Страница 10 из 11
Re: (Шины и диски) помогите определиться!!!
06 апр 2009, 10:03
lexx22
ну в целом то длинна окружности увеличиваеться)))аж на 15 см
10 апр 2009, 15:07
Miloslavskiy
вот хороший сайт:
http://www.bigcustomwheels.com/info_specs.jsp в первую колонку забей свои параметры...диск и резину, во вторую - то что хочешь поставить...и сравнишь. Внизу расписывается отличия.
Все на англ, но все понятно - ибо одни цифры))
Re: Параметр "вылет" на Rio II (диски)
11 мар 2010, 21:57
ElekTron
Здравствуйте товарищи форумчане. Совсем запутался с вылетом дисков для KIA RIO II 1.5 LS 2004 года. Просто я уже купил диски с вылетом 45. Что мне теперь делать? Не будут ли они цеплять куда-нибудь?
12 мар 2010, 12:41
Грек-борец
вот все возможные параметры на RIO 2:
Штатные типоразмеры дисков R14 J5.5 ET40 DIA 54.1 4x100
R14 J5.5 ET[40 и меньше] - 175/65 R14(штатно), 185/60 R14(нормально), 185/65(при полной нагрузке вожможны задевания задних колёс за внутреннюю арку)
R14 J[5.5 и больше, лучше 6] ET38-35 - 195/60 R14(нормально)
R15 J[6, 6.5] ET[38-35] - 195/55 R15(нормально), 195/50 R15(нормально), 205/50 R15(при полной нагрузке вожможны задевания задних колёс за внутреннюю арку)
R16 J[6.5, 7] ET[35, лучше ближе к 30] 205/45 R16(нормально)
R17 J[6.5, 7] ET[35, лучше ближе к 30] 205/40 R17(при полной нагрузке вожможны задевания передних колёс при полном повороте руля и задних колёс за внутреннюю арку)
12 мар 2010, 21:33
ElekTron
Это всё понятно то что штатные размеры такие вот, а что делать если я уже промахнулся с вылетом.(Параметры купленных дисков R14 J5.5 ET45 DIA 54.1 4x100). Может проставки для дисков купить?
15 мар 2010, 19:12
Acid
Итак вопрос ЕТ 45 для дисков на Рио 2 ето провал и нужно менять, или ставить и ездить можно?
Re: Типоразмеры дисков и резины на KIA RIO 2:
18 мар 2010, 16:16
SAV40
Здравствуйте люди!!!Прошу совета:какие штампованные диски подойдут на Киа Рио 2?
18 мар 2010, 16:30
максимка
SAV40 писал(а):Здравствуйте люди!!!Прошу совета:какие штампованные диски подойдут на Киа Рио 2?
В самое начало
подскажите про штампованные колеса на рио 2(заводские)
20 мар 2010, 16:32
максмус
доброго всем дня... ребят кто может подсказать какие диски необходимо купить для автомобиля Киа Рио 2 хетч.
кто знает пожалуйста подскажите
Re: подскажите про штампованные колеса на рио 2(заводские)
20 мар 2010, 16:48
LEOPOLD
20 мар 2010, 20:06
максмус
21 мар 2010, 18:59
VIM
Штамповка KFZ, литьеSLIK.Мне так кажется.
Re: Подскажите типоразмеры дисков на РИО 2
01 апр 2010, 17:40
Грек-борец
nadin05 писал(а):Привет
Я так понимаю на диск 6Jх14 шина 185/65R14 для Рио2 без ущерба подойдёт? Правильно?
у меня летняя резина 185\65 R14 ЕТ35 все норм !
04 апр 2010, 00:18
ElekTron
Сегодня поставил всё таки диски с такими параметрами R14 J5.5 ""ET45"" DIA 54.1 4x100. Резина: 185/60 R14. Всё влезло нигде нетрёт и незадевает. Тока я заметил, что где переднее левое колесо там проводок в гофре толи abs толи ещё чтото идёт сверху он немного выпирает местами, и в одном месте зазор между колесом и проводком составляет 1-1.3см. Когда стояло штатное(заводское) колесо R14 там зазор 2.1см.
04 апр 2010, 09:45
Outsider
А мне подскажите какие диски взять - у меня один комплект 175/70 R14 а второй 185/65 к14 - оба ставятся на штатные родные диски. Какие диски(литье) можно взять под 175/70 R14?
Заранее благодарен!
10 апр 2010, 16:51
pavelko
переобулся в 195/60 на штатном литье R14, пока ничего нигде не цепляет, перед поворотами теперь по-моему можно не тормозить
13 апр 2010, 16:20
Acid
ElekTron
Спасибо на днях тоже поставлю)
13 апр 2010, 22:52
т.о.л.
По своему опыту напишу.Родная была 175.65.14(зима).Пришло время поменять и поменял 185.65.14.(зима) скажу вам следующее +больше клиренс и выглядит машина хорошо.- в управлении теряет на скоростях более 100 км/ч. Сейчас летнюю менять нужно вот думаю ,что брать!!!?????
14 апр 2010, 10:09
pavelko
т.о.л. писал(а):вот думаю ,что брать!!!?????
если диски 5.5J, то 195/60, встает как родная
14 апр 2010, 10:56
Yann
Позавчера купил 175/70 R 14....очень нра..ничего не чиркает
