Текущее время: 16 янв 2026, 20:16
объясните по русски про диски плиз.
Обо всем, во что обуты наши автомобили.
Запрещена купля-продажа. Начиная с 01 октября 2010 года все объявления будут удаляться с блокировкой пользователя на месяц.
"Законспирированные" продажи типа "а как думаете за сколько можно продать вот такое ....?" ждёт та же участь и блокировка пользователя навсегда.
Вся купля продаже в Барахолке viewforum.php?f=43
Shumный Бродяга
Сообщение -=M][CH/-\EL=- » 01 апр 2008, 11:44
тю-тю-тю... мне бы тока узнать... :P
вот по русски что значат циферки в правом стобце? я так понял размер тока в вылете и диаметре "посадочных дырок"?
вообще даж не представляю какие колеса покупать :(
(поправил мальца)
оказывается чем меньше циферко, тем больше вылет
205/60 R15 6J*R15 ET44
6.5J*R15 ET35-42 - не будет за кузов цеплять? :think:
7J*R15 ET38
225/55 R15 6.5J*R15 ET35 - не будет за кузов цеплять? :think:
7J*R15 ET38
-=M][CH/-\EL=-
Стаж: 20 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: VW POLO - отца (был KIA MAGENTIS 2.0)
Re: объясните по русски про диски плиз.
Сообщение dark11 » 01 апр 2008, 12:05
:bye: :udiv:
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Размер колеса — это первый важный параметр, определяющий внешние габариты диска, и соответственно, возможность установки его на тот или иной автомобиль. Это связано с тем, что, как правило, для каждой модели автомобиля изготовителем предусмотрены диски своего особого, "родного" размера.
Размеры обозначаются следующим образом: 5х13 ; 6х14 ; 6,5х15 , и т.д., и читаются так: "пять на тринадцать" , "шесть на четырнадцать" , "шесть с половиной на пятнадцать" и т.д. Первое число (это может быть 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; …... 10 ) обозначает ширину обода в дюймах. Втрое число ( 12 , 13 , 14 , …… 22 ) обозначает диаметр обода в дюймах. (рис.1)
Так, например, на автомобили ВАЗ шестого семейства ( "классику" ) необходимо ставить диски следующих размеров: 5х13 или 5,5х13 , т.е. диаметром 13 дюймов и шириной 5 или 5,5 дюймов. На автомобили ВАЗ восьмого семейства (с передним приводом), помимо "тринадцатых" дисков можно ставить и диски размером 5,5х14 и 6х14 , а с низкопрофильной шиной и "пятнадцатые" диски размером 6х15 или 6,5х15 .
Однако при выборе колеса очень важно учитывать, что правильный размер — это необходимый, но далеко не недостаточный параметр. Существуют еще другие, не менее важные параметры.
Вылет — это расстояние в миллиметрах между привалочной плоскостью диска при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода. (рис.1)
Вылет может быть "положительным" (рис.1 "вылет+") , если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость. В этом случае у установленного колеса большая часть обода будет "утоплена" внутрь арки автомобиля.
Вылет может быть "нулевым", если привалочная и воображаемая плоскости совпадают.
Вылет может быть "отрицательным" (рис.1 "вылет-") , если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость. В этом случае визуально бросается в глаза то, посадочное место глубоко утоплено внутрь диска.
Для определения величины вылета колеса воспользуемся рисунком 1. Необходимо измерить расстояние "В" с внутренней стороны колеса. Разделить расстояние "Х" пополам, и вычесть из "В" эту половину "Х". Если полученная разность положительная, то и вылет "положительный", если отрицательная, то и вылет "отрицательный".
Как и размер колеса, для большинства моделей автомобилей, вылет — параметр строго индивидуальный, хотя бывают и исключения. Так, к примеру, стандартным для автомобилей ВАЗ шестого семейства, является значение вылета "+29", а для автомобилей ВАЗ восьмого семейства — "+40". При этом, на 2108 можно ставить диски с вылетом не только "+40", но и "+29". Тогда как, наоборот (на 2106 поставить диски с вылетом "+40") - уже не получится. Есть такое правило: существует большая вероятность успешной установки на автомобиль диска с вылетом, который меньше необходимого, чем диска, вылет которого больше стандартного. А вообще, считается вполне допустимым, если значение вылета колеблется в пределах ±5мм. от стандартного.
И еще одно важное замечание. Параметр "вылет" колеса необходимо рассматривать в рамках его стандартного размера. Т.е. вылет является "родным" только строго для определенного размера диска, а точнее, для определенной ширины. И если Вы решаете поставить на свой автомобиль более широкие диски, Вам необходимо учесть, что в этом случае вылет должен быть меньше стандартного. И наоборот: более узкий диск — больший вылет.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
всего-то делов было - погуглить
You Bunny Wrote.
dark11
Стаж: 18 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: w164, Была Shuma 1.8
Вернуться в Шины и диски
