Текущее время: 17 янв 2026, 01:21
[ S e p h i a ] Максимально допустимый диаметр колеса...
Обо всем, во что обуты наши автомобили.
Запрещена купля-продажа. Начиная с 01 октября 2010 года все объявления будут удаляться с блокировкой пользователя на месяц.
"Законспирированные" продажи типа "а как думаете за сколько можно продать вот такое ....?" ждёт та же участь и блокировка пользователя навсегда.
Вся купля продаже в Барахолке viewforum.php?f=43
Shumный Бродяга
Сообщение F E A R » 21 дек 2006, 11:53
Вот думаю, что пора обновлять летние диски. Хочется загнать колеса большего диаметра. Возможно ли это в сефии ?
Сейчас стоят 185/60/R14.
Можно ли поставить диски на 1 дюйм больше? Придётся ли в этом случае уменьшать резину? Просто, как видите на фотках, расстояние от внутреннего края резины до аммортизатора составляет всего 1 см (ну или около того).
Диски 16' наверное точно много будет? :think: Слижком низкий профиль резины тоже не нужен, т.к. ям у нас хватает...
Мне покоя не дает эта фотография :oops:
F E A R
Стаж: 19 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Дима » 21 дек 2006, 12:21
Насчёт дисков большего диаметра не знаю, скорей всего на 15 можно впендюрить, будет в притык. Сужу так потому, что у меня стоит резина 185/65/R14 и место впринципе ещё немного есть. Остаётся только один вопрос, не будет ли на хороших кочках, задние колёса ширкать о верх колёсной арки, надо проверять :think:
Высота резины 185/65/R14 болше высоты резины 185/60/R14 на 9.25 мм. Расчитывал так 185*0.65 - 185*0.60 = 120.25 - 111 = 9.25 мм.
Добавлено спустя 18 минут 14 секунд:
Тоесть получаем, общий радиус колёс с резиной 185/60/R14 составляет 254 * 14 + 111 = 3667 мм, общий радиус колёс с резиной 185/65/R14 составляет 254 * 14 + 120.25 = 3676,25 мм. Теперь 15 дюймовые с резиной 185/60/R15 смотрим 254 * 15 + 111 = 3921 мм тоесть на 254 мм (один дюйм) они больше чем аналогичные на 14 диймовой, или на 244,75 мм больше чем 14 дюймовые колёса с резтиной 185/65/R14 ......
Блин, чегото я загнался :D
Si vis pacem, para bellum
Дима
Стаж: 20 лет 2 месяца 1 день
Сообщение F E A R » 21 дек 2006, 12:22
А разве колесо может шаркать, если оно ниже корзины аммртизатора? :think: Или там форма колесной арки может оказаться чудной? :udiv:
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Дима » 21 дек 2006, 12:30
С зади, у наших машинок, если и может, что то шаркать, то только при работе аморта на сжатие, об верхнюю часть колёсной арки. Нижний упор пружины на амортизаторе при его работе ходит вместе с колесом. Так что если колесо поместилось под этим упором, то ширкать об него оно никак не может :vip:
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
В общем случае, нужно замерить сейчас какое у тебя расстояние от протекрора колеса, до нижнего упора пружины амортизатора (видно на твоей фотке), вот в этих значениях ты и можешь плясать по размерам дисков и резины. Как расчитат я описал постом выше.
Дима
Сообщение F E A R » 21 дек 2006, 12:31
Я это и имел ввиду. Что оно не может об опору аммортизатора шаркать.
Но если опора не стучит по арке, то и колесо тем более не должно стучать... :think:
А если диск 16' и резину 185/50/R16 :think:
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Дима » 21 дек 2006, 12:35
Опора с зади стучать об арку никак не может, потому как она полностью помещается в колодец к кузове, сделаный под амортизатор!
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Вообще нуна замерить ещё расстояние от края резины до кузова в колёсной арке, при полностью вывернутых колёсах, чтоб потом не шаркало при поворотах.
Дима
Сообщение БИЧ » 21 дек 2006, 12:36
F E A R писал(а):А если диск 16' и резину 185/50/R16 :think:
Рисково будет - у дисков 16-го радиуса ширина меньше 7" редкость. А это уже другой вылет и прочая...
БИЧ
Стаж: 19 лет 7 месяцев 27 дней
Сообщение Fisherman » 21 дек 2006, 12:38
Раз уж зашёл разговор про колёса....
Подскажите, плиз, какие размеры резины можно ставить на РИО-2 ?
Sincerely yours
Fisherman
Стаж: 19 лет 1 месяц 25 дней
Сообщение F E A R » 21 дек 2006, 12:46
Дима писал(а):чтоб потом не шаркало при поворотах.
Блин, а это у меня напроч из головы вылетело :ooi: Так ведь и крыло нахрен изуродовать можно :think:
Думаю, что общий диаметр лучше не менять...
Увеличить диски и уменьшить профиль резины. Тогда будет куль.
Добавлено спустя 4 минуты:
Как же он тогда колеса передние поворачивает? :z) Блин, и как я не заметил реньше.....
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Дима » 21 дек 2006, 12:48
В этом вопросе надо семь раз отмерить и один раз купить и поставить :P
Дима
Сообщение F E A R » 21 дек 2006, 12:49
Знаю, баян, но не могу найти.
Диаметр центр. отверстий и Вылет
Это параметры по которым диск подбирается.
Вот не могу найти нигде :think:
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Дима » 21 дек 2006, 12:51
К томуже судя по этой фотографии, у этой мафынки передние аморты стоят не роднае и вообще непонять какие, а может их и вообще нет, а задница стоит упираясь колёсами в верх колёсных арок, короче такая машина никуда не поедет, бутафория :roul:
Дима
Сообщение F E A R » 21 дек 2006, 12:53
Хотя, может аммортизаторы накачиваются после запуска двигателя :)
А при выключенном моторе спускаются....
Главное, чтобы на скорости 120 км/ч аммортизаторы на спустились на повороте :z) :z)
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Дима » 21 дек 2006, 12:55
Ага, и колёсные арки задние вырезанные ;)
Дима
Сообщение Solo » 21 дек 2006, 13:01
Товарищи, как отразиться на машине самой и в последствии на подвеске установка на сефию 95 г. резины 165/80х13? По паспорту у меня д.б. 175/70х13. Эти будут больше, влезть должны, вроде как, а последствия?
Solo
Стаж: 19 лет 1 месяц 5 дней
Сообщение Дима » 21 дек 2006, 13:37
Solo писал(а):Товарищи, как отразиться на машине самой и в последствии на подвеске установка на сефию 95 г. резины 165/80х13? По паспорту у меня д.б. 175/70х13. Эти будут больше, влезть должны, вроде как, а последствия?
Если требование по выносу будут удовлетворены, то последствий никаких, кроме ползанья на брюхе и шарканья порогов о небольие кочки - препятствия похожих на лежачих полицейских, или что то вроде того. Вообще странно слышать от владельцев Sephia желание сделать и так небольшой клиренс машины ещё ниже, дороги наверное отличные у вас, у нас к сожалению не дороги а направления, потому я делал её только выше.. :(
Дима
Сообщение Solo » 21 дек 2006, 14:08
Дима, наверное немного не так понял:)
165/80х13 больше, чем 175/70х13 где-то около 2-х см по диаметру.
У меня есть 4 колеса таких с прошлой машины, а тут спереди одна 175/70 и одна 165/70. Зад хороший 175/70 обе.
PS: а дороги у нас тоже :cens: :cens:
Solo
Сообщение Дима » 21 дек 2006, 14:31
Solo писал(а):Дима, наверное немного не так понял:)
Ивиняюсь, не рассмотрел, мне показалось поставить машинку с 14 на 13 диски........ :roll:
Виноват........
Дима
Сообщение Solo » 21 дек 2006, 17:11
Виноват........
Да нормально :)
Solo
Сообщение Kegl » 22 дек 2006, 17:10
у меня 14 радиус при большой загрузки задницы цепляет резина колеса о арку, т.к. колесо в арку не заходит
Kegl
Стаж: 19 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: Сефия 1
Вернуться в Шины и диски
