Текущее время: 16 янв 2026, 23:19
Ура, купил диски, есть вопрос
Обо всем, во что обуты наши автомобили.
Запрещена купля-продажа. Начиная с 01 октября 2010 года все объявления будут удаляться с блокировкой пользователя на месяц.
"Законспирированные" продажи типа "а как думаете за сколько можно продать вот такое ....?" ждёт та же участь и блокировка пользователя навсегда.
Вся купля продаже в Барахолке viewforum.php?f=43
Shumный Бродяга
Re: Ура, купил диски, есть вопрос
Сообщение dark11 » 03 мар 2008, 14:02
Panzer38
Спасибо, успокоил теперь окончательно, т.к. диски снимать буду только осенью на смену летней резины.
Всем спасибо за обсуждение :hb:
You Bunny Wrote.
dark11
Стаж: 18 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: w164, Была Shuma 1.8
Сообщение U-rich » 03 мар 2008, 14:07
Panzer38 писал(а):Насколько я знаю, гайки для штамповки и гайки для литья имеют разный угол конуса.Гайки для штамповки как-бы более "тупые" что-ли .... чтобы не разбивать посадочные отверстия стального диска.
Гайки и болты могут быть конусные и сферические и отличатся резьбой и длинной. Если гайка полностью накручивается на шпильку- не парься. Если нет- замени шпильку на более длинную.
Вылет +/-2мм не существенно.
Диски вроде Авиатехнология? У меня были подобные единственный недостаток конструктивные углубления внутри в спицах. там скапливалась грязь и выезжая на трассу колотило колесо.Решение специально загнутая отвертка для чистки :D
Panzer38 писал(а):При закручивании, гайка с "острым" конусом работает как развертка и расширяет отверстие в стальном диске, сминая металл, т.к. он более слабый в этом месте, чем литье или ковка. Всего лишь пара миллиметров железа.Со временем гайка при заворачивании начинает упираться в ступицу, не зажимая сам диск. В результате колесо болтается.Не я сам, но некоторые мои знакомые через это прошли ....
Ну развертка работает иначе. А в общем правильно, только происходит от черезмерной затяжки. Рычаг штатного ключа сделан так , чтоб средний человек мог рукой затянуть гайку до нужного момента. Это откручивается она с большим усилием. Кстати такой проблемы нет в литых дисках
U-rich
Стаж: 18 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Carnival 2.5 Auto
Открыватель новых земель (1)
Сообщение dark11 » 03 мар 2008, 14:12
U-rich
Диск называется K&K Адамас
Тоже готовить отвертку?)
You Bunny Wrote.
dark11
Сообщение Вячеслав » 03 мар 2008, 14:15
dark11 писал(а):Тоже готовить отвертку?)
На счет отвертки сказать сложно, а вот при мойке секас обеспечен :z)
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
U-rich писал(а):Если гайка полностью накручивается на шпильку- не парься. Если нет- замени шпильку на более длинную.
Гм.. А если гайка закрытого типа, то ессно она не будет накручиваццо полностью. Што же мне делать? :think:
Вячеслав
Стаж: 18 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: KΙΛ Rio JB CRDi
За верность клубу (1)
Сообщение dark11 » 03 мар 2008, 14:17
Вячеслав
а что с мойкой? Что делать?)
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Кстати у меня тоже гайка закрытого типа, и продаюццо закрытого - 4 вида
You Bunny Wrote.
dark11
Сообщение Вячеслав » 03 мар 2008, 14:19
dark11 писал(а):а что с мойкой? Что делать?)
А то, что на черном все разводы видны - это раз, и между спицами мыть тож удовольствие ниже среднего - это двас. Шо делать? Не знаю, ведь колеса уже куплены.. :D
Вячеслав
Сообщение U-rich » 03 мар 2008, 14:31
Нет здесь отвертка не нужна. Ни каких разводов на черном не было года через два черное стало чуть серее это при круглогодичном использовании и пробеге 30-40 тыс в год. Но у меня били Авиа кованные, а это Красноярск но думаю тенология покраски та-же.
Последний раз редактировалось U-rich 03 мар 2008, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
U-rich
Сообщение dark11 » 03 мар 2008, 14:32
Вячеслав
Че нить придумаю со спицами наверное, был у меня такой баллончик... распыляешь на диск и резину даже с грязью, после чего пена снимает с резины и диска всю грязь, чтобы смыть - просто водичкой потом окатить вроде и все
You Bunny Wrote.
dark11
Сообщение U-rich » 03 мар 2008, 14:35
Вячеслав писал(а):Гм.. А если гайка закрытого типа, то ессно она не будет накручиваццо полностью. Што же мне делать?
А ты открути гайку и посмотри во внутрь, я не поверю, что резьба до задней стенки :D :P
U-rich
Сообщение Вячеслав » 03 мар 2008, 14:49
U-rich писал(а):А ты открути гайку и посмотри во внутрь, я не поверю, что резьба до задней стенки
Дык об этом и речь. Если накручиваю "откоытую" той же высоты, то видно, что есть гм.. "запас" по резьбе гайки в 4-5 мм. Шпильки менять удовольствия мало... :think:
dark11 писал(а):Че нить придумаю со спицами наверное, был у меня такой баллончик... распыляешь на диск и резину даже с грязью, после чего пена снимает с резины и диска всю грязь, чтобы смыть - просто водичкой потом окатить вроде и все
Тогда нивапрос. Но вымывать грязь из узкого просвета между спицами все равно гемор. У меня на Ауди такие, все время хоцца того дизайнера на мойку колес пригласить :z)
Вячеслав
Сообщение U-rich » 03 мар 2008, 15:07
Вячеслав
Из сопромата помню, что держат 2-5 витков в зависимости от класса точности резьбы. Искать лень для нагруженных деталей высота резьбы гайки (основной) должна быть чуть больше диаметра вала. А в открытых гайках резьба делается на проход- технологичней. В случае с закрытой нужно замерить выступание шпильки.
U-rich
Сообщение Вячеслав » 03 мар 2008, 15:15
U-rich
Короче все у меня нормально, даже если не вспоминать лекции по сопромату (тоже давно было - года 4 назад) :D
Вячеслав
Сообщение novichok » 03 мар 2008, 15:32
dark11 писал(а):Может ли критически влиять на крепеж в худшую сторону вылет диска с 38->40, я этого больше сейчас боюсь, но 2 мм - это же мизер?
на крепеж не повлияет никак, только на устойчивость (база уменьшится).
если в минус вылет, то до -10 мм можно, если в плюс - то до +5.
а по поводу гайки: если пролезла и диск прижимает, то все ок. у меня, к примеру, на рио, была вероятность, что штатная гайка не пролезет (диски всмпо), поэтому пришлось докупить гаек более узких (и баллонник тоже).
на штамповке оставил штатные гайки.
__________________
novichok
Стаж: 18 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: СГВ new, часто белый
Сообщение dark11 » 03 мар 2008, 15:54
novichok
в моем случае база увеличивается или я не так понимаю?
You Bunny Wrote.
dark11
Сообщение Вячеслав » 03 мар 2008, 16:10
dark11 писал(а):в моем случае база увеличивается или я не так понимаю?
Колея увеличиццо. А база слишком жоска задана заводом-изготовителем :D
Вячеслав
Сообщение novichok » 03 мар 2008, 16:48
Вячеслав писал(а):Колея увеличиццо. А база слишком жоска задана заводом-изготовителем
ок :D
если ты перешел с 38 на 40, то уменьшилась - колея сузилась, но 4 мм - это ерунда
__________________
novichok
Сообщение dark11 » 03 мар 2008, 17:23
АААААА млин а с чего я взял что вылет 38 был на штатке? :oops: потому что я гдето видел и мне сказал продавец смотря в заветную книжечку где есть параметры для вылетов по маркам машины? :cens:
После этого
я задумался, ведь на глаз даже вроде кажется что чуть шире стало
Глянул в мануал на работе в эл. виде, и что там увидел? Там написано вылет у шумы 45!!! :cry: В итоге я увеличил базу всеже на 1 см :udiv:
исходя из этого
и полюбому нужно болты идти покупать тогда или как раз тутелька в тютельку?
Кароче я облажался при покупке с вылетом то... :roul:
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Видимо из за этого руль и стал тяжелее поворачиваться?
You Bunny Wrote.
dark11
Сообщение NEKST » 03 мар 2008, 17:28
dark11
мне говорили, допустимо изменение вылета до 5мм на сторону
dark11 писал(а):Фотки есть?
нету :(
Говорят: в конце концов правда восторжествует, но это не правда.
NEKST
Стаж: 19 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: Carens
За верность клубу (1) За активность II степени (1)
Сообщение novichok » 03 мар 2008, 17:47
dark11 писал(а):Глянул в мануал на работе в эл. виде, и что там увидел? Там написано вылет у шумы 45!!! :cry: В итоге я увеличил базу всеже на 1 см :udiv:
исходя из этого
ничего идти покупать не надо (у тебя ведь диск нормально прикрутился), с вылетом тоже все ок (у тебя всего -5 на сторону), колея чуток шире стала - да и хрен бы с ней. а что руль тяжелее - резина наверное пошире поставлена. имхо.
__________________
novichok
Сообщение dark11 » 03 мар 2008, 18:01
исходя из этого
Я успокоился вобщем вроде уже) Руль тяжелее это имхо из за того что резину на шипах проще крутить, т.к. там видимо сцепление с асфальтом\дорогой меньше чем на нешипованной. Одно радует, езда стала более комфортный на скорости (едет как танк) даже в колее (раньше руль подруливать нужно было) Ширина не изменилась, как была 185 так и осталась.
You Bunny Wrote.
dark11
Вернуться в Шины и диски
