Текущее время: 30 ноя 2025, 23:00
Цветовая схема аудиожгута SHUMA I
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Сообщение Simpleuser » 12 ноя 2006, 00:45
Коллеги ! Добрый вечер ! :)
Не подскажет-ли кто ПОЛНУЮ схему сабжа ?
В купленной Шумке был подключен Кенвуд с симпатичным таким пучком скрученных проводков... несколько остались невостребованными, как в жгуте, так и в Кенвуде... При подключении нового Кларика продублировал, но, интересуют оставшиеся невостребованными... Учитывая ПОЛНОЕ несовпадение цветовой маркировки Шумы и нормальных магнитол, возникает вопрос... :think:
Заранее благодарен !!!
Save'те разумное, доброе, вечное... !!!
3 great kings who have brought happiness and peace into people's lives: Drin-king, Smo-king, and Fuc-king.
Simpleuser
Стаж: 19 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: DFM AX7 лухари
Сообщение mich » 13 ноя 2006, 11:50
mich
Стаж: 20 лет 5 месяцев 9 дней
Сообщение Simpleuser » 13 ноя 2006, 22:45
mich писал(а):Смотри здесь: http://www.kia-club.ru/index.php?faq_num=178&id=153
Спасибо, посмотрел... Всё верно, НО...
Там 16 проводов... у магнитолы тоже 16... Как минимум по раскладу магнитолы незадействован контакт цепи габаритов для регулировки яркости дисплея... (((((
Simpleuser
Сообщение Hepnotic » 24 июл 2007, 14:04
жаль, что с тех пор ничего не изменилось :(
Hepnotic
Стаж: 18 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Shuma2 1.8 АТ
Сообщение Hepnotic » 26 июл 2007, 10:03
разобрал панель... посмотрел... потом привезли магнитолу - посмотрел... потом сделал сводную таблицу...
скоро подключать а я не могу понять назначение 1 провода от магнитолы - "Управление питанием" (с учётом того, что есть провода "Батарея" и "АСС") :(... подскажите плз
Hepnotic
Сообщение JUMO » 26 июл 2007, 10:09
Hepnotic писал(а):назначение 1 провода от магнитолы - "Управление питанием"
Это видимо питание для антенны (или сигнал для включения усилителя/сабвуфера внешнего), проверь вольтметром - там при включении махнитолы должно +12 появицо...
:vip: Лампочкой эту цепь проверять нельзя так как она рассчитана на 0,2А :vip:
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 11 дней
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Hepnotic » 26 июл 2007, 10:28
ок. спасиб. проверю...
(капается в шкафу: "где же тут мой вольтметр...ля...")
в общем спасиб. решил подключить на постоянную сеть, чтоб при отсутствии ключа тоже играла... хорошо, что в инструкции к магнитоле есть описалово :).
Hepnotic
Сообщение JUMO » 26 июл 2007, 10:33
Hepnotic писал(а):ок. спасиб. проверю...
НЕЕЕЕЕЕТ :(
Штоп постоянно играла нужно АСС на + АКБ, а то про што я писал это не ВЗОД пиания а ВЫХОД, низзя на него +12 подавать, наоборот с него снимаецо :vip:
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение Hepnotic » 26 июл 2007, 10:38
да я понял!!! я и грю, что про то как сделать постоянку - написано, а про тот проводок нет, потому и спрашивал! :)
всё пучком!
Hepnotic
Сообщение Hepnotic » 30 июл 2007, 08:37
в общем когда дошло до прикручивания проводов - выяснил, что два провода по приведённой схеме, идущих на колонки, у меня не сошлись...
всё напишу в отчёте по установке! :)
Hepnotic
