Текущее время: 09 фев 2026, 21:09
коробка автомат
Вопросы и отчеты по прохождению техобслуживания, гарантия, сервисы, магазины и т.п.
коробка автомат
Сообщение boss » 10 фев 2008, 16:19
Хотел поменять в "Эле" масло и фильтр в автомате, пробег 120.000 авто kia shuma, а старший мастер сказал что нет не обходимости вообще лазить в коробку если она не беспокоет. Как быть?
boss
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: ваз 2106), Range Rover, Nissan Pathfinder R52
Сообщение JUMO » 10 фев 2008, 16:34
Тебе повезло что они туда не полезли :roul:
Косячнее ЭЛЫ сервисы еще поискать нужно :o
А насчет "лазить в каропку" кстати есть чтото рациональное - фильтр ее насколько я знаю несменный и находится глубоко внутри коробки...
А вот масло по крайней мере в РИО положено раз в 40 тык менять, но технология не подразумевает полной замены, там сливается литра 3-4 старого и столько же заливается. :bye:
Чтобы понимать, что такое зло, надо быть немножко злым.
А чтобы понимать, что такое добро, надо быть очень злым.
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 2 месяца 20 дней
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Одинокий Валенок » 10 фев 2008, 16:44
JUMO
Больше и не нужно :)
boss
Ну, приезжай к нам. Машина у тебя все равно негарантийная, замена масла у нас 100 баксов стоит вместе с маслом. Менять масло надо раз в 40 тысяч, контроллировать - раз в 20 (хотя можно и чаще, конечно).
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 8 месяцев 27 дней
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Re: коробка автомат
Сообщение boss » 28 май 2008, 15:11
а что за автоматическая замена масла, в ориенте(сандоле) 580р. замена + масла 5,5 литров???
boss
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Re: коробка автомат
Сообщение Одинокий Валенок » 28 май 2008, 15:36
Хмм... странная цифра. Для обычной замены 5.5 литров - много, для полной - мало :think:
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Re: коробка автомат
Сообщение boss » 28 май 2008, 16:31
что за автоматический метод?? и чем это грозит
Добавлено спустя 2 часа 28 минут 8 секунд:
:think: :think: :think:
boss
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Re: коробка автомат
Сообщение Одинокий Валенок » 28 май 2008, 21:19
boss
Думаю, этот вопрос надо им самим и задать. Что они имеют в виду, не понимаю.
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Re: коробка автомат
Сообщение azazel » 29 май 2008, 21:04
а на спортейдже во сколько положено менять? а то в книжке написано в 90ткм, а дилер предлагает в 40 заменить
azazel
Стаж: 17 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: Sportage 2.7
Re: коробка автомат
Сообщение boss » 29 май 2008, 22:28
boss писал(а):что за автоматический метод?? и чем это грозит
МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ДАСТ ВСЁ ТАКИ ОТВЕТ
boss
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Re: коробка автомат
Сообщение azazel » 29 май 2008, 23:00
автоматический метод это скорее всего замена вытеснением, то есть подключается аппарат двумя шлангами вместо радиатора коробки и начинает выгонять старое масло и заливать новое, вот для такой замены масла надо много
Процесс выполнения полной замены рабочей жидкости с помощью установки выглядит следующим образом:
установка подключается к шлангам системы охлаждения АКПП;
жидкость начинает циркулировать через фильтр тонкой, который находится внутри установки;
АКПП очищается от продуктов естественного износа в течении 15 минут;
снимается поддон;
меняется внутренний фильтр (если металлическая сеточка, то происходит промывка);
меняется прокладка поддона;
поддон устанавливается на место;
под давлением подается новая жидкость, вытесняя остатки отработанной.
При полной замене имеет место перерасход свежего масла порядка 10%, так как при вытеснении отработанная жидкость частично смешивается с новой.
azazel
Re: коробка автомат
Сообщение Одинокий Валенок » 30 май 2008, 01:21
azazel
Для такого требуется куда больше 5 литров.
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Re: коробка автомат
Сообщение boss » 30 май 2008, 10:30
снимается поддон;
Именно так и есть сегодня узнал, только прокладку потдона не меняют и фильтр тоже масло нужно 6,5 литров
boss
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Re: коробка автомат
Сообщение boss » 18 июн 2008, 19:14
Сандол меня увиряет, что снимать потдон это не нужно, их друзья корейци на ихнем тренинге не рекомендовали это, а фильтр там стоит несъменный.
boss
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Re: коробка автомат
Сообщение boss » 19 июн 2008, 07:47
boss
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Re: коробка автомат
Сообщение boss » 22 июн 2008, 22:09
:mad: :mad: :mad:
boss
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Re: коробка автомат
Сообщение boss » 24 июн 2008, 12:55
:bye: :bye: :bye:
boss
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Вернуться в Проходим техобслуживание
