Кто-нибудь знает,что это за беда и чем она черевата? Резина "Йокогама"-липучка! Если кто сталкивался ,прошу подсказать!
Текущее время: 16 янв 2026, 18:39
Гошик писал(а):Резина "Йокогама"-липучка!
remun писал(а):Небось резино Йокогама?
kniper писал(а):Гошик, Если корд не виден, то ничего страшного, да и вообще ничего страшного. Балансировку покрышка проходила?
А так ниче страшного
Гошик писал(а):А про "шлепанье" я ничего не замечал
...Значит если поставить камеру,то боятся будет нечего!
Гошик писал(а):Значит если поставить камеру,то боятся будет нечего!
SenSArm писал(а):Насколько я помню, на одну ось нельзя ставить камерные и безкамерные колеса одновременно. Лучше уж тогда купить 1 покрышку.
Дешевле получится!
Гошик писал(а):Серег! А ежели эту отслоившуюся часть просто-напросто как-нить заклеить?
shehs писал(а):Могет у тя тока слой герметизирующий отошел.
(на фото же явно видно) Никак не дальше
Думаю подклеить всеж надо,а вот про камеры еще с шиномонтажниками посоветуюсь!
Гошик писал(а):А не проще загнать камеру во второе колесо?Дешевле получится!
shehs писал(а): Гденить на дальняке лопнет нафик да и всё
remun писал(а):Именно Йока. Именно расслоение, и, как следствие, взрывная разгерметизация при нагрузках.
Камера в бескамерной шине лишь усугубит на скорости…
аж страшно
Заежжал вчера в четыре
шиномонтажки. Показывал мастерам,в ответ слышал один ответ: "Не бери в голову,такие мелочи на каждой второй покрышке,старше двух лет. Езди как ездил!"
shehs писал(а):Могет у тя тока слой герметизирующий отошел. Ничо будет подспускать и то не факт.
