, судя по этому калькулятору http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 лучше наверно вылет делать 35 или 40, хотя я чайник совсем, чем чревато изменение вылета?
Animus
Год выпуска: 1998
Сообщение boss » 27 авг 2011, 14:04
присмотрел себе вот эти диски и шины, вот думаю как он, вроде должны стать
http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/5789.html
http://www.mega-disk.ru/tyres/toyo/snow … ovar/3583/
boss
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение zadov » 27 авг 2011, 14:54
boss писал(а):присмотрел себе вот эти диски и шины
Диски должны встать, но возможно придется поискать проставочные кольца, а насчет резины, 55 профиль не низковат ли?
zadov
Сообщение Animus » 27 авг 2011, 17:43
zadov писал(а):профиль не низковат ли?
мне тоже кажется низковат, так судя по калькулятору колесо диаметром получится ниже чем штатное на 14, да и диски будет сильнее мять. у меня в гараже лежат шины шипованные от папиной ауди остались 195/65 15, походу не влезут они туда :cry:
Animus
Год выпуска: 1998
Сообщение boss » 27 авг 2011, 17:53
:think: :think: вроде как по всем каталогам написано, что должно встать идеально
boss
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Animus » 27 авг 2011, 18:38
boss писал(а):должно встать идеально
странно один калькулятор говорит, что она будет точь-в-точь как штатное, другой что будет на 21 мм ниже :think:
Animus
Год выпуска: 1998
Сообщение zadov » 27 авг 2011, 19:10
Animus писал(а):у меня в гараже лежат шины шипованные от папиной ауди остались 195/65 15, походу не влезут они туда
Влезть возможно влезут, но смотреться будет не так как 60 или 55, но зимой один фиг все в грязи будет…
zadov
Сообщение boss » 28 авг 2011, 21:38
Animus писал(а):судя по этому калькулятору http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 лучше наверно вылет делать 35 или 40, хотя я чайник совсем, чем чревато изменение вылета?
народ подскажите какой вылет ставить 35 или 45 на этот размер??????????
boss
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Animus » 29 авг 2011, 19:35
boss писал(а):арод подскажите какой вылет ставить 35 или 45 на этот размер??????????
моя логика такая: на штатных при вылете 45 получается внутри 45+92.5=137.5 мм, а если на 195, то 45+97.5=142.5 мм, поэтому я бы поставил вылет 40. если я, конечно, правильно понял визуальный калькулятор. но я делитант, чисто мое мнение. лучше с кем-то посерьезней посоветоватся
Animus
Год выпуска: 1998
Сообщение boss » 29 авг 2011, 22:14
те диски какие хочу взять вылет 35 или 45, вот и выбираю, кто как говорит……
boss
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение sashhh777 » 29 авг 2011, 22:38
Я себе на Шумку ставил 15 диски с резиной 195 65, так вот сзади цепляло за локер на каждой кочке, а перед цеплял при повороте. Сейчас стоит 195 50 15
sashhh777
Стаж: 17 лет 2 дня
Автомобиль: KIA Shuma 1 1.5
Год выпуска: 1999
Сообщение boss » 29 авг 2011, 22:45
да с шинами определились уже 195/55/15. диски остались….
boss
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Animus » 30 авг 2011, 18:44
sashhh777 писал(а):Я себе на Шумку ставил 15 диски с резиной 195 65, так вот сзади цепляло за локер на каждой кочке, а перед цеплял при повороте. Сейчас стоит 195 50 15
- спасибо не буду дергатся значит
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
boss писал(а):да с шинами определились уже 195/55/15. диски остались….
Zadov же поставил с вылетом 35, все работает, ничего не задевает, так что думаю лучше по протореному пути идти. Zadov, а как там подвеска себя ведет? не стала чаще ломатся?
Animus
Год выпуска: 1998
Сообщение zadov » 30 авг 2011, 22:02
Animus писал(а):а как там подвеска себя ведет? не стала чаще ломатся?
да норм вроде, не задевает точно (ни спереди ни сзади), пробег сейчас 160тыс., подвеска родная кроме косточек и нескольких резинок…
резина стоит 195/60, я тогда думал про 65-ю, но во первых смотреться будет не так, во-вторых боялся что цеплять будет.
Тут главное чтоб с вылетом не прогадать…
zadov
Вернуться в Шины и диски
