Текущее время: 28 фев 2026, 18:11
komap писал(а):Подхожу к 3000. Много читал да и на сервисе говорили что стоит поменять масло. Я не против, но их цены меня не устраивают (что то вроде 5500 руб.). Многовато конечно для замены масла. Раньше в своих машинах менял сам (благо гараж с ямой есть). С этой возникает несколько вопросов.
1. Решил менять каждые 7500 км. На сервис с их ценами ездить не собираюсь, только на ТО. Так что надо изучать схему замены. Понятно конечно отвинтил крышку, сливную пробку, ну и фильтр поменял. Вопросы в следующем. Тяжело ли добраться до сливной пробки? на сколько помню (когда ставил метал. защиту) не видел технологического отверстия в стандартной пластиковой защите. А снимать ее накладно будет. И на сколько удобно будет добраться до масляного фильтра?
2. Необходимо ли использовать промывочное масло? На сервисе так понимаю этого не делают.
3. Дилер льет ESSO ULTRON TD SAE 5w-40. Себе хочу CASTROL Magnatec Diesel 5w-40 B4. У кого есть опыт эксплуатации этих масел. Поделитесь впечатлениями.
не хорошо это, для природы...
Alexsander писал(а):komap
откуда такие цены на замену масла![]()
Капитошка1967 писал(а):Менять каждые 7500 - ИМХО перебор.
Я меняю каждые 10000, и то считаю, что слишком жирно.
До сливной пробки добраться - придётся снимать защиту.
Масляный фильтр расположен удобно, если смотреть на подкапотное пространство, стоя спереди машины, то в левом дальнем углу, за двигателем. Откручивается рукой без проблем, никаких съёмников не надо. Откручиваете крышку - внутри стоит картридж, вот его и меняете. Но обязательно, перед откручиванием, снизу и вокруг фильтра наложите побольше ветоши - при сливе масла с поддона масло с фильтра не стекает. Так что прольёте обязательно. Для того и ветошь.
2. Промывочное масло не нужно.
3. Я лью тоже Ессо. Нормальное масло.
komap писал(а):Картридж вроде на бензиновых двигателях. На дизелях стандартный круглый фильтр. И добираться до него проще сверху или снизу?
Капитошка1967 писал(а):Картридж именно на ДИЗЕЛЬНЫХ двигателях.
И еще, Как правильно отвернуть масленый фильтр на Шуме 2? я подлазил со стороны генератора, снимал с него клемму,Еле заменил.
Вернуться в Проходим техобслуживание
