Vlad1 писал(а):U-rich, Пункт 1 прочитай
Список в студию!
Текущее время: 16 янв 2026, 17:12
Vlad1 писал(а):Как практик могу сказать:
1.На некоторых авто отсутствие кольца абсолютно не влияет на биение.
2.На некоторых авто несоответствие центров(отсутствие кольца) весьма сказывается на биении.
3.Всё остальное теория.
да какая yfabughfrnbrf? когда в магазинах колес стоят дешевые китайские станки балансировки...В Питере не так уж много мест где применяется настоящее профессиональное оборудование с цетровкой не по осевому отвестию, а по креплению колес, на которых балансируются колеса даже с квадратными отверстиями.
bsv1982 писал(а):Я читаю и плачу
avtoprofi168 писал(а):hammy писал(а):И наконец на одном из шиномонтажей мне подсказали, что причина биение в отсутствиии колец проставочных на ЦО.
ну да? Про кур с надоями не говорили? Познания шиномонтажа, (с тех пор как имел свой), особенно научно техническая подготовка персонала позволяет мне с уверенностью сказать что Земля во первых плоская , ну и конечно же не вертится….
Алексей73 писал(а):Кстати на жигулях предварительное базирование осуществляется за счет двух шпилек и диаметр центрального отверстия Dia вообще ни на что влияет!
Shumный Бродяга писал(а):чем его не тяни, как ни упирайся, биение будет. Всегда.
Писал же: не может использоватся одновременно две базы — только одна: либо центральное отверстие Dia, либо PCD — диаметр окружности центров крепёжных отверстий (их расположение относительно оси диска)! В нашем случае базирование происходит по PCD — диаметру окружности центров крепёжных отверстий: зазоры выбираются при затягивании гаек крест на крест (как указано в инструкции на авто)!
bsv1982 писал(а):либо центральное отверстие Dia, либо PCD — диаметр окружности центров крепёжных отверстий
Shumный Бродяга писал(а):У любого диска (быть может кроме Таврии и т.п. недомашин) есть ДВА эти параметра.
Shumный Бродяга писал(а):именно. на жигулях и других малотехнологичных авто ЦО ни на что не влияет.
bsv1982 писал(а):Что вы людей обманываете какое базирование за PCD? Вам что лень зайти на сайт производителя колес и решить свои проблемы? Вот ответ на ваш вопрос от двух крупнейших производителей в России:
http://www.kolesa-kik.ru/faq/?id=10
http://www.skad.ru/forum/index.php?topic=377.0
, все нормально отбалансировалось. Там и выяснилось, что центральное отверстие смещено.
Panzer38 писал(а):Там и выяснилось, что центральное отверстие смещено.
Shumный Бродяга писал(а):Про центровку болтами расскажите спорсменам, где всего одна гайка.
Panzer38 писал(а):У спортсменов и диски и машины немножко другие ПОэтому этот пример, скажем так, некорректен.
точно некорректен. Сравнивать литье и брак с задворок завода, украденный торгашами нет смысла.Panzer38 писал(а):Диск (литье) ВИКОМ 106. 6Jx15 ЕТ 0 крепление — 5х139.7 ЦО-108.Смещение центрального отверстия относительно обода диска — около 3 мм !!!!!!!!
Vlad1 писал(а):Повторюсь,соосность и правильный крепеж значительно уменьшают вероятность биения
