Текущее время: 16 янв 2026, 17:12
Диски: диаметр центрального отверстия - на что влияет?
Обо всем, во что обуты наши автомобили.
Запрещена купля-продажа. Начиная с 01 октября 2010 года все объявления будут удаляться с блокировкой пользователя на месяц.
"Законспирированные" продажи типа "а как думаете за сколько можно продать вот такое ....?" ждёт та же участь и блокировка пользователя навсегда.
Вся купля продаже в Барахолке viewforum.php?f=43
Shumный Бродяга
У Вас при такой ситуации колесо било?
Да
13
29%
Нет
32
71%
Всего голосов : 45
Re: Диски: диаметр центрального отверстия - на что влияет?
Сообщение Домосед515 » 19 окт 2010, 19:44
Здравствуйте всем. Смотрел как-то диски Тойота литые оригинальные, так там отверстия под болты не с конусом и не с шаром, а цилиндрические. Как так ? Продавец поведал, что болты для этого диска с какими-то специальными втулками. Непонятно. Первый раз такое видел, если честно.
Домосед515
Стаж: 16 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: КИА Спортаж 2.0 , МКПП, 2WD 2010г.в.
Сообщение Klerk » 21 окт 2010, 19:43
Домосед515 писал(а):Смотрел как-то диски Тойота литые оригинальные, так там отверстия под болты не с конусом и не с шаром, а цилиндрические. Как так ? Продавец поведал, что болты для этого диска с какими-то специальными втулками.
Да, есть ещё и такой вариант:
но ведь сути это не меняет - центровка осуществляется на болтах. На расширении болта имеются выступы по типу поясков (отметил на фотке), что, имхо, сделано чтобы снизить риск закисания болта, ведь площадь соприкосновения в этом случае минимальна.
Klerk
Стаж: 16 лет 6 месяцев 24 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Домосед515 » 21 окт 2010, 20:05
Klerk писал(а):Да, есть ещё и такой вариант:
Болт на фото тоже имеет конус, но если в колёсном диске отверстие под болт цилиндрическое, то получается что в самой ступице конусная посадка, а иначе как же :think:
Домосед515
Сообщение Klerk » 22 окт 2010, 16:24
Ну это ж понятно - конус нужен для предварительной центровки диска, невозможно же его сразу по отверстиям выставить. Полагаю, конус не доходит до ступицы. Окончательная центровка, имхо, осуществляется поясочками, что находятся на широкой части болта (см. предыдущий пост)
Вот, адаптировал этот болт к выложенной ранее схеме, как я это представляю (живьём такой диск не видел, только догадки):
Klerk
Статьи: 2
Сообщение VitalMax » 25 ноя 2010, 22:17
В каких пределах допускается варьировать вылет (ET) и на что это может повлиять?
You'll never walk alone!
VitalMax
Стаж: 16 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: сerato
Сообщение Bang » 25 ноя 2010, 23:44
kezman,
Будет тереть внешней стороной о крыло или внутренней о подкрылок или стойку.
Особенно на просадках или поворотах.
Имхо ни на что не влияет особо.
+/- 3см кмк ничем не угрожают.
В конце концов можно штатный диск покачать и посмотреть скока там остается допуска.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение avtoprofi168 » 26 ноя 2010, 00:46
Bang писал(а):Имхо ни на что не влияет особо.
самое главное-распределение нагрузки на ступичные подшипники и естественно продолжительность эксплуатации.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение YuNarY » 26 ноя 2010, 03:18
Дима1964 писал(а):скажу за старые спортяги...ставим диски с бОльшей дыркой ...ни чего не бъёт. Вся центровка по болтам.
Да! +100500
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 4 месяца 29 дней
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение novichok » 26 ноя 2010, 12:46
kezman писал(а):В каких пределах допускается варьировать вылет (ET) и на что это может повлиять?
в целом +1 к бангу, но спецы "говорят"(с), что варьироваться без последствий может от +5 до -10 мм, т.е. до 0,5 см Уже и до 1 см шире расстановка колес (криво сказал, но, я думаю, понятно).
__________________
novichok
Стаж: 18 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: СГВ new, часто белый
Сообщение VitalMax » 26 ноя 2010, 17:29
novichok писал(а):в целом +1 к бангу, но спецы "говорят"(с), что варьироваться без последствий может от +5 до -10 мм, т.е. до 0,5 см Уже и до 1 см шире расстановка колес (криво сказал, но, я думаю, понятно).
да все понятно. спасибо.
VitalMax
Автомобиль: сerato
Сообщение vitvdv75 » 28 ноя 2010, 12:31
Как уже говорилось ранее, болты и гайки не центрируют колеса, если отверстие болише, должна быть проставка, она хоть и мягкая, но вечная (моим проставкам 6 лет!!!!!!!!!!!!!!!)
vitvdv75
Стаж: 16 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 CRDI 4WD
Сообщение avtoprofi168 » 28 ноя 2010, 12:37
vitvdv75, не надо столько восклицательных знаков :( , если полный ботаник в машине :P
avtoprofi168
Сообщение Vlad1 » 28 ноя 2010, 13:48
Наличие и установочных колец и правильного крепежа и правильная последовательность затяжки - это залог отсутствия проблем с биением и безопасностью.
Как практик могу сказать:
1.На некоторых авто отсутствие кольца абсолютно не влияет на биение.
2.На некоторых авто несоответствие центров(отсутствие кольца) весьма сказывается на биении.
3.Всё остальное теория.
Повторюсь,соосность и правильный крепеж значительно уменьшают вероятность биения :vip:
Последний раз редактировалось Vlad1 28 ноя 2010, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Патриотизм — чувство самое стыдливое и деликатное... Побереги святые слова, не кричи о любви к Родине на всех перекрестках. Лучше — молча трудись во имя ее блага и могущества.
Vlad1
Капитaн 2-го ранга
Капитaн 2-го ранга
Стаж: 18 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage JA,Sportage KM,Mohave HM,Soul AM,Hyundai Tucson,Sorento XM, Sorento XM FL,Hyundai Tucson FL
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение KENIG » 28 ноя 2010, 14:02
Пару раз был опыт использования дисков с проставками, в теорию и разницу в диаметрах тогда не вникал, положился на продавца дисков, биения не было!
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 18 дней
Сообщение sbs » 28 ноя 2010, 14:37
vitvdv75 писал(а):проставка, она хоть и мягкая, но вечная
Вот только с этим могу согласиться. Именно мягкая проставка поможет неопытному автолюбителю предварительно отцентровать колесо для обеспечения правильной посадки гаек на конуса, которая, в конечном счете, и обеспечит окончательную и точную центровку.
sbs
Стаж: 17 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage QLE АКПП Бенз2.0
За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение U-rich » 28 ноя 2010, 14:55
Vlad1 писал(а):2.На некоторых авто несоответствие центров весьма сказывается на биении.
:pst: :roul: :pst:
А на некоторых не сказывается? :z)
U-rich
Стаж: 18 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Carnival 2.5 Auto
Сообщение sbs » 28 ноя 2010, 14:58
U-rich, небось на ржавом тазике не сказывается. :D
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
А на
Mohave Гибрид МухоТрахтур
сказывается?
sbs
Сообщение Vlad1 » 28 ноя 2010, 15:18
U-rich,
Пункт 1 прочитай :P
Vlad1
Капитaн 2-го ранга
Капитaн 2-го ранга
Сообщение hammy » 28 ноя 2010, 15:27
Когда ездил без цолец - чувствовал биение на скорости от 100 до 120. Несколько раз балансировал колеса - толку ноль. И наконец на одном из шиномонтажей мне подсказали, что причина биение в отсутствиии колец проставочных на ЦО. Нашел фирму, которая мне выточила эти кольца из алюминия, чет под мои размеры ( при мне все измеряли) - и проблема биения ушла :pst:
hammy
Стаж: 20 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Volvo
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1)
Сообщение avtoprofi168 » 28 ноя 2010, 15:39
hammy писал(а):И наконец на одном из шиномонтажей мне подсказали, что причина биение в отсутствиии колец проставочных на ЦО.
ну да :ooi: ? Про кур с надоями не говорили? Познания шиномонтажа, (с тех пор как имел свой), особенно научно техническая подготовка персонала позволяет мне с уверенностью сказать что Земля во первых плоская , ну и конечно же не вертится....
avtoprofi168
Вернуться в Шины и диски
