Текущее время: 16 янв 2026, 20:16
Размер ступицы диска
Обо всем, во что обуты наши автомобили.
Запрещена купля-продажа. Начиная с 01 октября 2010 года все объявления будут удаляться с блокировкой пользователя на месяц.
"Законспирированные" продажи типа "а как думаете за сколько можно продать вот такое ....?" ждёт та же участь и блокировка пользователя навсегда.
Вся купля продаже в Барахолке viewforum.php?f=43
Shumный Бродяга
Сообщение Surgeon » 18 ноя 2007, 21:21
Поискал по форуму но точного ответа не нашел.
Поставил диски под ступицу 57.1 а у меня 56.1 на спектре. Вопрос разница в 1 мм что влечет?
И сразу же вылет должен быть 49, а поставили 45, такая разница как я понимаю вообще ни на что не влияет?
Surgeon
Стаж: 18 лет 1 месяц 27 дней
Re: Размер ступицы диска
Сообщение БИЧ » 18 ноя 2007, 21:37
Surgeon писал(а):Поискал по форуму но точного ответа не нашел.
Ничего! Главное, чтобы диаметр центрального отверствия был не меньше номинального (иначе просто не налезет). Центрирование колесного диска на ступице осуществляется конусами колесных болтов...
Surgeon писал(а):И сразу же вылет должен быть 49, а поставили 45, такая разница как я понимаю вообще ни на что не влияет?
Штатный вылет на KIA Spectra/Shuma II составляет именно 45 мм.
Так что, все в норме...
БИЧ
Стаж: 19 лет 7 месяцев 27 дней
Сообщение Shark 3.5 » 18 ноя 2007, 21:44
Ой друг - это такоооой залет.
1. Цена 1 миллиметра ( если конечно поставили не на специальные кольца )
Такое нехитрое явление как центровка - это то , о чем ты узнаешь скоро.
Ибо не болты центруют диск,а именно центральное отверстие.
Итог - ты на шиномонтаж не ездий - не надо. Делать балансировку не надо вовсе - все равно не поможет - бить будут все четыре колеса. Каждое по своему ясный пень.
Итого: стихия такой машины - поле перепаханное, не бороненное.
2. 49-45=?
Давай подумаем - что будет - если на весы типа детских кочелей установить грузики и их уравновесить. Будут как бы стоять.
А теперь один сдвинем на один!!!!! милиметр - что там у нас с равновесием????
Пропало???? Ага.
А теперь берем машину весом 1500 кг ( ну я так примерно ) делим на 4 колеса - 400 примерно.
И у каждого груза по 400 кг мы сместили нагрузку.
Нагрузку на вектора давления на сайлент-блоки, подшипники ступицы, чашки упора амортизаторов.
Вы не пробовали ходить по улице на "подвернутой стопе" - вот шанс - можно прямо рядом с машиной идти ( ну да прямо по полю ) . :P
Просветите - а зачем поставили диски, которые просто НЕ ПОДХОДЯТ??
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
AMG писал(а):Ничего! Главное, чтобы диаметр центрального отверствия был не меньше номинального (иначе просто не налезет). Центрирование колесного диска на ступице осуществляется конусами колесных болтов...
:udiv: :udiv: :udiv: :udiv:Это что- ШУТКА :udiv: :udiv: :udiv: :udiv:
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 3 месяца 21 день
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение БИЧ » 18 ноя 2007, 21:54
Да какие тут шутки? Я на полном серьёзе это писал...
Центровочные кольца жизнь, конечно, облегчают, но без них вполне можно обойтись...
С учетом того, что дырки под колесные болты сами располагаются на заданном диаметре (в данном случае 4 х 100), то почему нельзя отцентрировать диск на ступице болтами? При равномерной затяжке колесных болтов диск сядет на ступицу как положено!
Разумеется, что лучше покупать и устанавливать диски штатной размерности, но уж если размеры совпали не на 100%, то из положения как-то надо выходить!
Про пример с разницей вылетов...
При балансировочных работах с литыми дисками, любой грамотный шиномонтажник выставляет параметр "ширина полки диска" на балансировочном станке, а уж его программа сама подсказывает, куда и сколько грамм вешать...
БИЧ
Сообщение Shark 3.5 » 18 ноя 2007, 22:00
AMG писал(а):Про пример с разницей вылетов...
Без обид!
Но при чем тут балансировка.
Изменив вылет - поменяли величину РЫЧАГА нагрузки на подвеску.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
AMG писал(а):Центровочные кольца жизнь, конечно, облегчают, но без них вполне можно обойтись...
По этому принципу предлагаю вообще все диски засверлить по центру 100 мм и болтами отрихтовать.
Серьезно - НИКОГДА не берите диски с другой ДЫРКОЙ, на край - на пластиковых кольцах, но и те разбиваются.
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение БИЧ » 18 ноя 2007, 22:09
Shark 3.5 писал(а):Без обид!
Изменив вылет - поменяли величину РЫЧАГА нагрузки на подвеску.?
Сорри, я не верно понял твой первый пост на эту тему...
Я так понимаю, что речь идет о плече обкатки? Тогда это не самое страшное! При 49-ом вылете и стандартной ширине диска (в данном случае 5.5") колеса просто начнут цеплять за стойку в задней арке - на Спектре запаса там практически нет...
Кроме того, Surgeon взял правильный размер вылета диска...
Shark 3.5 писал(а):По этому принципу предлагаю вообще все диски засверлить по центру 100 мм и болтами отрихтовать.
Останусь при своем мнении в первом обзаце твоего сообщения и полностью соглашусь со вторым ...
Последний раз редактировалось БИЧ 18 ноя 2007, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
БИЧ
Сообщение JUMO » 18 ноя 2007, 22:11
Shark 3.5 писал(а):Серьезно - НИКОГДА не берите диски с другой ДЫРКОЙ, на край - на пластиковых кольцах, но и те разбиваются
Тот самый случай когда лучше бы ты жевал :cry:
А еще лучше если бы при этом книжку бы почитал вместо штоп глупые советы давать не зная предмета разговора :mad:
Правильно АМГ написал: центрирование колеса на ступице осуществляется конусами болтов (или гаек что монопенисуально) а совпадение ЦО диска и ступицы нужно только для облегчения одевания колеса :vip:
Конечно если при этом человек крутящий гайки знает что их нужно затягивать равномерно и в несколько заходов :vip:
Бывали с некоторыми достаточно подкованными гражданами казусы когда при смене колеса литого на "родной" железный они не замечали что колечко осталось на ступице и при первой поездке получали жесточайшее биение на руле :cry:
Лично я 4 года пользую летом на РИО литье с бОльшим ЦО и никогда никаких биений не наблюдал :vip:
Да, при установке их мать какаято вспоминаецо в момент ловли первым болтом резьбы, но и только...
Да, и фраза про рычаг и нагрузку тож выдает человека никогда не изучавшего сопромат :P :P :P
Изменение вылета миллиметров на 5 увеличит нагрузку на подвеску на теже 5%, ну максимум 10%. Вы серьезно полагаете что в подвеске такой мизерный запас прочности???
Если бы было так то вдоль обочин места не было бы от стоящих с отвалившимися калесами бедолаг :P :P :P
А такое если и случаецо то только с ЗП ТАЗами и то изза до сих пор неустраненного конструктивного недостатка их подвески :mad:
Чтобы понимать, что такое зло, надо быть немножко злым.
А чтобы понимать, что такое добро, надо быть очень злым.
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 1 месяц 27 дней
Автомобиль: есть
Сообщение Shark 3.5 » 18 ноя 2007, 22:33
Я так удивлен, что даже расстроен.
Ну что же - я готов сказать - Бог нам судья.
Делаю это во имя того, чтобы не обижать никого.
Каждый вправе считать, что расчеты инженеров по ходовой и установка вылета 45 , а не 46 - это просто взято из ГЕНЕРАТОРА СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ.
JUMO писал(а):Лично я 4 года пользую летом на РИО литье с бОльшим ЦО и никогда никаких биений не наблюдал
Я искренне рад, что такое бывает и искренне Вам завидую. Вот еще один человек ( после Христа с ходьбой по воде ) являет свету чудеса. Считаю, что это хорошо.
Россия и жива тем, что мы не хотим как надо, мы хотим как ХОТИМ!
Однозначно пошел живать и молчать, но жаль труда инженеров разработчиков. Они просто в России не были. Удавились бы. Сто пудов.
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение Surgeon » 18 ноя 2007, 23:39
Болты не центрируют у меня, почему в эти диски не заходят, но вроде колесики стоят все равно четко по центру.
Вообщем расскажу историю...
Приехал я в своем городе в покрышкино устанавливать заказанные через инет магазин колеса зимние. Диски подобрали, но при покупке их почему-то не оказалось и поставили другие. У них вылет 38 вместо 49. Ступица 54 вместо 56.1 !!!
Поездил я так 2 недели. Искал причину шумов и биения сзади понять не мог. Сделал схождение и диагностику ходовой - все идеально, пока на трассе едующая за мной машина не сказала что у меня колесо восьмеркой ходит. Поехал опять смареть че у меня с колесом, подумали что диск кривой. Приехал в покрышкино и штанген циркуль определил причину:) Все были в шоке. 3 колеса стали как родные и все ок было, а 4-е заднее левое не поставилось ровно. В итоге заменили те диски на то что было вналичае в городе. Вроде не заметил пока ни малейшего биения или вибрации. Небольшое различае в вылете - бОльшое чем у меня ни к чему плохому не приводило. По крайней мере у некоторых моих знакомых стоят диски с другим вылетом.
Разница в ступице - никто сказать не может, но ступица только чтобы отцентровать колесо. Вообщем если колесо ровно стоит, а там ошибка максимум в 0.5мм то все будет ок.
По крайней мере за 1000км наезденных заднее левое колесо вроде ничего не сделало с подвеской!
Вдабавок штампованные диски сами по себе не идеальны и сдвиг на 0.5мм при скорястях до 140 ничего не сделает. А в реале там меньше 0.5мм даже, т.к. это если постараться. В итоге камушек застрявший в резине имеет нагрузку и того больше наверное.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
JUMO писал(а):Да, и фраза про рычаг и нагрузку тож выдает человека никогда не изучавшего сопромат :P :P :P
Вот Вы помоему точно плохо помните физику. Там эти 5% не только от кол-ва мм сдвига зависят:)А от полученного соотношения сторон:)
Surgeon
Сообщение БИЧ » 18 ноя 2007, 23:43
Surgeon писал(а):Приехал я в своем городе в покрышкино устанавливать заказанные через инет магазин колеса зимние. Диски подобрали, но при покупке их почему-то не оказалось и поставили другие. У них вылет 38 вместо 49. Ступица 54 вместо 56.1 !!!
Жесть! Это вообще невозможно! В принципе!!!
Это то же самое, что попытаться натянуть 13"-й баллон на 14"-й диск! :z)
Ставлю диагноз по инету: на 99% уверен, что посадочный диаметр отверстий на "кривом" диске был 4 х 98 вместо 4 х 100...
БИЧ
Сообщение JUMO » 18 ноя 2007, 23:47
Surgeon писал(а):Вы помоему точно плохо помните физику
Может квантовую механику?
Да и ваще Ваш пример как то заставляет усомницо в здравомыслии :(
Ну ладно купить колеса с большим ЦО, это несмертельно...
Но попытацо на более толстый штырь надвинуть меньшее отверстие ???
Впрочем такие гореводилы и от ТАЗов калеса к иномаркам прикручивали - а че, болтов 4 а то что PCD не 100 а 98 так это такая маленькая разница :o
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение avtoprofi168 » 18 ноя 2007, 23:52
Болты и гайки центрируют, это вытекает из механики, но делать этого нельзя. Во первых они имеют свойство откручиваться и ослаблятся, во вторых идеальны только новые и первый раз установленные, с каждым разом конус как диска так и болта и гайки будет менятся, это явление называется "просаживать " отверстия дисков. Обычно больше страдают диски, потом гайки и меньше болты.
Что касается выноса, это расчет конструктора, а не водителя. Хотя допускаются некоторые отклонения, что сразу оговаривается инструкцией по эксплуатации, как правило для машин имеющих дополнительное предназначение, но в основном это конкретный размер.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Surgeon » 19 ноя 2007, 19:38
Колеса я не менял, заехал мне сняли одели. Мастера умудрились одеть. УЖ как-то сомневался в возможностях наших мастеров одеть то что неодеваемое... Уж простите. Только потом понял что у нас все могут.
Добавлено спустя 19 минут 23 секунды:
Забыл... PCD было 100 :))) а не 98
К вопросу JUMO
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Как и в данный момент PCD 4x100
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Ну и на последок статьи в инете
4. Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет).
У штатных колес автомобиля центральное отверстие, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.
Surgeon
Сообщение Landsknecht » 19 ноя 2007, 20:02
Ваще-то 4х100 это не диаметр ступицы, а диагонально рассояние между центрами двух найболее удаленных болтов....
Давайте не будем подгонять параметры под свои знания, ок?...
Landsknecht
Стаж: 20 лет 7 месяцев 1 день
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Вячеслав » 19 ноя 2007, 20:23
JUMO писал(а):Но попытацо на более толстый штырь надвинуть меньшее отверстие ???
Посадкой с натягом называеццо :z)
Вячеслав
Стаж: 18 лет 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: KΙΛ Rio JB CRDi
Сообщение JUMO » 19 ноя 2007, 20:43
Вячеслaв писал(а):Посадкой с натягом называеццо
Не, дефлорацией :roul:
Но это тема для другого форума :bye:
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение БИЧ » 19 ноя 2007, 21:48
Surgeon писал(а):4. Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет).
Как это нет? А что такое DIA тогда?
Surgeon писал(а):У штатных колес автомобиля центральное отверстие, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.).
Внимательно читаем последнее предложение! PCD - ни что иное, как посадочный диаметр болтов или 4 х 100! Надеюсь, теперь все вопросы отвалились?
:z)
БИЧ
Сообщение Surgeon » 20 ноя 2007, 09:49
Landsknecht писал(а):Ваще-то 4х100 это не диаметр ступицы, а диагонально рассояние между центрами двух найболее удаленных болтов....
Я это и имел в виду, просто кто-то выше поставил сразу диагноз (а это был AMG), что это расстояние на дисках которые поставились 98, ну вот я и пишу чтобы развеять сомнения что расстояние было на купленных дисках 100 также как и на тех на которые поменяли.
2 AMG я ж и пишу что важно чтобы PCD было точное, это важнее ступицы.
Вопросы отвалились понятное дело :)
Surgeon
Сообщение Landsknecht » 20 ноя 2007, 12:20
Ладно, ребята, давайте вернемся к сути.
Мнений много. Я согласен с JUMO - без колец можно ездить, если правильно затягивать гайки(болты). Кольцо просто центрирует посадку, а притягивается диск все равно болтами.
Про вылет, если совсем просто - чем меньше число, тем больше колесо выдвигается от ступицы. Видел на внедорожниках вынесенные наполовину за арку колеса? Ну вот у них отрицательный вылет(-30 к примеру).
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Surgeon » 20 ноя 2007, 14:50
Вообщем после советов со знакомыми, которые по работе связанны с авто, выяснил. Ступица чисто для центровки диска. Без колец плохо одевать диск с большим центральным отверстием, т.к. будут биения.
PCD важно выбирать точно!
А вот вылет дело такое - желательно подобрать поточнее, т.к. это нагрузка на подвеску, но небольшие отклоения никак не скажуться. Во всяком случае проверенно опытом. Вдабавок зимой скорости другие и из-за этого фактора влияние ещё меньше.
Многие ездят кстати и даже не догадываются что у них не точно подобраны диски и все вопрядке.
Зы, а зря так на меня наехали сразу. Как-никак первая машина моя и езжу на ней всего навсего месяц. ;)
Surgeon
Вернуться в Шины и диски
