Текущее время: 17 янв 2026, 01:07
а вообче не советую вылазить за заводские рекамендации, там ведь тоже не лохи сидят
А главное по сравнению сос тарыми R14 очень повысился комфорт и плавность хода
Скребет реально только когда на скорость на кочке подбрасывает... пробовал через ментов переезжать - вроде без проблем.
hammy писал(а):А главное по сравнению сос тарыми R14 очень повысился комфорт и плавность хода
Более низкий профиль должен быть более жестким при прочих равных.
Midnight Sun писал(а):А вот это странно
Может дело в вылете ЕТ34?
JUMO писал(а):Многократно описанный в медицинской литератиуре эффект плацебо
hammy писал(а):думал взять какой-нить Kumho.
Я тоже когда магнитолку новую ставил почуствовал прирост мощности
hammy писал(а):Я даже одно время думал динамики не менять
- трут видимо края арок т.к на боку резины заметны потертости если присмотреться.. но я говорю, это только на скорости при сильном "перепаде высот" происходит ... т.е переезжая через лежачих полицейских на маленькой скорости ( подвеску берегу) или по двору с ямами - такого нет!
вот тоненькими красными линиями выделил потертости и края арок внутрненние которые на самом деле довольно острые.. мне кажется если в сервисе кузовном попросить их загнуть внутрь.. то эффект пропадет
Ладно.. чем шаркает я понял - теперь буду думать как решить эту проблему. Колесики-то хороши...
