Текущее время: 16 янв 2026, 20:20
Диски на Clarus I
Обо всем, во что обуты наши автомобили.
Запрещена купля-продажа. Начиная с 01 октября 2010 года все объявления будут удаляться с блокировкой пользователя на месяц.
"Законспирированные" продажи типа "а как думаете за сколько можно продать вот такое ....?" ждёт та же участь и блокировка пользователя навсегда.
Вся купля продаже в Барахолке viewforum.php?f=43
Shumный Бродяга
Диски на Clarus I
Сообщение qaz » 23 авг 2008, 16:11
Все доброго времени суток. Обнаружил проблему, точнее две:первое, когда едишь неспеша (20-60 км) слегка болтается руль вправо-влево (как на велосепеде, когда на колесе "восьмерка"). Почитал - да, причина может быть в этом, тем более, что я умудрился колеса пару раз весьма чувствительно стукнуть. И второе: при скорости 100-120 км\ч сильная вибрация на руль и кузов. Спецы (в том числе и форум), говорят, что бисбалланс колес. Когда ставил летнюю резину, делал балансировку и уже тогда сказали, что колеса, как бы помягче, короче, плохие. Более плохие поставили сзади, менее плохие - вперед :).
Решил я диски поменять, но у меня лежит абсолютно новая зимняя резина Бриджстойн 195\65\14. Значит диски лучше поменять под эту резину, т.к. зимой мне не гонять. Стал искать диски, а их нет в продаже. Чтобы были как родные. Точнее на экзисте есть штамповка родная за 2800 за диск. Облазил ссылки - ничего бюждетного не нашел (ламер я, ламер, каюсь).
Потому ставлю вопросы следующим образом:
1. Можно ли купить два новых диска, поставить их спереди, а два старых отрихтовать получше и назад воткнуть?
2. Есть ли в продаже диски на Кларус 1 диаметром 15 с родным вылетом (это на летнюю резину). Если есть - можно ссылочку такую синим цветом, чтоб мышом надавил и покупаешь :)
3. Все это надо в Ебурге, можно через инет-магазин и весьма недорого. за понтами не гонюсь. Да летнюю резину буду менять, размер м.б. 205 ставить буду.
4. Как вообще звучат размеры колес на Кларус (все нужные цифирьки в маркировке)?
Заранее спасибо за ответы. Нее, вожу я неплохо, но чаще невнимательно. Потому увидите вихляюшийся зеленый Кларус со сломанной решеткой радиатора, лучше чуток сместитесь :D :D :D
И такое дополнение: такой диск мне годится, это штамповка? KFZ 6035 5.5J14 4 x 114.3 ET46.0 DIA67.0
qaz
Стаж: 18 лет 5 дней
Re: Диски на Clarus I
Сообщение LEOPOLD » 23 авг 2008, 18:51
6.0x14 4x114,3, ET45
Вот твои параметры, рекомендованные производителем.
Вот параметры, которые должны подходить.
5.5x14, 4x114,3 ET от 35 до 45
6x14, 4x114,3 ET от 35 до 45
6x15, 4x114,3 ET от 35 до 45
6.5x15, 4x114,3 ET от 35 до 45
6.5x15, 4x114,3 ET от 35 до 40
7x16, 4x114,3 ET от 35 до 40
7x17, 4x114,3 ET от 35 до 40
7x17, 4x114,3 ET от 35 до 38
Предложенный вариант не пройдёт по диаметру центрального отверстия. ИМХО у тебя оно 73 мм.
Выход следующий. Ищи родные 15е диски от Маджа(или от 5й Сонаты) Должны подойти. счас многие маджеводы на 16 е переходят. А родные в продажу пускают занедорого. Лезь в барахолку.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 14 дней
Сообщение qaz » 23 авг 2008, 20:09
спасибо, попробую
qaz
Стаж: 18 лет 5 дней
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 23 авг 2008, 22:18
qaz
в "сантайре" есть диски от Техлайн
довольно симпатичные.
http://www.santyre-auto.ru/Kat_3A.aspx?kod=2999&kat=1&sfoto=kat_images/sl/34465_150.jpg&model=503%20S&type=1&nazv=Techline
у них акция: купишь комплект дисков или шин - шиномонтаж бесплатно. Приезжай прямо с шинами, тебе их там и соберут.
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 20 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: OctavKIA
Вернуться в Шины и диски
