Текущее время: 01 дек 2025, 07:42
Модераторы: ШуБр, Модераторы
Дядя Федор писал(а):Я тока краем глаза подглядывал за установщиками
Силовой тянули по левой стороне - значит там и ищи путь в подкапотное
Треугольник просто отщелкивается
tdv писал(а):Как снимается треугольник на зеркале,там где ВЧ стоит? Просто отщелкивается
tdv писал(а):Где лучше/удобнее тянуть силовой провод из-под капота в салон?
Провод 4Ga.
По мне это очень хорошее место, так как мидбас и ВЧ на одной линии идут и плюс оно штатное, место. Потом у меня голова процессорная Альпайн 9833, так что с построение сцены проблем не будет. Тем более будет 2-х полоска. ВЧ должны хорошо влезть в штатное место, они достаночно плоские (Seas H615). Провода в двери буду пытаться тянуть, штатные меня не устраивают полюбому.
tdv писал(а):4. С общивками дверей есть какие сложности/ньюансы? Или просто саморезы открутить и все?
77RUS писал(а):При снятии самой обшивки, в районе подлокотника с кнопками есть паролоновый брусок, вот он может сломаться
tdv писал(а):вот наконец-то собрал всю технику, нужно ставить потихоньку. Пока особо не смотрел чего там и как с местами установки, но может кто уже занимался этим делом и подскажет.
1. Где лучше/удобнее тянуть силовой провод из-под капота в салон?
Провод 4Ga.
2. В двери протянуть провод диаметром около 8мм реально?
3. Как снимается треугольник на зеркале,там где ВЧ стоит? Просто отщелкивается?
Спасибо.
tdv писал(а):черт
А подскажи плиз в каком магазине ты заглушки покупал на уголки зеркал. Я на одной сломал крепления блин
tdv писал(а):на exist уже нашел все, просто спросил на всяк случай, мож где купить сразу можно, а то ждать 8 дней чет как-то не хочется.
. мы всегда все заказывали через Exist.
Anteus писал(а):tdv писал(а):на exist уже нашел все, просто спросил на всяк случай, мож где купить сразу можно, а то ждать 8 дней чет как-то не хочется.
К сожалению незнаю. мы всегда все заказывали через Exist.
, теперь те которые в машине стоят можно сколько угодно снимать/ставить, один фиг не жалко. На них собственно и с установкой ВЧ разобрался.
tdv писал(а):Еще нужно разобраться с наводками, зараза блин, от генератора что ль помехи идут. С заземлением поэксперементировать нужно и с межблочниками.
