Текущее время: 17 янв 2026, 02:36
Консультация по литым дискам для RIO III (JB) 2009 года
Обо всем, во что обуты наши автомобили.
Запрещена купля-продажа. Начиная с 01 октября 2010 года все объявления будут удаляться с блокировкой пользователя на месяц.
"Законспирированные" продажи типа "а как думаете за сколько можно продать вот такое ....?" ждёт та же участь и блокировка пользователя навсегда.
Вся купля продаже в Барахолке viewforum.php?f=43
Shumный Бродяга
Сообщение davis » 25 окт 2009, 13:17
Как новичку объясните, пожалуйста.
Из прочитанного здесь - нужно r14 5j 4x100 et39 dia 54.1 .
Изначально стоят штампованные диски (параметров не знаю) с со штатной резиной летней 175/70 84t.
Подойдет ли литой диск r14 5.5j 4x100 et45 dia 54.1 на RIO III 2009 года со штатной резиной летней 175/70 84t. Будет ли колесо обо что-нибудь задевать?
Если нет, то какой вылет оптимальный?
Будут ли проблемы с прохождением ТО по гарантии у официалов с et45?
У официалов узнать значение вылета так и не удалось. Уходят от ответа. Причем все техцентры.
Магазинщики ориентируются на информацию для RIO III 2009 года с сайта http://www.nakolesah.ru, где:
Общие параметры дисков: PCD: 4*100, Dia: 54,1 мм, Гайка 12*1,5, Заводская комплектация: 5,5 x 14 ET46.
Заранее благодарен.
davis
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Автомобиль: KIA RIO III (JB) хетчбек
Re: Консультация по литым дискам для RIO III (JB) 2009 года
Сообщение Evgen » 25 окт 2009, 14:36
davis писал(а):Из прочитанного здесь - нужно r14 5j 4x100 et39 dia 54.1 .
Тогда читай/смотри ТУТ ;)
davis писал(а):Изначально стоят штампованные диски (параметров не знаю) с со штатной резиной летней 175/70 84t.
Сам же эти параметры и озвучил -
davis писал(а):r14 5j 4x100 et39 dia 54.1
davis писал(а):Подойдет ли литой диск r14 5.5j 4x100 et45 dia 54.1 на RIO III 2009 года со штатной резиной летней 175/70 84t. Будет ли колесо обо что-нибудь задевать?
Этого не подскажу. Но ставить штатную резину на более широкий диск чем штатный я бы не стал.
davis писал(а):Если нет, то какой вылет оптимальный?
Смотри опять же в таблице
davis писал(а):Будут ли проблемы с прохождением ТО по гарантии у официалов с et45?
Если заметят, то скорее всего будут. Потому как вылет не является рекомендуемым.
Evgen
Стаж: 16 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение davis » 25 окт 2009, 14:40
Здешний FAQ опирается на данные сайта http://www.nakolesah.ru, который указывает на 39-й вылет.
http://www.nakolesah.ru/select/wheelsby ... 9/14i.aspx
39-го вылета там вообще нет. Есть 46-й.
davis
Сообщение Evgen » 25 окт 2009, 14:50
странно :think:
39 вылет это для диска шириной 5j, а для 5,5j - вылет 46.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
видать на сайте информация только для заводского литья, а для штамповки нет инфы
Evgen
Сообщение davis » 25 окт 2009, 15:08
Получается, что литые диски 5.5j с 46-м вылетом считаются штатными? И 45-й вылет на литых дисках тоже подходит?
davis
Сообщение vim55 » 25 окт 2009, 15:24
45да,46может задевать.Перед покупкой ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕРЬ!
Как бы так поддержать отечественного производителя, чтобы при этом ничего у него не покупать?
vim55
Стаж: 18 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: Rio JB хетч беж
За верность клубу (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение davis » 25 окт 2009, 16:02
Может кто-то уже имеет опыт с литыми дисками 5.5, 45-м вылетом и резиной 175/70 r14, чтобы уже знать без примерки? Ведь, штампованные диски и литые все-таки разные вещи и вылет может быть допустимый тоже разный.
davis
Сообщение Evgen » 25 окт 2009, 22:50
davis писал(а):Может кто-то уже имеет опыт с литыми дисками 5.5, 45-м вылетом и резиной 175/70 r14
Ставил тут один клубень диски с 45 вылетом, подошли.
Klaus477 писал(а):Red Flame писал(а):
Klaus477 писал(а):
Друзья, подскажите, такая разболтовка "5.5j 4*100 r 14 et45" дисков подходит к Rio JB? Диски от спектры, смущает et45....
Не смущайтесь По инструкции 46, а у Вас 45. Я думаю не принципиально.
Ура!!! Диски подошли!!! Диски от Спектры встали как родные
С резиной штатной не в курсе. Может кто и отпишет тут. Хотя если в твоей ссылке 175 на 70 предлагают ставить на 5,5j диски, то должно быть все ок.
Evgen
Сообщение davis » 04 ноя 2009, 21:22
Согласно калькулятору http://www.internet-shina.ru/calculator.html резина должна подойти на ширину 5.5J. В то же время при установке дисков с 45-м вылетом ширина обода на 12 мм глубже. Существенно ли это?
davis
Вернуться в Шины и диски
