Текущее время: 09 фев 2026, 13:37
:( Глупейшим образом попал на замену рулевой рейки
Вопросы и отчеты по прохождению техобслуживания, гарантия, сервисы, магазины и т.п.
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 01 апр 2007, 11:07
O.P. писал(а):Поясните свою мысль. Правильно ли я понял, что замена рулевой тяги технологией ремонта не предусмотрена, должна меняться в сборе с рулевой рейкой? Тогда, получается, попытка замены только тяги есть нарушение технологии??
Но в этом случае следовало бы предупредить: "Мы сейчас попытаемся заменить только тягу за 2 тыс.руб., скорее всего не получится - тогда готовьте 15 тыс. на замену рейки в сборе". Я бы в таком случае отказался.
Вы совершенно правы. Но дело в том, что в 99% тяга меняется без особых проблемм. Так получилось, что Вы попали именно в этот 1 %.
А по поводу цены на рейку в сборе, не знаю где сколько она стоит, у меня на складе например она стоит 18000!
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 19 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение -=+DeMoN+=- » 01 апр 2007, 11:32
Сначала открутили, все испортив, а потом думать стали.....
Просто , когда возникают проблемы такого плана - нужно советоваться с владельцем, приглашая его, все показывая и рассказывая.....
Низачот ;)
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
За верность клубу (1)
Сообщение йорик » 01 апр 2007, 11:39
у меня так же с суппортами было - на Востоке даже откручивать не стали направляющие болты закисшие - позвонили и сказали - крутанем, а они обломаются :cry:
йорик
Стаж: 19 лет 7 месяцев
Сообщение vim55 » 01 апр 2007, 12:05
Так почему резьба-то сорвана на самом заходе?Ведь предыдущие ремонтники не могли оставить на 2х нитках рулевую тягу.IMXO так.
Как бы так поддержать отечественного производителя, чтобы при этом ничего у него не покупать?
vim55
Стаж: 18 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: Rio JB хетч беж
За верность клубу (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение йорик » 01 апр 2007, 12:33
вспомнил как сам попал на рейку на пред авто
застучало чтобо при кручении руля - приехал в форд-центр на тульской - приговорили рейку и запросили $700 за неё
выругался про себя и поехал в магазин неоригинальных запчастей и сервис типа бадда в каких-то гаражах - поменял - стучит, говорю чего-как, да говорят у тебя валик в рулевой колонке какой-то стучит, а рейка типа в норме, типа езжай и не парься
йорик
Сообщение -=+DeMoN+=- » 03 апр 2007, 10:48
vim55 писал(а):Так почему резьба-то сорвана на самом заходе?
а вот из=за этого-то весь сыр-бор и разгорелся.... похоже что они ее сорвали, когда новую пытались закрутить...
Добавлено спустя 53 секунды:
йорик писал(а):сервис типа бадда в каких-то гаражах
ну, не совсем.... ;)
-=+DeMoN+=-
Сообщение Alex698 » 03 апр 2007, 11:27
Резьбу при закручивании сорвали бы на новой :think:
Похоже предыдущий ремонт.(при установке сорвали, потом посадили на фиксатор полностью облив резьбу а не точку)
В результате при повторном ремонте не смогли нормально отвернуть.
Резьба выглядит свежей(была облита)
Мои выводы из увиденного :oops:
Alex698
Стаж: 18 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Rio JB
Сообщение Sur » 03 апр 2007, 12:30
скорее всего резьбу никто не срывал, её испортили специально для того чтобы сослатся на испорченную резьбу и этим обосновать необходимость замены рейки :z)
просто не хотели говорить клиенту о том что они сами сломали рейку :z) :z) :z)
Sur
Стаж: 18 лет 10 месяцев 27 дней
Сообщение O.P. » 03 апр 2007, 13:06
Alex698 писал(а):...Похоже предыдущий ремонт.(при установке сорвали, потом посадили на фиксатор полностью облив резьбу а не точку)
Резьба выглядит свежей(была облита)...
Если посмотреть внимательно на фото внутренней резьбы в рейке, можно заметить, что сорваны первые 2-3 нитки, а резьба глубже в идеальном состоянии: тёмная, неповреждённая оксидная плёнка на металле.
Следовательно, тяга после повреждения резьбы не вкручивалась в рейку более, чем на 2-3 витка.
Допустим, тяга сидела на фиксаторе на 2-3-х повреждённых витках. Тогда возникают вопросы:
1) неужели 2-3 витка (даже с фиксатором) могут так сопротивляться откручиванию, что придётся применить газовый ключ и повредить рейку;
2) допустим, это так; но тогда любой вменяемый сервисмен, обнаружив, что тяга едва вкручена и не желает выкручиваться, немедленно сообщит об этом заказчику - это ведь явные следы ремонта или сборки с нарушением технологии;
3) допустим, слесарь не обратил на это внимание (это ему в минус) и выкрутил эти 2-3 оборота, сорвав рейку. Тогда что помешало сообщить заказчику, что замена рейки требуется из-за косяка, допущенного при ранее проведённом ремонте? Вместо этого сервис, фактически, утверждает, что работоспособную рейку сломали они сами, умалчивая о причинах повреждения резьбы.
O.P.
Стаж: 19 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Rio-2 -> Fusion -> Octavia+1
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1)
Сообщение Sur » 03 апр 2007, 13:18
O.P.
вам надо требовать возврата денег за рейку, так как очевидна вина сервиса!
Sur
Сообщение Vik » 03 апр 2007, 13:20
O.P.
В авторизованном сервисе получаются те же яйца, только в профиль. С меня в Сб сняли 12 тыров за ТО-40, хотя ничего не сломали и не меняли. Правда, еще гарантия сохраняется... :udiv:
Vik
Стаж: 20 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Kia-Rio II, Kia Sportage new
Год выпуска: 2005, 2014
За доброе сердце (1)
Сообщение nimda » 03 апр 2007, 13:22
ИМХО косяк сервиса, да и конкретного ответа про резьбу так и не последовало.
Есть вопросы: как так получилось, что во впадинах на резьбе тяги следы старой грязи, а на первых двух витках все идеально чистое, ее протирали от герметика что ли? Или протерли только первые 2-3 нитки? Если бы все протирали, то следов выработки на тяге бы не было.
Цитата заказчика: "…Через час раздался телефонный звонок и меня «порадовали», сообщив, что потребуется замена рулевой рейки в сборе. Причина – выкрутили тягу, а новую закрутить не получается, т.к. там что-то с резьбой. В общем, оставить старую рейку нельзя. Новая рейка обойдётся в 12 тыс.руб."
А что было бы, если бы заказчик отказался платить, не было бы у него денег или еще что? Сказал бы - меня не интересуют подробности, верните ситуацию в первоначальное состояние, и был бы прав т.к. замена не обсуждалась. Не отдали бы машину?
А что вообще в самом заказ-наряде по этому поводу сказано? Ответственность заказчика, ответственность исполнителя?
nimda
Стаж: 19 лет 3 месяца 1 день
Сообщение -=+DeMoN+=- » 03 апр 2007, 13:28
Sur писал(а):вам надо требовать возврата денег за рейку, так как очевидна вина сервиса!
ну вообще то да. Как бы жестоко это не было......
Ибо.... ибо.... нефиг ;)
-=+DeMoN+=-
Сообщение O.P. » 03 апр 2007, 13:39
Ну, после драки кулаками не машут. Да и, честно говоря, мне не близко ехать и некогда заниматься этим неприятным и бесперспективным делом. Я на диагностику-то смог поехать, потому что был на больничном.
nimda писал(а):...А что вообще в самом заказ-наряде по этому поводу сказано? Ответственность заказчика, ответственность исполнителя?
Заказ-наряд составлялся после ремонта - во всяком случае, я его увидел, только забирая автомобиль. Т.е. автомобиль я оставил, договорившись об объёме ремонта и его стоимости устно. Про ответственность я не помню, скорее всего ничего об этом нет. Да это и не важно: забирая автомобиль, я расписался в том, что у меня претензий нет.
O.P.
Сообщение nimda » 03 апр 2007, 13:43
Ну вот это и плохо. Я, намаявшись с разными сервисами, сразу прошу составить заказ-наряд, в нем все описать, сам протираю коцки на бампере, что бы их было видно в момент приемки, прошу их занести в схему заказ-наряда, подписываю и иду пить чай. Просто в спорных моментах, от которых никто не застрахован, офф. бумага будет иметь не маловажную роль.
nimda
Сообщение -=+DeMoN+=- » 03 апр 2007, 22:17
Вот тут одни знакомый человек, эксперт в своем деле, почитал темку и вынес вердикт 100% сорвали при закручивании
-=+DeMoN+=-
Сообщение 5x5 » 04 апр 2007, 12:46
-=+DeMoN+=- писал(а):Вот тут одни знакомый человек, эксперт в своем деле, почитал темку и вынес вердикт 100% сорвали при закручивании
Может, эксперт тогда еще объяснит, за каким чертом мне потребовалось закручивать назад неисправную тягу, которую я должен был заменить?
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 1 месяц 28 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение -=+DeMoN+=- » 04 апр 2007, 12:59
А кто сказал что тебе... мож предыдущие это сделали....
Хочется-то разобраться, а не ярлыки вешать......
Или у тебя есть чувство вины? ;)
-=+DeMoN+=-
Сообщение 5x5 » 04 апр 2007, 13:08
просто только вчера вечером интернет починили, все не прочитал.
Имхо, более корректно было все-же Олегу мне позвонить, и в простой и доступной форме я бы все ему объяснил. А так, приходится что-то объяснять разным людям, с раными представлениями о устройстве автомобилей, и если я буду заниматся только этим, у меня не будет времени на ремонт автомобилей.
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение Factori » 04 апр 2007, 13:19
Дядя Бадд писал(а):Имхо, более корректно было все-же Олегу мне позвонить, и в простой и доступной форме я бы все ему объяснил.
:z) А какже мы?
Дядя Бадд писал(а): А так, приходится что-то объяснять разным людям, с раными представлениями о устройстве автомобилей
Имхо для этого ты здесь и есть, не так ли?
Только дураки повторяют свои ошибки, умные - совершают новые :umn:
Factori
Стаж: 19 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: лехус es250, субару форестер 4
Хранитель знамени (1) Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (3)
Вернуться в Проходим техобслуживание
